Tomkap kupiłem ten niebieski kabelek za ok. 80zł! Właśnie dotarł do mnie przed chwilą! Jutro zrobię testy to mogę napisać czy też się nadaje czy w ogóle![]()
Ja także jutro powinienem stać się jego szczęśliwym posiadaczemNarazie zaopatrzyłem sie w program Unidag kwp2000 ale nic z niego nie rozumiem.
Mam także program Euroscan. Ten przynajmniej jest w języku polskim i na liscie jest AR.
Rozumiem ze do alfy są dedykowane programy i np. VAG tylko do niemieckich będzie pasował.
алфа156 Saab 9-3I Turbo msTun 220KM
Właśnie wróciłem po ponad dwu godz. testowaniu kabla. Rozczarowałem się jednak bo nic mi nie wyszło. Z kablem dostałem nagraną niemal całą płytę dvd z softem ale nic z niej nie działało.
Program UniDiag KW2000 by SanderQV też szwankuje.
Wybierem oczywiście właściwy port jaki zainstalowałem.Klikam na Start i czasami coś załapie jak nie wywali jakiegoś błędu, bo w rubryce Identyfication są jakieś dane. Poza tym żadnych wykresów graficznych jak np. wybrałem sondę, czy innych parametrów w programie nie widać.![]()
Ha u mnie to samo! Żaróweczka się świeci to połączenie jest ale kwp2000 nie działa w ogóle bo pojawia się komunikat że nie może wstawić loga, natomiast kwp71 łączy się ale do czasu gdy pojawia się komunikat że brak KyBates i init is not ok! Wyprowadziło mnie to z równowagi kompletnie! Próbowałem ustawić co nieco w opcjach tego portu ale bez rezultatu!
Zastanawiam się czy to wina kabla czy programów???
Heh. Myslales ze po 2 godz wszystko pojmiesz ?
Po 1 unidiag nie ma trybu graficznego tylko cyfrowy a poza tym odczytywac mozna tylko 2 parametry jednoczesnie.
Po 2. Najpierw ustaw port a potem wczytaj plik definicji i kliknij na Start+ID. Po polaczeniu sam Cie przeniesie do identyfication.
W realtime select wybierasz z menu sonde i wrzucasz do selected for read.
A potem uruchamiasz read selected data once.
A potem juz tylko kwestia interpretacji wyników
dasio KWP71 nie jest do Twojego silnika. Sprawdz jaką masz wersje motronica i dopiero do niej dobierz plik definicji w KWP2000
fred
PS. ja siedze nad tym od 2 miesiecy i nie wiem nawet 10 % tego co mowi do mnie komp![]()
Mam motronica 1.5.5 i tak wybrałem tym kwp i niestety ciągle to samo: Cannot create the file... ble ble ble
dasio zamknij program, a następnie usuń ten plik "log" z folderu z programem i wszystko
fred czemu piszesz że kwp2000 nie ma wykresów graficznych? jasne że są, jak już wczytasz dane to następna zakładka,
tomkap wszystko co pisali koledzy to prawda, co jest dla Ciebie niejasne?
No właśnie. Podłączyłem się ponownie i dalej nic mi nie działa. Robiłem tak jak napisał fred.
Wychodzi mi na to że mam zły kabel i jutro go odsyłałam. Z drugiej strony chyba połączenia mam, bo rubryka Identyfication z tymi numerami działa. Jednak jak wybieram z listy cokolwiek, to nic się nie dzieje. Klikałem też na reset ECU, jednak wywalało jakiś bląd i program się wyłączał.
