- w pracy mam debuggery, kompilatory, keyloggery wszytko włączone ale to nie one powodowały ten komunikat, tylko program McAfee i jego mini zapora.
- włączenie systemu w tryb awaryjny pozwoliło zainstalować program bez problemu.
- mam nadzieję że mówimy o systemie Xp, Vista a nie o win 7.xx.
- była AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
- 147 1.6 16v 105CV E4 2006, Cartechini, ECU ME7.3.1, Bosch ABS 8 VDC/ASR, AirBag Siemens MY-99.
W M1.5.5. jak obroty odcina przy 7120rpm a przepływka pokazuje tylko 259.2 kg/h to znaczy, że jest do wymiany?
Ewentualnie pokazuje 3822mV.. nie wiem co dokładniej określi jej koniec?
http://img230.imageshack.us/img230/2...ia4airmass.png
AlfaRomeo 156 TS 2.0
ecu ME7.3.1 Tartarini Sequential Fuel Injection
AlfaDiag/Stag/Tartarini - chętnie pomogę
ok, mam nadzieje że to był żart, na tym zrzucie nie ma odciecia.
- jest tylko podane max. obrotow, a ważny jest przebieg tego odcięcia.
- jak diagnosta dochodzi do obrotów anemicznie, po emerycku, to moze być taki wynik.
- czyli zrzut do poprawy, lub podstawienie poprawnego zrzutu !!!
- no i mamy nowszą wersje alfadiaga.
Version 3.3.0.10 released.
This release supports the EDC15C5, Selespeed CF218F, Bosch ABS 5.7 ecus.
It also contains some user interface enhancements.
Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 30-09-2009 o 20:15
Dzięki bubu za informację. Mam nadzieję, że tą wersją uda mi się podpiąć![]()
- oczekuję takiej informacji, czy ta wersja działa i daje się zaimplementować do poprzedniej wersji.
p.s.
- zainstalowałem na systemie xp speed 2 sp3 bez problemu.
- standardowa instrukcja , rozpakowanie wersji 3.1, alfadiag loader, alfadiag.
- potem instalacja wersji 3.3.11 , ze wskazaniem tego samego katalogu gdzie była rozpakowana wersja 3.1
Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 30-09-2009 o 22:04
Kurcze, no za późno tam był zrobiony zrzutAle na 100% dojście tam było z pedałem w podłodze
Tak jak zawsze
I to kilkakrotnie.. nigdy nie udało się uzyskać większego wskazania na przepływomierzu. Czyli do wymiany:>??
ps. takie głupie pytanie, skąd pobrać nową wersję/update:>??
Ostatnio edytowane przez minciu ; 30-09-2009 o 22:59
- do wymiany lub kontrolnie podstawić drugi, jak masz taką możliwość.
- a skąd pobierałeś 3.1 ?
- strona 26.
Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 01-10-2009 o 08:27
Może by stowrzyć osobny temat, jak dla unidiaga. Z instrukcjami i wyjasnieniami programu.
Ja mam też problemy z utrzymywaniem łączności. Sterowniki do portu mam takie jak poprzednio do unidiaga.
Narazie jeszcze nie robiłem profesjonalnych pomiarów. Jednak próbowałem poznać bliżej program.
Bawiłem się też tą 3 zakładką, gdzie na kluczyku w pozycji MAR, można testować różne podzespoły. Np biegi wiatraków, EGR i VTS. Zapytam czy Alfadiag zapisuje gdzieś jakieś wyniki. Czy tylko jaklby coś nie działało to by wyświetlił jakis komunikat?
Jak masz problemy ze stabilnością, a wszytko dobrze masz poinstalowane, to pomaga zmiana laptopaW moim przypadku na jednym była tragedia ze stabilnoscią.. po zmianie na drugi jest ogromna poprawa(FL90)!
- przy testowaniu czujników, Alfadiaga może stworzyc loga z pomiarów , tych ekranów które sa aktywne.
- włączenie loga to chyba ctrl 2, ctrl 3 to ustawienia zakłądek, ctrl 1 to włącz wyłącz ekrany.
