Strona 64 z 176 PierwszyPierwszy ... 14545556575859606162636465666768697071727374114164 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 631 do 640 z 1755
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 147/156/166/GT - Forum na temat rodziny modeli Alfa Romeo 147/156/166/GT. W tych modelach zastosowano po raz pierwszy wielowahaczowe zawieszenie oraz wprowadzono nowoczesne silniki Diesla z Common Rail. Wiadomości na temat wybranego modelu umieszczaj w podforach.
  1. #631
    Użytkownik Pirat drogowy Pokaż na mapie Avatar balc3r
    Łomianki, Warsaw, Poland
    AR 145 97r
    Czas spędzony na forum
    16 d 8 h 36 m
    no to do sprawdzenia rezystor i końcóweczki jego połączenia przy wentylatorze.
    A jaki stan auta ? U siebie zweryfikuję, tylko że, dopiero w weekend.
    Ostatnio edytowane przez balc3r ; 26-10-2009 o 12:39
    AR 145 Blu Atollo Met
    Moja Alfa Romeo 145
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #632
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    156 TS 2.0 '99 ecu: M1.5.5
    19 d 9 h 28 m
    @hobbit_666
    - a można w tym modelu w zakładce Actuators coś potestować.
    - mógłbyś zrobić zrzut tej zakładki.
    - odczyt z odometru może posiadać ten błąd, że ktoś mógł wcześniej wymienić ECU, z tego lub innego powodu.
    - była AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    - 147 1.6 16v 105CV E4 2006, Cartechini, ECU ME7.3.1, Bosch ABS 8 VDC/ASR, AirBag Siemens MY-99.
  4. #633
    AR 145 97r
    16 d 8 h 36 m
    bubu321, opisałem swoje boje z Alfadiagiem w dziale 145/146
    Interfejs Diagnostyczny
    ogólnie tam nikt raczej już nie zagląda
    Przetestować się da wszystkie komponenty prócz Purge Canister Relay - wyłącza mi się oprogramowanie.
    tutaj zrzut z actuators:
    http://img43.imageshack.us/img43/4052/fantest.jpg
    Ostatnio edytowane przez balc3r ; 26-10-2009 o 15:14
    Moja Alfa Romeo 145
  5. Thanks bubu321 thanked for this post
  6. #634
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar hobbit_666`
    Racibórz
    145 1.4 TS & 166 2.5 V6
    1 d 5 h 10 m
    Purge Canister Relay - u mnie da sie przetesotwac, nie wiem co to jest ale jak dam na test to slychac ze cos sie zalaczylo a program sie nie wywala. Alfadiag z 2.10.4 dziala idealnie, chyba jest to jedyny program ktory dziala z 2.10.4? Co do ECU i ewentualnie jego podmianki tez mi sie wydaje, ze jest to bardzo mozliwe, poniewaz silnik nie wyglada na przebieg 300 tys. Jutro wrzuce fotki z testowania Purge Canister Relay a teraz jedna co mam z testowania wentylatora:
  7. #635
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Jelenia Góra
    156 TS 2.0 '01 ECU: Bosch ME7.3.1
    1 h 23 m
    pruge canister relay to chyba przekaźnik pompy paliwa? Ale nie jestem pewien
    AlfaRomeo 156 TS 2.0
    ecu ME7.3.1 Tartarini Sequential Fuel Injection
    AlfaDiag/Stag/Tartarini - chętnie pomogę
  8. #636
    19 d 9 h 28 m
    - w 156 ts 2.0, Purge Canister Relay to elektromagnes zaworu przewietrzania zbiornika paliwa.
    - jak sie dmucha w rurke od tego elektromagnesu to w takt włączania ( 0.5 Hz ) elektromagnes pozwala na przepływ powietrza.
    - przekaznik pompy paliwa to inna zakładka w Alfadiagu.
  9. #637
    wooly
    witam
    jak zrobic reset parametrow adaptacyjnych?
    air flow meter voltage max mam 3880.08
    air mass flow max mam 280.00
    engine speed max mam 7120
    przeplywka uszkodzona ???
    ---------- Post dodany o godzinie 17:33 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 16:11 ----------
    W zakladce actuators mam tylko sprawdzenie wtryskow. Dlaczego nie mam innych opcji ?
  10. #638
    19 d 9 h 28 m
    - a jaki to JTD, sinik, z którego roku, ECU, zakładka information, nie wstydz się modelu, co kupiłes to masz !.
    - w actuator przesuwałes suwak ?
  11. #639
    wooly
    W zakladce actuator nie mam suwaka.
    Mam 156 z 98r silnik to 2,0 TS ECU bosch motronic M1.5.5.
  12. #640
    Racibórz
    1 d 5 h 10 m
    Bubu bo zapewne tylko ty wiedzial bedziesz :-) Czy jest opcja zeby zmienic u mnie stan licznika na taki jaki wskazuje mi krokomierz? Czy da sie to zrobic za pomoca Alfadiaga? Nie chce zeby mi ktos zarzucil, ze mam licznik przekrecony przy ewneutalnej sprzedazy auta w przyszlym roku (chec kupna 159)? Oraz Bubu czy da sie zresetowac parametry adaptacyjne alfadiagiem u mnie na sterowniku 2.10.4? Znalazlem informacje jak to zrobic Unidiagiem, ale pech chce, ze 2.10.4 unidiag nie czyta, tylko alfadiag.
Tagi użytkowników
alfadiag activation code
alfadiag crack
uninstall debugger or vm firstalfadiagalfadiag downloadalfadiag pobierzcdif2fiatdiagpodpięcie samochodu pod komputer CDIF 2 zdjęciaactivation code alfadiagwykres sondy lambdaalfadiag windows 7ts diagalfadiag pebme 3.1 adaptation alfaexaminer chomikujuderzenie dolne sonda lambdaalfa lpg błąd stężęnie mieszanki 1 zwiększającealfadiag po polskufiatdiag cz downloadalfaloader.exealfadiag kod aktywacyjnyalfa romeo 166 wartości na przepływomierzualfadiag rapidsharealfa obd 1.5.5 crackedalfadiag 3.3 downloadalfadiag 145FIATDIAG EXAMINERalfadiag na windows 7fiatecuscan 3.4.1 keygenprawidłowy wykres pracy sondy lambdaalfadiag 3.5.0.2 uploadedecu bosch sterowniki FTDI w wersji CDM 2.014.16adapter 3pin vagkklwykres sond lambdaalfadiag 3.4 chomikujalfa 147 zlacze obdalfadiag pobierz za darmogniazdo obd pinyinterfejs diagnostyczny dębicastag 4 lambdachomikuj pl złącza diagnostyczne boxeralfadiag loaderalfa 156 airbag blad 1 cdifalfadiag w windows 7diag alfa 156 1.9 jtdalfa 146 bład P1173alfadiag 3.3.0.11alfa diag 3.1.0.4 torrentcdif 2alfadiag chomikujalfaobd chomikujalfaobd 1.5.7 crackexaminer fiat chomikujalfa obd 1.5.7vag kkl fiat rsfiatecuscan wartość licznika błędu to 158crack alfadiag chomikujlambda wykresCDIF2 chomikujEuroscan 2012 chomikuj pobierzALFA DIAG 3.2 activation kodetartarini pdfalfadiag odmowa dostepuprawidłowy wykres sondy lambdaeuroscanuszkodzenia sondy lambdaalfadiag 3.5.0.2 fullwypadanie zapłonów na benzynie cdif 2fiat marea 2.0 fehlercode p1172alfadiag 3.3alfadiag 3.1.0.4 unlock codealfadiag 3 505 valve relay fiatalfadiag loader.rar passwordalfaobd patchalfaobd 1.5.7 pebchomikuj auto-diagbłąd P1746 alfa romeoalfa romeo fault code list selespeed p1746omega dtc 39alfa 155 v6 motronic schemaalfadiag download rapidsharear 145 ts airbag ecudiagnostyka cdif 2 pobierzcdif 5.0fiatdiag elm323alfaobd 1.5.7alfadiag spolszczeniealfadiag 1.5.7wtyczka obd2alfadiag no temperature sensor readingalfaobd hexalfadiag 3.1 haslothe ecu detected a short to ground or battery in the side airbag squib circuit(s) as indicated by the codetsdiag opistsdiagdriver sidebag squibalfadiag 3.4.0.1 torrentdownload
