Strona 99 z 176 PierwszyPierwszy ... 498990919293949596979899100101102103104105106107108109149 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 981 do 990 z 1755
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 147/156/166/GT - Forum na temat rodziny modeli Alfa Romeo 147/156/166/GT. W tych modelach zastosowano po raz pierwszy wielowahaczowe zawieszenie oraz wprowadzono nowoczesne silniki Diesla z Common Rail. Wiadomości na temat wybranego modelu umieszczaj w podforach.
  1. #981
    Użytkownik Romeo Avatar Piotras
    Tychy
    156 2.5 \6/
    Czas spędzony na forum
    4 d 7 h 28 m
    Panowie potrzebuje jakis dobry program do zczytania bledow najlepeij po PL posiadam alfe 156 2.5 v6 98 r.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #982
    Moderator Romeo Avatar Majkel
    Koszalin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM
    12 d 2 h 49 m
    Widzę, że koledze nie chciało się przeczytać całego tematu... Alfadiag
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Lancia Delta 1.8 8V
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  4. #983
    Poznań
    AR 146 TS 1.4
    9 h 35 m
    Odnośnie mojego poprzedniego postu:
    Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
    Wymieniłem sondę lambda - BOSCH
    Wymieniłem filtr powietrza MANN
    Wymieniłem olej na valvoline MaxLife 10w40 + filtr oleju MANN
    no i zero poprawy
    Samochód wciąż ma problem z odpaleniem na zimnym silniku - trzeba kręcić i kręcić.
    Błędów alfadiag teraz nie pokazuje.
    Odpiąłem przepływke żeby zobaczyć co będzie.
    Znów musiałem długo kręcić żeby odpalił ale jak już zaskoczył obroty baaardzo latały i gasł po chwili więc chyba moja przepływka wygląda na sprawną bo po jej podłączniu obroty na biegu jałowym były w miare stabilne (ruchy na grubość wskazówki)
    Zauważyłem jednak ciekawostkę która może naprowadzić na trop:
    Jak już uda mi się odpalić samochód przy gwałtownym naciśnięciu pedału gazu - obroty na początku nie rosną, nawet zaczyna samochód się dławić, dopiero po paru sekundach powoli obroty zaczynają rosnąć.
    Natomiast przy delikatnym i spojonym naciskaniu na pedał gazu obroty rosną normalnie - bez dławienia i w miarę szybko.
    Macie jakiś pomysł ? Bo ja wysiadam
    ALFA ROMEO 146 1998 1.4 16V T.S. 103 KM AR33503 M2.10.4
    AR 146 1.4 TS 1998
  5. #984
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    156 TS 2.0 '99 ecu: M1.5.5
    19 d 9 h 28 m
    przypomnę tylko
    - są dwie diagnostyki: elektroniczna i mechaniczna.
    - zrobiłes co mogłes w diagnostyce elektronicznej, nie ma błedów ( czy aby ? na pewno ).
    - teraz czas na diagnostykę mechaniczną.
    - i tutaj jest mały problem, gdzie to zrobić, kto to robi ?
    - nie znam warsztatu w twoim rejonie kto wykonuje podobne analizy.
    - była AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    - 147 1.6 16v 105CV E4 2006, Cartechini, ECU ME7.3.1, Bosch ABS 8 VDC/ASR, AirBag Siemens MY-99.
  6. #985
    Poznań
    AR 146 TS 1.4
    9 h 35 m
    poczytałem trochę ten temat i jeszcze raz zrzut :
    lambda po wymianie:
    147" id="attachment10135" rel="Lightbox_306333" >Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag-lambda.jpg
    przepływka:
    te piki to przygazowania
    pierwszy - mocno wcisnąłem - dusił sie dusił i wystartował.
    drugi - wciskałem powoli - było bez duszenia - powoli ale wręcił sie na obroty
    trzeci i czwarty - mocne wcisnięcie - i było jak za pierwszym razem - wcisk - alfa sie musiała chwilę zastanowić, troche podusiła i wystartowała...
    chyba faktycznie trzeba będzie odwiedzić jakiegoś fachowca w Poznaniu..
    AR 146 1.4 TS 1998
  7. #986
    Koszalin
    12 d 2 h 49 m
    Przepływka jest zastrzelona wg mnie.
    Lancia Delta 1.8 8V
    Wcześniej:
  8. #987
    19 d 9 h 28 m
    - podstawić można inny przepływomierz ale to nie problem MAF-a
    - prosze zobaczyć jaki jest inject time, w takich warunkach powinien być > 20 msek.
    - to chyba problem z silnikiem z jego sprawnością techniczną.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 09-04-2010 o 19:07
  9. #988
    Poznań
    AR 146 TS 1.4
    9 h 35 m
    Wyczyściłem troche przepływkę ale chyba bez rezultatów.
    na tym zrzucie dokładnie widać co go boli
    coś go blokuje przy szybkim wciśnięciu gazu i zaczyna się dławić.
    tak czy inaczej w poniedziałek chyba serwis boscha - i diagnostyka.
    mam nadzieje że powiedzą co i jak
    wszystkie te problemy objawiają sie na zimnym silniku. na ciepłym jest raczej ok.
    jak rusze i po chwili będe chciał ostro przyśpieszyć i wcisnę gaz do dechy - obroty spadają, samochód strasznie szarpie..
    Ostatnio edytowane przez radiofm ; 10-04-2010 o 14:36
    AR 146 1.4 TS 1998
  10. #989
    Użytkownik Pirat drogowy Pokaż na mapie Avatar balc3r
    Łomianki, Warsaw, Poland
    AR 145 97r
    16 d 8 h 36 m
    Cytat Napisał skopek Zobacz post
    Ale właśnie licznik prawidłowo nalicza kilometry (liczę z niego spalanie i wychodzi katalogowo) więc dlaczego odometer pokazuje aż o ponad 200 km więcej niż naliczył przez ten sam czas licznik (jakieś dwa tygodnie, licznik 600 km; odometer 800 pare km)??
    Moim zdaniem to właśnie odometer źle mi nalicza.
    Spisałem kilka dni temu licznik i przejechałem 122 km (licznikowo); w tym czasie w odometerze brzybyło 189 km. Czyli patrząc tak:
    przy przebiegu np 122.000 km odometer wskaże 189.000 km ? :]
    Podam kolejne wartości jak dobiję 1000 kilometrów po spisaniu.
    AR 145 Blu Atollo Met
    Moja Alfa Romeo 145
  11. Thanks bubu321 thanked for this post
  12. #990
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Jelenia Góra
    156 TS 2.0 '01 ECU: Bosch ME7.3.1
    1 h 23 m
    Mogę prosić kogoś z JTD ( najlepiej 2.4 ) o ocenę poniższych screenów - dodam że nie jestem pewien czy wybrałem dobre ECU do sprawdzenia, ale wygląda na to, że chyba trafiłem we włąściwe:
    I przy okazji, co oznacza błąd P0235
    Bieg jałowy:
    Kręcenie do odcięcia:
    Nie wiedziałem co należy sprawdzić w 2,4JTD więc zrobiłem zdjęcia wszystkim czujnikom na biegu jałowym oraz kilka na kręceniu silnika do odcięcia.. tam chyba można sprawdzić stan Turbo i przepływki?
    Ostatnio edytowane przez minciu ; 10-04-2010 o 18:01
    AlfaRomeo 156 TS 2.0
    ecu ME7.3.1 Tartarini Sequential Fuel Injection
    AlfaDiag/Stag/Tartarini - chętnie pomogę
Tagi użytkowników
alfadiag activation code
alfadiag crack
uninstall debugger or vm firstalfadiagalfadiag downloadalfadiag pobierzcdif2fiatdiagpodpięcie samochodu pod komputer CDIF 2 zdjęciaactivation code alfadiagwykres sondy lambdaalfadiag windows 7ts diagalfadiag pebme 3.1 adaptation alfaexaminer chomikujuderzenie dolne sonda lambdaalfa lpg błąd stężęnie mieszanki 1 zwiększającealfadiag po polskufiatdiag cz downloadalfaloader.exealfadiag kod aktywacyjnyalfa romeo 166 wartości na przepływomierzualfadiag rapidsharealfa obd 1.5.5 crackedalfadiag 3.3 downloadalfadiag 145FIATDIAG EXAMINERalfadiag na windows 7fiatecuscan 3.4.1 keygenprawidłowy wykres pracy sondy lambdaalfadiag 3.5.0.2 uploadedecu bosch sterowniki FTDI w wersji CDM 2.014.16adapter 3pin vagkklwykres sond lambdaalfadiag 3.4 chomikujalfa 147 zlacze obdalfadiag pobierz za darmogniazdo obd pinyinterfejs diagnostyczny dębicastag 4 lambdachomikuj pl złącza diagnostyczne boxeralfadiag loaderalfa 156 airbag blad 1 cdifalfadiag w windows 7diag alfa 156 1.9 jtdalfa 146 bład P1173alfadiag 3.3.0.11alfa diag 3.1.0.4 torrentcdif 2alfadiag chomikujalfaobd chomikujalfaobd 1.5.7 crackexaminer fiat chomikujalfa obd 1.5.7vag kkl fiat rsfiatecuscan wartość licznika błędu to 158crack alfadiag chomikujlambda wykresCDIF2 chomikujEuroscan 2012 chomikuj pobierzALFA DIAG 3.2 activation kodetartarini pdfalfadiag odmowa dostepuprawidłowy wykres sondy lambdaeuroscanuszkodzenia sondy lambdaalfadiag 3.5.0.2 fullwypadanie zapłonów na benzynie cdif 2fiat marea 2.0 fehlercode p1172alfadiag 3.3alfadiag 3.1.0.4 unlock codealfadiag 3 505 valve relay fiatalfadiag loader.rar passwordalfaobd patchalfaobd 1.5.7 pebchomikuj auto-diagbłąd P1746 alfa romeoalfa romeo fault code list selespeed p1746omega dtc 39alfa 155 v6 motronic schemaalfadiag download rapidsharear 145 ts airbag ecudiagnostyka cdif 2 pobierzcdif 5.0fiatdiag elm323alfaobd 1.5.7alfadiag spolszczeniealfadiag 1.5.7wtyczka obd2alfadiag no temperature sensor readingalfaobd hexalfadiag 3.1 haslothe ecu detected a short to ground or battery in the side airbag squib circuit(s) as indicated by the codetsdiag opistsdiagdriver sidebag squibalfadiag 3.4.0.1 torrentdownload
