Strona 114 z 176 PierwszyPierwszy ... 1464104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124164 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,131 do 1,140 z 1755
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 147/156/166/GT - Forum na temat rodziny modeli Alfa Romeo 147/156/166/GT. W tych modelach zastosowano po raz pierwszy wielowahaczowe zawieszenie oraz wprowadzono nowoczesne silniki Diesla z Common Rail. Wiadomości na temat wybranego modelu umieszczaj w podforach.
  1. #1131
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    Czas spędzony na forum
    13 d 10 h 51 m
    Jest już jakiś modowany alfadiag działający na windows 7?
    Jak bezpiecznie mierzyć instalację airbag? mam błąd który wskazuje na "short to - or +" napinacza kierowcy. Chcę pomierzyć kable napinacza.
    Odepnę ecu airbaga, obydwa napinacze i chyba mogę mierzyć, z tego co pamiętam z schematu to napinacze mają osobny obwód elektryczny od airbagów.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #1132
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    156 TS 2.0 '99 ecu: M1.5.5
    19 d 9 h 28 m
    - nic podobnego nie widziałem na zagranicznych forach.
    - ze schematu sensora wynika że obwody są te same.
    - sensor ładuje kondensatory do 22 V i bufory prądowe rozdziejają te napięcie różnicowo, czyli dwa przewody.
    - była AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    - 147 1.6 16v 105CV E4 2006, Cartechini, ECU ME7.3.1, Bosch ABS 8 VDC/ASR, AirBag Siemens MY-99.
  4. #1133
    Alfa 156 1.8 TS
    13 d 10 h 51 m
    Z schematu wynika że nie trzeba wypinać akumulatora bo wszystko leci po stacyjce.
    Więc odepne kostke ecu i napinacze i mogę mierzyć co się dzieje
    Jeżeli znalazłbym uszkodzony kabel i wolałbym go wymienić, czy to są zwykłe kable miedziane?
    błędy
    Read diagnostic faultcodes :
    Bytes received: 0B 67 00 A9 52
    DTC: 0x0B = 11
    state : 3
    type : 0x07 Too high value
    condition1 : 0x00
    condition2 : 0xA9
    counter : 0x52
    Failed Component Code: Driver Side Pretensioner
    Error Code Status: Intermittent Fault Present - sporadyczny błąd
    Error Type: Value Too High - wartość za wysoka
    Static Image Of Lifetime Timer in Snapshot: 216730 Minutes
    The ECU detected a short to Ground or Battery + in the Seat Belt Pre-Tensioner Squib circuit(s) as indicated by the code.
    ATTENTION! TURN THE KEY OFF FOR AT LEAST 10 MINUTES, THEN DISCONNECT THE BATTERY AND WAIT FOR 15 MINUTES, THEN DISCONNECT THE AIRBAGS.
    After disconnecting the Airbags, inspect the wiring for the short, and replace the harness if faulty.
    NOTE: In some cases the code may refer to both driver and passenger Belt Squib circuits, or to a defect in the ECU itself.
    After completing the test and replacing the faulty parts, assemble the system and reconnect the battery as the last step. After that, read the codes and data again to ensure the system to be OK
    Powodem tego błędu jest Wartość zbyt wysoka
    Obecny status błędu jest Przerywany / Obecny(ciagły)
    Błąd wartość licznika jest 82
    poodpinałem i pomierzyłem ten kabel od ecu do napinacza i żadnego zwarcia nie ma, skasowałem błąd co wcześniej nie pomagało bo zaraz wracał, zlutowałem na nowo ponaprawiałem kostki i zobaczymy na jak długo.
    Ostatnio edytowane przez kiepas96 ; 30-08-2010 o 16:28
  5. #1134
    Użytkownik Embrion
    Sander
    wie?
    N/A
    Domyślnie need the password to the RAR file...
    Can someone please post the password, it is NOT to be found on page 26....
    I really need it badly, PM is also welcome!
    Allready downloaded the files on page 52..
    Only the password please, I can't read this page without translation to Dutch (I'm from Holland) and I can't read the password when google translates the topic
    thnx!
  6. #1135
    Użytkownik Embrion
    Sander
    wie?
    N/A
    ok I have the password, thanks for the PM Majkel.
    When I open the keygen I get an error:
    Uninstall debugger or VM first!
    Rebooting may be required!
    This is on multiple Windows versions (win7, 32&64, win XP SP3, win2k...)
    HELP please!!
  7. #1136
    19 d 9 h 28 m
    oh my boy.
    - alfadiag-loader is only working on system with XP SPxx.
    - if after running loader system is send message "Uninstall debugger or VM first!....: , next job must be running only in SAFE mode ( key F8 in start up...).
    - good luck...
  8. #1137
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar hobbit_666`
    Racibórz
    145 1.4 TS & 166 2.5 V6
    1 d 5 h 10 m
    Mam pewne pytanie do znawcow ECU w alfach a wiec zapewne do Ciebie kolego bubu321. Co jakis czas wywala mi błąd sondy lambda 000A. Wymieniłem sondę lecz problem ciągle się pojawia. Stara sonda była cała czarna - coś jak sadza, wydaje mi się, że świadczy to o bardzo bogatej mieszance. Aktualnie pojawił się znowu błąd wiec pozwole go tutaj sobie zacytować:
    "Failed Component Code: λ Sensor Integration FR
    Error Code Status: Error not effecting CARB (lamp off)
    Error Code Status: Error memorised after period of time
    Error Code Status: Error Not Present
    Error Code Status: Intermittant Error
    Error Type: FR Below Min Limit
    Engine Speed: 510 rpm
    Engine Load: 2.55 ms
    Error Count: 62"
    Moje pytania brzmią:
    1. Co może być dalszym powodem pojawianie się tego błędu? Z opisu rozumiem, że błąd wyskoczył w wyniku tego, że obroty spadły nagle poniżej 510.
    2. Czy konsekwencją tego, że w systemie pojawi się ten błąd system będzie chodził w trybie "awaryjnym" przez co auto może więcej palić, czy w momencie kiedy obroty znów wróca do normy system ignoruje ten błąd i pozostaje on tylko jak by historią i jest zapisany, a system go ignoruje i działa normalnie tak jakby tego błędu w ogóle nie było?
    Dziekuje z góry za odpowiedź na nurtujący mnie temat.
  9. #1138
    Użytkownik Embrion
    Legnica
    1 h 51 m
    ECU chyba M2.10.3.
    bład 000a jest bledem wtrórnym, musi program pokazywać błąd pierwotny.
    np.
    Fehler 001C
    Failed Component Code: Lambda Sensor
    Error Type:
    Error Type:
    Error Type: Open Circuit
    Engine Speed: 480 rpm
    Engine Load: 3.7 ms
    Error Count: 57
    Fehler 000A
    Failed Component Code: Lambda Sensor Integration FR
    Error Type: FR Above Max Limit
    Engine Speed: 240 rpm
    Engine Load: 1.45 ms
    Error Count: 63
  10. #1139
    Racibórz
    1 d 5 h 10 m
    ECU 2.10.04. Wlasnie jedyny blad jaki widnieje to 000A i nic innego i co jakis czas on wyskakuje co mnie juz denerwuje powoli :/
  11. #1140
    19 d 9 h 28 m
    - temat: Interfejs Diagnostyczny
    - moze jakies wykresy z sondy lambda i statusu, tylko kto będzie wiedział czy są dobre ?
    - podanie samego bledu problemu nie rozwiaże , nalezy podac parametry z diagnostyki.
    - tylko jest jeden problem, nalezy znac dobre parametry jak silnik działał poprawnie.
    - nie znam 145 tak jak kolega powyżej i nie chce strzelić gafy ale czy grzałka działa, bo chyba sonda 4 przewodowa.
    - ten bład to z programu alfadiag czy też z CDIF2 ?
    - na innych forach na ten bląd jest jedna odpowiedz : nowa sonda lambda.
    - tylko ile można wymieniać i bez poprawy.
    - czy program KWP71 też pokazuje takie same parametry.
    - FES program ma juz obsługe tego ECU ?
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 11-09-2010 o 09:16
Tagi użytkowników
alfadiag activation code
alfadiag crack
uninstall debugger or vm firstalfadiagalfadiag downloadalfadiag pobierzcdif2fiatdiagpodpięcie samochodu pod komputer CDIF 2 zdjęciaactivation code alfadiagwykres sondy lambdaalfadiag windows 7ts diagalfadiag pebme 3.1 adaptation alfaexaminer chomikujuderzenie dolne sonda lambdaalfa lpg błąd stężęnie mieszanki 1 zwiększającealfadiag po polskufiatdiag cz downloadalfaloader.exealfadiag kod aktywacyjnyalfa romeo 166 wartości na przepływomierzualfadiag rapidsharealfa obd 1.5.5 crackedalfadiag 3.3 downloadalfadiag 145FIATDIAG EXAMINERalfadiag na windows 7fiatecuscan 3.4.1 keygenprawidłowy wykres pracy sondy lambdaalfadiag 3.5.0.2 uploadedecu bosch sterowniki FTDI w wersji CDM 2.014.16adapter 3pin vagkklwykres sond lambdaalfadiag 3.4 chomikujalfa 147 zlacze obdalfadiag pobierz za darmogniazdo obd pinyinterfejs diagnostyczny dębicastag 4 lambdachomikuj pl złącza diagnostyczne boxeralfadiag loaderalfa 156 airbag blad 1 cdifalfadiag w windows 7diag alfa 156 1.9 jtdalfa 146 bład P1173alfadiag 3.3.0.11alfa diag 3.1.0.4 torrentcdif 2alfadiag chomikujalfaobd chomikujalfaobd 1.5.7 crackexaminer fiat chomikujalfa obd 1.5.7vag kkl fiat rsfiatecuscan wartość licznika błędu to 158crack alfadiag chomikujlambda wykresCDIF2 chomikujEuroscan 2012 chomikuj pobierzALFA DIAG 3.2 activation kodetartarini pdfalfadiag odmowa dostepuprawidłowy wykres sondy lambdaeuroscanuszkodzenia sondy lambdaalfadiag 3.5.0.2 fullwypadanie zapłonów na benzynie cdif 2fiat marea 2.0 fehlercode p1172alfadiag 3.3alfadiag 3.1.0.4 unlock codealfadiag 3 505 valve relay fiatalfadiag loader.rar passwordalfaobd patchalfaobd 1.5.7 pebchomikuj auto-diagbłąd P1746 alfa romeoalfa romeo fault code list selespeed p1746omega dtc 39alfa 155 v6 motronic schemaalfadiag download rapidsharear 145 ts airbag ecudiagnostyka cdif 2 pobierzcdif 5.0fiatdiag elm323alfaobd 1.5.7alfadiag spolszczeniealfadiag 1.5.7wtyczka obd2alfadiag no temperature sensor readingalfaobd hexalfadiag 3.1 haslothe ecu detected a short to ground or battery in the side airbag squib circuit(s) as indicated by the codetsdiag opistsdiagdriver sidebag squibalfadiag 3.4.0.1 torrentdownload
