- szkoda ze nie masz w stopce jaki ty masz silnik.Kod:Lambda 1 (Pre-Cat): oscylacje w zakresie 0,3-1,5V Lambda 2 (Pre-Cat): narastająco od 2,75V do 2,9V Lambda 1 (After-Cat): stabilnie 4,8V Lambda 2 (After-Cat): brak sygnału
- po ilości sond widzę że masz jedyny mozliwy czyli CV 120 , a może sie mylę.
- za to przebiegi tych sond to wielka niewiadoma.
- 147 od wersji 1.6 120 CV ( z wariatorem ) ma 3 sondy, dwie pre-cat oraz post-cat za katalizatorem.
- wszystkie te sondy są sondami waskopasmowymi, czyli dają napięcie od 0 - 0.98 V.
- zakres napięcia 2.5 V wskazuje na użycie sondy szeroko-pasmowej, co jest dziwne.
- zobaczymy jak podasz rok produkcji auta.
- była AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
- 147 1.6 16v 105CV E4 2006, Cartechini, ECU ME7.3.1, Bosch ABS 8 VDC/ASR, AirBag Siemens MY-99.
silnik: 1.6 120 CV
ECU: Bosch Me7.3.1 EOBD
rok produkcji: 2004
edit:
załączam export danych sondy.
pierwszy jest logowany na wolnych obrotach,
drugi podczas jazdy
http://chomikuj.pl/ocp
Na moje oko padnięta jest sonda za katem. Caly czas podaje 0V
Czy istnieje taka możliwość, żeby kabel w komorze silnika się rozłączył? Który to jest?
Grzebałem wcześniej przy kablach, dlatego pytam...
pozdrawiam
Michał
Ostatnio edytowane przez szczur_de ; 10-02-2012 o 21:58
Wiem ze pewnie juz bylo takie pytanie, ale z racji temperatur nie mam jak walczyc z podlączeniem na zewnątrz ( nie mam narazie garażu dostępnego i nie próbowałem podłączać), a ten wątek mnie przerażaza przeczytanie go w całości jakiś dyplom ukończenia szkolenia powinien być
. Mam win 7, kablem ten co polecacie z krakowa i zainstalowelm sobie sterowniki, FES i alfa diaga i wszsytko się włacza i wykrywa kabel, tylko widze ze tu jest opisane dużo problemów, i mam takie pytanie czy one sie pojawiają przy podłaczeniu do auta? czy juz przy instalacji? bo jak przy instalacji to czemu mnie ominęły?
Alfa Romeo 156 2.0TS / Uaz 469 2,6i(Isuzu) / Isuzu Trooper 3,2
bo włoskie i rosyjskie mają w sobie to coś
Bo dobrze zainstalowałeś ?![]()
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Lancia Delta 1.8 8V
Wcześniej:
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
no kilkalem jak należyaż sie z myszki kurzyło
sterowniki sie zainstalowały , mam go na com 4, FEs i alfa diag startują widzą kabel, tlko jest komunikat o przekręceniu kluczyka, no bo kabel w powietrzu wisi, bo zimno. i tak sobie pozwoliłem na szybkie pytanie, czy jest jakakolwiek szansa ze to zadziała bez tych maszyn witrualnych itp? bo mam maszyne z xp, i czytalem o tym troche tylko nie wiem gdzie jest problem ze mi sie zainstalowalo, ze nie chce zobaczyć potem auta? Jeszcze raz sory za powtarzanie, ale dla kogos ogarnietego to pare sekund na odpowiedz, a dla mmnie to pare godzin kopania w tym watku
Powinno działać. Podłaczysz do auta będziesz wiedział.Polecam nagrzac auto w środku i będziesz siedział w ciepłym. Nie widze problemu nawet przy -20.
Lancia Delta 1.8 8V
Wcześniej:
tak wiec po próbie mam takie pytanie. Czemu Alfa diag działa bez problemu, a FES się czesto wyłącza i nie odczytuje parametrów, też tak macie? ( w fesie mam opoźnienie koło 100 ms pewnie przez to) Czy jak zainstaluje na maszynie wirtualnej pod XP kiem to bedzie lepiej? czy to problem z wersją programu czy czyms takim
mam podobnie, ale tylko na jednym laptopie, teraz to nawet FES nie łączy się w ogóle i bardzo zwalnia system podczas próby połączenia z ECU
na drugim wszystko jest ok
te same systemy operacyjne, ten sam kabelek, te same stery, a laptop na którym nie działa FES jest co najmniej dwa razy szybszy od tego na którym FES działa
@szczur_de
- miałem szczere chęci cos ściagnąc z twego linku ale...
..zaloguj sie na inne uprawwnienia
..zakonczono
..połaczono
.. zakonczono
..ładuj obrazy z wyprzedzeniem
..przeczytano
.. zalogowano i tak w kółko, fajne.
- i nic kicha, widze te pliki ale nie moge ściągnąć, czemu nie na forum, z RAR-a plik może być wielkości 48 MB.
OK, w załączniku zRARowane logi i screeny.
(przepływomierz nr 281 002 309)
pozdrawiam
bubu321 thanked for this post
