Strona 3 z 176 PierwszyPierwszy 1234567891011121353103 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 1755
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 147/156/166/GT - Forum na temat rodziny modeli Alfa Romeo 147/156/166/GT. W tych modelach zastosowano po raz pierwszy wielowahaczowe zawieszenie oraz wprowadzono nowoczesne silniki Diesla z Common Rail. Wiadomości na temat wybranego modelu umieszczaj w podforach.
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd 140km edc16 cf3
    Czas spędzony na forum
    1 d 14 h 9 m
    unidiag działa tez na usb bez problemu
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #22
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    156 TS 2.0 '99 ecu: M1.5.5
    19 d 9 h 28 m
    stronka autora Unidiaga
    http://home.wanadoo.nl/sanderqv/diag/
    -- tutaj najnowsza wersja KWP71, czy on słuzy do airBaga , czy tez obsługuje m2.10.3, M2.10.4
    http://rapidshare.com/files/12659853...g_USB.zip.html
  4. #23
    ViP Romeo Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    25 d 8 h 18 m
    Cytat Napisał bubu321
    bubu to jest pytanie czy stwierdzenie?
  5. #24
    Fred
    wlasnie sam nie jestem pewien... ale jutro sie dowiem :mrgreen:
    fred
  6. #25
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    25 d 8 h 18 m
    Cytat Napisał Fred
    fred
    No bo przydaloby sie nam to Fred.Czyz nie? I nie tylko nam.
  7. #26
    19 d 9 h 28 m
    specjalizuję sie w 156 TS bo mam auto zony pod ręką.
    Inne modele M2.10.3, m2.10.4 to moge tylko się domyslać.
    Ogólnie KWP71 słuzy jako protokół do komunikacji z MY97 AirBagiem w 156 ts i nie tylko.
    w plikach definicji tego programu sa zato odczyty z ECU silnika.
    Na 156 TS ten program nie łaczy sie z ECU.
    chyba poczekam az ktos sprawdzi te podejrzenia.
    Kod:
    % M2.10.3:
    %ADC_71, 0x08, 0x00,"ADC 0 Throttle position", 1,"Throttle position", 1, "#scaling unsigned 2 (X*96)/230.4 Deg./Ang.";
    %ADC_71, 0x08, 0x01,"ADC 1 Battery Voltage", 1,"Battery voltage", 1, "#scaling unsigned 2 X/14.68 Volt";
    %ADC_71, 0x08, 0x03,"ADC 3 Water temperature", 1,"Water temperature", 1, "#scaling unsigned 2 -0.000014482*(X**3)+0.006319247*(X**2)-1.35140625*X+144.4095455 Deg./C";
    %ADC_71, 0x08, 0x04,"ADC 4 Air flow meter voltage", 1,"Air flow meter voltage", 1, "#scaling unsigned 2 X*5/255 Volt";
  8. #27
    mazowsze
    Alfa Romeo 166 2.0 TS
    5 h 16 m
    Dziś sprawdziłem u diagnosty samochód! Niby wszystko ok ale pojawił się błąd sondy lambda i błąd adaptacyjny FRA związany z przepustnicą czy coś podobnego! Jednak napięcie sondy wyglądało na dobre! Niestety przepływomierz chyba jednak do wymiany bo powinien osiągnąć napięcie powyżej 4 v a osiągnął 3,6 - tako rzekł diagnosta! Zachodzę teraz czy dobrze rzekł czy nie w sumie 50zł to nie majątek! Bubu liczę na Ciebie
  9. #28
    Rzeszów
    1 d 14 h 9 m
    napiecie powinno byc 4,45V przy przepływie 480kg/h.Jezeli ty masz 3.6 to przepływka do wymiany.Przy tym samochód bedziesz miał mułowaty lub bedzie przy tym robił inne dziwne rzeczy.
  10. #29
    Fred
    dasio, a jaką wartosc miało FRA ?
    A teraz najlepsze ...... <werble&gt; trrrrrrrrr !!!!!
    KWP71 widzi 2.10.3 !!!!!!!!!!!! heheeh
    No ale co by nie było za pieknie to jedyne co mozna tym programem zrobic to odczytac napięcie w układzie oraz odczytac faultcodes i je skasowac. Generalnie program nie widzi nawet obrotów silnika. No chyba ze cos pop..łem ale nie mialem za wiele czasu.
    No ale.. wazne ze interfejs na USB ma jednak mozliwosc komunikacji z motronicami 2.10.3 i 2.10.4 wiec pewnie nadejdzie czas ze bedzie czytac wszystko co potrzeba
    ŁUKASZU A. Sprawdz dokladnie jaki masz kod silnika bo mnie z tabeli wychodzi ze mozesz miec Motronica M1.7
    fred
  11. #30
    mazowsze
    5 h 16 m
    Niestety nie spojrzałem ile miało FRA! poza tym gość robił to programem TRAX jak dobrze pamiętam, za błąd przepraszam! Program całkiem niezły, czytelny, pod windowsa no ale graficznego menu nie miał, same cyferki! Jakbym nie zrobił resetu parametrów po wymianie przepływki mulił by jak przy starej tak? Tym Unidiagiem zrobię sam?
Tagi użytkowników
alfadiag activation code
alfadiag crack
uninstall debugger or vm firstalfadiagalfadiag downloadalfadiag pobierzcdif2fiatdiagpodpięcie samochodu pod komputer CDIF 2 zdjęciaactivation code alfadiagwykres sondy lambdaalfadiag windows 7ts diagalfadiag pebme 3.1 adaptation alfaexaminer chomikujuderzenie dolne sonda lambdaalfa lpg błąd stężęnie mieszanki 1 zwiększającealfadiag po polskufiatdiag cz downloadalfaloader.exealfadiag kod aktywacyjnyalfa romeo 166 wartości na przepływomierzualfadiag rapidsharealfa obd 1.5.5 crackedalfadiag 3.3 downloadalfadiag 145FIATDIAG EXAMINERalfadiag na windows 7fiatecuscan 3.4.1 keygenprawidłowy wykres pracy sondy lambdaalfadiag 3.5.0.2 uploadedecu bosch sterowniki FTDI w wersji CDM 2.014.16adapter 3pin vagkklwykres sond lambdaalfadiag 3.4 chomikujalfa 147 zlacze obdalfadiag pobierz za darmogniazdo obd pinyinterfejs diagnostyczny dębicastag 4 lambdachomikuj pl złącza diagnostyczne boxeralfadiag loaderalfa 156 airbag blad 1 cdifalfadiag w windows 7diag alfa 156 1.9 jtdalfa 146 bład P1173alfadiag 3.3.0.11alfa diag 3.1.0.4 torrentcdif 2alfadiag chomikujalfaobd chomikujalfaobd 1.5.7 crackexaminer fiat chomikujalfa obd 1.5.7vag kkl fiat rsfiatecuscan wartość licznika błędu to 158crack alfadiag chomikujlambda wykresCDIF2 chomikujEuroscan 2012 chomikuj pobierzALFA DIAG 3.2 activation kodetartarini pdfalfadiag odmowa dostepuprawidłowy wykres sondy lambdaeuroscanuszkodzenia sondy lambdaalfadiag 3.5.0.2 fullwypadanie zapłonów na benzynie cdif 2fiat marea 2.0 fehlercode p1172alfadiag 3.3alfadiag 3.1.0.4 unlock codealfadiag 3 505 valve relay fiatalfadiag loader.rar passwordalfaobd patchalfaobd 1.5.7 pebchomikuj auto-diagbłąd P1746 alfa romeoalfa romeo fault code list selespeed p1746omega dtc 39alfa 155 v6 motronic schemaalfadiag download rapidsharear 145 ts airbag ecudiagnostyka cdif 2 pobierzcdif 5.0fiatdiag elm323alfaobd 1.5.7alfadiag spolszczeniealfadiag 1.5.7wtyczka obd2alfadiag no temperature sensor readingalfaobd hexalfadiag 3.1 haslothe ecu detected a short to ground or battery in the side airbag squib circuit(s) as indicated by the codetsdiag opistsdiagdriver sidebag squibalfadiag 3.4.0.1 torrentdownload
