- cały czas jestem pytany jak i czy jest to możliwe aby uruchomić program alfadiag 3.3.0.11 pod systemem 64 bitowym.
- ostatnio otrzymałem stację roboczą 64 bitową, z procesorem I7.
- zabawy z programem alfadiag przyniosły efekt, program alfadiag uruchamia się i diagnozuje samochód.
- jedyny kłopot że program alfadiag jest uruchamiany pod systemem XP SP3 na maszynie wirtualnej VBOX.
- sam byłem zdziwiony że to takie proste.
- co jest potrzebne:
1. emulator VBOX (virtualBox) , ja zastosowałem wersję 4.04.
2. po wgraniu Vboxa, należy zainstalowac XP na dysku dynamicznym, 10 GB.
3. potem w XP instalujemy program alfadiag, zaczynamy od wersji 3.1 , alfadiag-loader, potem wersja 3.30.11 zainstalowana w tym samym katalogu co wersja 3.1.
4. w WIn 7 64 bit instalujemy sterowniki pod win 7 do interfejsu VAG KKL.
5. po uruchomieniu Vboxa dodajemy urządzenie USB jakim jest nasz interfejs.
6. uruchamiamy XP, zgłsza sie mam interfejs VAG KKL, instalujemy jego sterowniki, tak jak pod XP stacjonarnym.
- z tego wynika że jesli host (win 7 64 bit ) jest inny od klienta (xp 32 bit ) to program alfadiag się uruchomi.
- idąc dalej można wykazać ( takie testy tez robiłem z sukcesem ) że jesli hostem będzie Linux a klientem XP 32 bit to program alfadiag tez da się uruuchomić.
- na potwierdzenie słów klika zrzutów.
- na 3 notebooki, według tej procediry zainstalował sie alfadiag tylko na jednym notebooku, nie bardzo wiem co jest problemem, brak VT ?
- link do wykazu procesorów z i bez VT.
http://ark.intel.com/VTList.aspx
Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 23-02-2011 o 21:40
- była AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
- 147 1.6 16v 105CV E4 2006, Cartechini, ECU ME7.3.1, Bosch ABS 8 VDC/ASR, AirBag Siemens MY-99.
- testy wykonane na systemie hosta Win 7 64 bit, 32 bit oraz Linus Arch, KDE, Mandriva.
- wnioski sa jedne: jesli stacja robocza ( notebook ) , czyli tzw. host posiada support wirtualizacji ( VT-x lub AMD-V ) to program alfadiag ( jako program gość ) się uruchomi pod system xp spxx.
- podobnie jest pod systemem Linux, gośc postawiony na tym systemie uruchomi bez problemu program alfadiag jesli tylko procesor posiada support VT-x lub AMD-V.
- kluczem do sukcesu okazuje się posiadanie nowszych procesorów.
Mam AMD Turion X2. Zainstalowałem VirtualBox bez problemów, Windows XP też, NET Framework 2.0 również, a loader się nie uruchamia.
Znalazłem informacje, że moj procesor obsługuje AMD-V
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Lancia Delta 1.8 8V
Wcześniej:
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
- niestety AMd to nie moja domena, tylko Intel.
- w trybie awaryjnym (klawisz F8 ) też nie można zainstalować. ?
- ja bym jeszcze spróbował z QEMU.
w qemu ładnie chodzi najnowsza ( stara ) wersja afadiaga, 3.4.0.1
a jakiej wersji QEMU używałeś? Ja mam Qemu MAnager w wersji 7.0 i loader nie rusza, a przy Qemu tym jest niesamowicie powolny
Lancia Delta 1.8 8V
Wcześniej:
- CPU model== Pentium 3
- CPUs== 4.
- wersja 7 to ostatnia wersja z graficznym GUI.
- ważne aby po uruchomieniu maszyny wirtualanej był na pasku statusu komunikat o uruchomieniu dopalacza
czyli " KQEMU drvies started."
Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 11-04-2011 o 19:51
Nie chce wystartować. Wrzucicie linki skąd braliście QEMU i akcelerator?![]()
Lancia Delta 1.8 8V
Wcześniej:
- ja chyba miałem z tej strony
http://www.davereyn.co.uk/download.htm
Kombinowałem z różnymi maszynami wirtualnymi, Virtual Box, QEMU, VMWare i na żadnej mi nie poszło. Wszędzie ten sam komunikat "uninstall Debugger or VM first". Dodatkowo na VMWare podczas uruchamiania Alfadiag.exe dostałem komunikat "Program nie może byc uruchomiony na maszynie wirtualnej"
Lancia Delta 1.8 8V
Wcześniej:
Aktualnie 4 użytkownik(ów) przegląda ten temat. (0 zarejestrowany(ch) oraz 4 gości)
