Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: kody błędów
    tuliszków-turek
    156 1,8 TS 144KM
    Domyślnie kody błędów
    Witam, proszę kolegów o rozszyfrowanie kodów jakie mi wyszły w fes-ie
    p1173 fra autoadapt. parameter (additive)
    p0170 lambda sensor integrator
    mam silnik 1.8 ts
    Z góry dzięki!
    Jeszcze jeden temat ma ktoś linka do fes-a pełnego?
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    kto szuka nie zbłądzi jak i błędy taki pełna wersja
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - nie ma FES-a na sieci, ot co.
    - a dokładnie to jest ale nikt nie chce go wypuścic, taka jakaś zmowa klakierów.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 21-08-2011 o 15:25
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Świeżak Avatar blondyn26081987
    s-c
    alfa 156 seele speed 2001 była obecnie AR 159 2.4 210 kucy
    jaj mam chętnie udostepnie wersja 2.5 po polsku i sterowniki do kabla też mam bede po 22 wiec jak cos piszcie kto chce albo na gg 9822781
    tuliszków-turek
    156 1,8 TS 144KM
    Dzięki kolego, ale to już mam, głównie chodzi mi o błąd p1173 nie wiem o co chodzi z tym współczynnikiem FRA.
    s-c
    17581 P1173 44AD Czujnik pozycji silniczka przepustnicy 2 - wysoki sygnał
    jeżeli chodzi o ten blad to wydaje mi sie że to przepustnica aa nie tak jak ty znalazłeś FRA
    s-c
Nazwa:	kody błedów.jpg
Rozmiar:	201.1 KB
    s-c
    jak cos dołaczyłem zdjęcie aa kody też moge przesłac
    Administrator weteran Maniak resoraków Avatar Krzyśko
    Kuryłówka
    159 SW 1.9 JTS 2006r., 147 1.9 JTD 2004r.
    Po polsku
    P1173 - Regulacja długookresowa paliwa (przy zwiększonych obrotach). Przyczyny: nieszczelność po stronie ssącej/wydechowej, podgrzewana sonda lambda, ciśnienie paliwa, układ paliwowy, niesprawność mechaniczna, komputer sterujący silnika.
    P0170 - Regulacja paliwa - nieprawidłowe działanie. Przyczyny: nieszczelność po stronie ssącej, układ wtłaczania wtórnego powietrza, pompa ciśnienia paliwa, zawór (zawory) wtryskowe/dysza (dysze) wtryskowe, zawór filtra z węglem aktywnym systemu pochłaniania par paliwa, podgrzewana sonda lambda.
    Podmień sondę z kimś na dobrą (taką samą i najlepiej oryginalną) i wtedy zobacz czy będą te same błędy bo najprawdopodobniej sonda padła i jest nie odpowiednia mieszanka.
    159 SW 1.9 JTS 16V 2006r.
    147 1.9 JTD 8V 2004r.
    tuliszków-turek
    156 1,8 TS 144KM
    Dzięki koledzy, poszukam sondy, podmienie i zobaczymy.
    ---------- Post added at 21:43 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
    jak byś mógł to będę wdzięczny
  1. Kody błędów
    Utworzone przez JacekCZ w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-08-2017, 16:35
  2. [GTV] Kody błędów GTV
    Utworzone przez PrzemonZly w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 07:34
  3. Kody błędów [156]
    Utworzone przez gacek600 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 19:45
  4. Kody Błędów 1.9 JTD
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 21:28
