Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 68
Temat: Kod do radia i demontaż radia fabrycznego
    piter34
    Domyślnie Kod do radia i demontaż radia fabrycznego
    Hej,
    Jeżeli ktoś zgubi kod do swojego radia albo kupi radio bez kodu, to można go odzyskać za pomocą stronki http://www.radio-code.lt/
    W przypadku mojego radia wszystko się sprawdziło, kod działa.
    Do wyjmowania radia z konsoli nie trzeba używać żadnych kluczy/wyjmaków. Wystarczą 4 wkłady od długopisów.
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    czyli jednak sciagnales z tej strony!!?? :[
    piter34
    Jednak tak. Uważasz, że coś źle zrobiłem? 8)
    niee, po prostu sie nie pochwaliles!
    o.rydzyk
    podlacze sie pod temat
    moja radio jest cos mocarnie zamocowane. posiadam 2 druciki, oba wybiete na ksztalt litery U, specjalne do demontazu radia .... i nic
    moge sobie nimi dlubac i dlubac i nic to nei daje ;/ radio chce rozkodowac a za cholere nie chce wyjsc z kieszeni
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Cytat Napisał o.rydzyk Zobacz post
    Wkładasz te wyjmaki i rozginasz na zewnątrz radia i wtedy ciągniesz do siebie i tyle.
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    o.rydzyk
    ale po wlozeniu nawet srubokreta radio powinno sie lekko wysunac - u mnie tak sie nie dzieje, u mnie nic sie nie dzieje nawet przy uzyciu w/w wyjmakow.
    wlozylem oba wyjmaki w otwory i probowalem ciagnac za wejscie na kasete i nic - moze przymrozone plastiki od niskiej temperatury nei chca wspolpracowac ??
    na tych wyjmakach mam zabki - po jednym zabku na koncu drucika. w ktora strone powinny byc skierowane te wglebienie ? do srodka radia czy do zewnatrz, bo robilem juz na kazdy sposob ale wiele by mi ulatwilo gdybym to robil tak jak nalezy.
    ok wsio sie udalo - wyjmaki sa zbyt gietkie i prawdpodopodnie maja za mala srednice wiec nie udalo mi sie nimi radia wyciagnac. uzylem 4 gwozdzi i z wielkim trudem udalo sie w koncu wyciagnac radio, po ponownym wlozeniu dalej ciezko bylo je wyciagnac - chyba taki po prostu mam model ...
    ale ale - numery z radia spisalem i udalo mi sie je rozkodowac i moge sie cieszyc grajacym radyjkiem w mojej niuni ;]
    moj kolejny problem to niedzialajace przyciski SRC oraz >>, << czyli te ktore znajduja sie przy prawej dloni. przyciski MUTE i glosnosci dzialaja jak trzeba. kotski z tylu radia na pewno wpialem mocno wiec tam powinno byc wszytko wporzadku - moze cos nie tak ze sterowaniem w kierownicy ? ma ktos jakies sugestie ??
    Ostatnio edytowane przez o.rydzyk ; 18-12-2009 o 16:05 Powód: uaktualnienie
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Gereme
    Bełchatów
    Była Alfa Romeo 156 Ti 1,9 JTD 16V SportWagon, obecnie jest Alfa Romeo BRERA 2.4 JTDm 210 KM
    Czy trzeba się na tej stronie rejestrować, a potem logować w celu uzyskania kodu? Przyznam się, że tylko na nią zerknąłem ...
    ...no ALFA, no fun !!!
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    tak - trzeba
    Użytkownik Romeo Avatar kt0sfajny
    Luxembourg | Rzeszów
    Byla Alfa Romeo 156 TS
    jesli chcecie tylko raz skorzystac to mozecie wejsc tu
    http://10minutemail.com/10MinuteMail/index.html
    mail na 10min zakladacie konto na takiego maila;d i macie z glowy
    nie przychodzi wam spam itd
    gdzie kucharek szesc tam jest co poklepac| jeszcze tu wroce | jezdze alfa bo mnie stac;P
  1. Demontaż fabrycznego radia
    Utworzone przez BlackBomb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:56
  2. [MiTo] Zmiana fabrycznego radia i s&s
    Utworzone przez RaaFisko w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 19-01-2020, 12:52
  3. Demontaż / wyjęcie radia fabrycznego
    Utworzone przez pawlo12 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 21-02-2014, 22:04
  4. instrukcja do radia fabrycznego
    Utworzone przez hubus18xx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-11-2012, 16:45
  5. Zmieniarka do fabrycznego radia
    Utworzone przez KamilP w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-07-2010, 15:16
