Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Właczaja sie wentylatory przy przekreceniu zaplonu
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mati145
    Dzierżoniów
    Była AR 156 SW 2.4JTD 140KM 2000r. / Jest AR 156 SW 1.9JTD 16V 140KM FL 2004r.
    Domyślnie Właczaja sie wentylatory przy przekreceniu zaplonu
    Mam taki problem. Przy wlaczeniu zaplonu wlaczaja sie wentylatory na chlodnicy, jak odpale nadal dzialaja i chyba drugim biegu predkosci. Czy auto zimne czy cieple caly czas dzialaja. Co to moze byc? Dodam ze wlaczylem klime na chwile i od razu sie wlaczyly i juz nie chcialy sie wylaczyc, chociaz juz 2 dni jezdze bez wlaczonej klimy.
    Ostatnio edytowane przez mati145 ; 09-09-2013 o 21:18
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar neoww
    Wrocław/Siechnice
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 16V 1999r ecu: M1.5.5.
    Cytat Napisał mati145 Zobacz post
    Witam:
    sprawdzić błędy i jeśli są wymienić uszkodzony podzespół.
    Może to być kłopot z elektryką lub elementem odpowiedzialnym za włączanie 1 i 2 biegu wentylatora
    http://allegro.pl/sterownik-opornik-...504930238.html
    Lublin
    Alfa 156 2.4 JTD 99r.
    Prezostat przepuszcza i zwiera styki na wtyczce, odłącz go i sprawdź wtedy czy nadal się uruchamiają. Jeżeli nie to masz odpowiedz.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    u mnie w byłej 156 winowajcą był padnięty czujnik temperatury cieczy ( ten w termostacie )
    też miałem tak ,że chwilkę po odpaleniu autka wentylator dmuchał od razu bez względu na temp cieczy
    Dzierżoniów
    a gdzie sie znajduje presostat w silniku 2.4jtd bo od strony pasazera jest sama rurka (spirala) a obok nic nie widzialem zeby byl osuszacz
    Lublin
    Jest pod lampą w zderzaku od strony pasażera, jeżeli mówisz o spirali to pewnie chodzi Ci o chłodnicę płynu wspomagania. Jak odkręcisz halogen to wtedy ładnie widać presostat jest właśnie wkręcony w osuszacz, tak od góry.
    Dzierżoniów
    Dobra sprawdze czy tam jest tylko teraz pogoda nie pozwala bo deszcz pada;/ a od takiego dzialania ciaglego wentylatory moga sie uszkodzic?
    Użytkownik Embrion
    AR 156 SW 2.4 JTD
Nazwa:	20120518249.jpg
Rozmiar:	99.6 KB
ID:	108430Miałem takie same objawy. Sprawdź poprzez odpięcie wtyczki z presotatu. Jeśli wentylatory ustaną to masz winowajcę. Wymieniłem na kupiony w ASO (powiedzmy oryginał, aczkolwiek nie wygląda ze względu na zieloną obudowę oryginalny był srebrny). I do dziś mam problem, a mianowicie w gorące dni gdy klimatyzacja pracuje intensywnie ww. czujnik traci swą charakterystykę przeciąża się, tzn nie rozłącz styków poniżej 15 bar. W związku z tym wentylator cały czas pracuje pomimo niskiego ciśnienia w układzie. Reklamowałem go, przysłano nowy , sytuacja powtórzyła się. Co ciekawe, jak go zdemontuję i powiedzmy poleży sobie tydzień, ponownie zamontowany działa wzorcowo. Wojuję z tym tematem już ponad rok. Jak dla mnie temat „rzeka” ;-) Kupiłem presostat zamiennik, którego szlag trafił również. Pod koniec załączał Klimę pomimo wyłączonej śnieżynki (sterowanie poprzez masę). W mojej Alfie z 2001 roku ww czujnik /presostat znajduje się właśnie po prawej stronie nadkola. Dostęp, w miarę. Wtyczka posiada zabezpieczenie które musisz naciskać w trakcie ściągania. Proponuje znalezienie używanego presostatu, tylko uwaga dla 156 będą różne gwinty przyłączy. W pierwszych wersjach alf ww. presostat montowany był na osuszaczu który był odrębną jednostką w układzie klimatyzacji. W alfie z 2001 roku ww. osuszacz jest zintegrowany ze skraplaczem. W związku z tym na wolnym runku oferowane są używane presostaty z różnym gwintem, który pomimo zgodności co do wtyczki nie będzie możliwy jego montaż .
    Ostatnio edytowane przez mptasins ; 11-09-2013 o 11:51
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Wentylatory - presostat, 99% pewności.
    mptasins, kup normalny presostat boscha i nie kombinuj, aso nie sprzedaje orygiałów tylko chińskie podróbki (nawet nie chińskie, tylko taiwańskie). Presostat jest wkręcany w podstawę, która z kolei jest wkręcana w złącze osuszacza. Ludzie często o tym nie wiedzą i wykręcają presostat razem z podstawą, a potem jest płacz, że nowy ma za mały gwint. Nie ważne, czy kupisz od lybry,punto czy delty czy nawet iveco - jeśli wtyczka podejdzie (są na 3 i 5 pin) to musi pasować.
    Łódź
    Po odpieciu czujnika temp wentylatory tez chodzą non-stop. Warto sprawdzić ten trop rownież.
  1. Po przekreceniu kluczyka strzelaja przekaźniki
    Utworzone przez Mytek w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-12-2017, 22:22
  2. pomoc przy 2.4 jtd - wentylatory
    Utworzone przez Lethal_PL w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-06-2015, 12:46
  3. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-02-2013, 13:21
  4. cykanie po przekreceniu kluczyka AR 156 1,6
    Utworzone przez majkkel w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-12-2012, 18:58
  5. Airbag, po przekreceniu kluczka bez prędkościomierza
    Utworzone przez Piiotr w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 22:06
