Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
    Użytkownik Embrion
    Alfa romeo 156 Sportwagon 1,9 jtd
    Domyślnie Alfa 1.9 jtd traci moc podczas jazdy.
    Witam,moja alfa podczas jazdy czasem przy dodaniu gazu traci moc.podłączyłem ją pod kompa i wyskoczyło mi 5 błędów.
    Po 380 -Glow plug-Glow Plug/Heater Circuit Malfunction
    PO 704-Transmision-Clutch Pedal Switch Signal Circuit Malfunction
    Po191-fuel rail pressure (2)-Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
    p1320-cam crank signal synchronization
    P1671-fuel pressure regulator
    Co mogło się zepsuć?
    Użytkownik Ogier
    alfa 156 Sportvagon 1.9JTD
    ostatni błąd to regulator ciśnienia paliwa na pompie weż wykręć i przeczyść sprawdź czy są wszystkie oringi. Pierwszy to któraś świeca żarowa się przepaliła ,mryga ci kontrolka świec po odpaleniu, może też być przekaźnik świec .Drugi to jak się nie mylę potencjometr pedału gazu Switch w domyśle wtyczka pewnie nie łączy i też może być przyczyną że złe wartości podaje.Trzeci błąd to czujinik ciśnienia paliwa na listwie CR wykręć i też przeczyść tak jak i regulator.Z regulatorem walczyłem i czujnikiem ciśnienia przeczyśćiłem. Ja bym sprawdził jeszcze masy powietrza czy się pokrywają pod względem przepływki być może tu tkwi wina odepnij wtyczkę od przepływomierza i się przejedz jak będzie poprawa to tu leży wina .Według mnie pryiorytet to błędy : 2,3,5 = przez cie bie wypisane plus przepływka .
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar wador
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD CF2
    Witam podepnę się pod temat , komputer pokazuje mi błąd przepływki i w związku z tym moje pytanie czy po odpięciu przepływki będzie jakaś wyczuwalna różnica .
    Użytkownik Ogier
    tak bedzie
    a jak nie czuć to przepływka do wymiany
    możecie mi dokładniej wytłumaczyć , po odpięciu będzie przepływki auto będzie mocniejsze czy słabsze .
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Murcialago
    Łódź
    Alfa 146 , 1.4 TS '98 / 156 JTD 16V
    Jak jest sprawna to będzie słabsze. Jak jest zepsuta to będzie albo lepiej albo tak samo
    ok dzięki
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    możesz sprawdzić też dolot powietrza, te rury powietrza, czy są szczelne, a tymbardziej mocowanie przy filtrze powietrza za przepływką, samochód musi mieć szczelny układ powietrza, nie może dostawać powietrza od zewnątrz, bo jak tak będzie to będzie tracił moc
    odpiąłem przepływke i totalnie żadnej różnicy nie ma z nią czy bez .
    Łódź
    W takim razie wymieniaj
  1. Alfa gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez Reniek44 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 23:09
  2. Alfa GT gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez slig2 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 00:42
  3. Alfa 156 1.6 lpg problem podczas jazdy
    Utworzone przez karolek1992 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2013, 18:06
  4. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 20-07-2012, 14:02
  5. Alfa chwilowo traci moc podczas jazdy
    Utworzone przez hrabiajanusz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-08-2011, 19:33
1.9 jtd traci moc
PO380
alfa romeo 156 traci moc
alfa 1.9 traci moc
1.9jtd stracila moc
alfa romeo 147 krym traci moc podczas jazdy
alfa romeo 156 1.9 czasami traci moc
jtd traci moc
1. 9 jtd traci moc
traci moc 1.9 jtd 16v
alfa gt czesto traci moc
