Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
    Administrator ds. serwera Romeo
    Zawiercie
    156 SW 1.9 JTDm
    korpus czyli przepustnice? watpie, nie widzialem nigdzie do sprzedania teog czujnika, ale pewnie go sprzedaja... tylko ze dziwne ze nie wyszlo na examinerze...
    moze zanim kupisz niech lepiej ktos kto zna sie na examinerach sie wypowie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar prezesjm
    DANKOWICE
    Cytat Napisał Tuti
    prezesjm, chodzi Ci o to co ja nazwalem zaslepka?
    przy dmuchaniu w to cos nie powinno wychodzic powietrze, u mnie wychodzi ale minimalnie...
    Odma jak pamiętam w tym aucie jest złożona z dwóch przewodów, jeden przed przepustnicę , drugi przewód jest podłączony z pokrywy zaworów poprzez ten zaworek do korpusu przepustnicy za przepustnicą. Jeśli ten zaworek nie działa dobrze to obroty jałowe lubią falować, silnik potrafi nawet zużywać więcej oleju. O sprawdzeniu szczelności całego dolotu od przepływomierza do przepustnicy, sprawdzeniu szczelności kolektora to chyba nie trzeba pisać bo już to pewnie masz sprawdzone 5 razy Generalnie jakakolwiek nieszczelność układu korbowego silnika może powodować dziwne zachowanie obrotów i to w każdym silniku. Co do zaworka można kupić nowy kilkanaście PLN w serwisie lub rozebrać to i wymyć . jeżeli zaworek nie domyka się, to tworzy się dodatkowe obejście przepustnicy poprzez pokrywę zaworów.
    LANCIA KAPPA V6, Fiat CROMA 2.0, Fiat CROMA V6, RITMO 1,5 ie - 32V i 550 kM w sumie
    www.lanciapolska.org/forum - forum Lancii
    djslavko
    Witajcie!!!
    Odpuszczam ten temat!!! wymieniłem chyba wszystko i jest do d..y!!! przepływomierz, sonda lambda, nowa odma, krokowiec, świece, rozrząd, programy, filtry, wszystko wyczyszczone, szczelne i po prostu NIC!!! dalej obroty skaczą!!! Na teście w ASO nic nie wychodzi! Widać tak musi być. Jak by ktoś miał jakiś pomysł to na pewno spróbuję!
    Pozdrawiam !!!
    Zawiercie
    156 SW 1.9 JTDm
    djslavko, moze idz z rozrzadem do jakiegos fachowca?
  1. [GTV] Falujące Obroty 2.0 v6 tb
    Utworzone przez Blondas w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 18:30
  2. Falujące obroty V6
    Utworzone przez jendger w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 16-01-2014, 16:28
  3. [145] Falujące obroty
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-12-2011, 14:23
  4. [145] Falujące obroty
    Utworzone przez wiszu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-12-2010, 17:27
  5. [156] 1.8TS Falujące obroty
    Utworzone przez Tomek_156_ w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-06-2008, 20:47
kappa falowanie obrotow
falowanie obrotów w lancia kappa
falowanie obrotów lancia kappa
falowanie na obrotach lancia
falują obroty lancia kappa
kappa faluja obroty
lancia kappa v6 falowanie obrotow
