Strona 1 z 24 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 235
Temat: Dwie sprawy do ogarnięcia. AR 156 1.6l Zapalanie i LPI
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Domyślnie Dwie sprawy do ogarnięcia. AR 156 1.6l Zapalanie i LPI
    Moje uszanowanie koleżankom i kolegom.
    1-wsza sprawa to uruchamianie silnika: wymieniłem wszystko w linii wtrysku łącznie z pompą paliwową i Alfa zapala po 10/15-stu obrotach wałem (z zimnego). Ciśnienie na listwie wtryskowej normalne. Co jeszcze muszę zrobić aby było normalnie?
    2-ga sprawa to po przejściu na gaz LPI, silnikiem szarpie tak jak by nie pracował na któryś garnek. Kiedy wciskam lekko pedał gazu słychać, że się krztusi. Po kilku minutach silnik już pracuje normalnie.
    I jeszcze jedna sprawa: czy mam się martwić wariatorem czy jeszcze pociągnie xx kilometrów?
    http://www.youtube.com/watch?v=uZF26BHSong
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 12-10-2013 o 14:13
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    ....I jeszcze jedna sprawa: czy mam się martwić wariatorem czy jeszcze pociągnie xx kilometrów?
    A rozrządu w tym TSie nie robiłeś? - wymiana rozrządu jest zwiazana z wymianą wariatora i oleju
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Oczywiście, że robiłem 20700km temu, ale nie wymiałem wariata ponieważ nie było takiej potrzeby.
    Użytkownik Świeżak Avatar pietrek1993
    Rzeszów/Kraków
    Alfa Romeo 156 1.8 TS
    Cewki i świece sprawdzałeś?
    Cytat Napisał pietrek1993 Zobacz post
    Oczywiście. Tak jak napisałem: wszystko na linii wtrysku sprawdzone i wymienione. Kiedy Alfa trafiła w moje posiadanie problemu z odpalaniem nie było (2 lata temu).
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Miałem tak, jak mi zaczął padać czujnik wału, nie chciał palić na zimnym, trzeba było długo kręcić. Męczyłem się chyba z pół roku, wszystko sprawdziłem, nic nie znalazłem, już nawet chcieliśmy z bubu wymieniać ECU. Dopiero, jak nie chciał odpalać na gorącym to już wiedziałem, co mu jest.
    Potem, jak bubu ponownie przeanalizował logi ze swojego laboratorium to zauważył, że sygnał z czujnika wału był za niski, no ale na to nie zwróciliśmy wtedy uwagi.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 12-10-2013 o 18:17
    Czujnik położenia wału korbowego nowy BOSH, ale nowy nie znaczy, że się nie spieprzył. Wymienię go w poniedziałek. Dzięki SG0240.
    syfon
    Szwagier miał dokładnie takie problemy jak Ty w Oplu Vectrze. Okazało się że padła centralka od wtrysku gazu. I ona zmieniała mapy także na benzynie. Po wymianie problemy zniknęły.
    A już chciał głowicę ściągać bo podejrzewał samoregulator i niedomykający się zawór.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    To jak czujnik wału masz nowy to chyba jednak mało prawdopodobne, żeby był uszkodzony.
    A czujnik temperatury płynu sprawdzałeś - ten co jest wkręcony w termostat- on jak padnie to też mogą dziać się różne cuda.
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Tak, czujnik w termostacie mam nowy. Ostatnio go wymieniałem ponieważ wentylator załączał się kilka sekund po starcie silnika.
  1. [159] Zapalanie
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-12-2011, 21:19
  2. Problem z KLIMATYZACJA! nie do ogarnięcia !!
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 17:38
  3. Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 16-05-2011, 11:29
  4. Ciężkie zapalanie
    Utworzone przez Woju w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-09-2009, 20:04
