Może włoska instrukcja przeiwduje, że więcej o te 0.5 wchodzi z powodu filtra (uwzględniona jego objętość ), a FAP juz obciął tę informację... Niestety nie znam włoskiego, więc nie mam jak sprawdzić. :wink:Napisał sedicivalv0le
Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
Ilość do wymiany zawsze powinno podawać się z filtrem, albo zaznaczyć tyle bez filtra, a tyle z filtrem. Przecież instrukcja przewiduje, że wymiana oleju zawsze odbywa się razem z wymianą filtraNapisał prymie
"Mikołaj jak są ograniczenia, to zawsze sobie jedynkę z przodu dopisuje... ale i tak się ledwo wyrabia "
Moje ex:
Fiat Tempra 1.6 LPG '95, AR 156 1.8 TS + LPG '98, Opel Vectra C 2.2 DTI '03
Moje aktualne:
AR 156 1.9 JTD '01 - będzie na sprzedaz
AR 156 SW 2.4 '02 - juz kupiona, się szykuje do jazdy.
Polecam żaluzje od sąsiada: rolety warszawa
Instrukcja przewiduje też w jednym miejscu, że silnik ciepły wskazuje na zegarze okolice 70st, w innym mówi o środkowych wartościach skali (czyli 90-przynajmniej u mnie). Poza tym jak wytłumaczysz te różnice między wersją polską a włoską? Heh, chyba zrobię skany po powrocie do domu, bo czuję, że ludzie mi nie wierząNapisał Wesolatempra
jak sprawdziłem na wskaźniku jest troche ponad połowa więc wszystko chyba ok
No wiesz, to zależy czy instrukcja przewiduje sprawny czujnik temp DD u mnie ostatnie obserwacje pokazały, że temp na wskaźniku ok. 70'C to ok. 85'C wg ECUNapisał prymie
Na razie nie mam pomysłu DDNapisał prymie
Moje ex:
Moje aktualne:
ostatnio zmieniałem świeczki i przy okazji sprawdzałem jak się sprawuje wskaźnik temp. wskazywał poniżej 50, ECU - 58(oczywiście bez minusa ). co do różnic, to ja mam pomysł, w FAPie nie znają włoskiego i nie wiedzieli jak przetłumaczyć. trochę wieje w tym ignorancją... leję na przekór polskiej instrukcji 5.5l, na bagnecie wygląda ok, więc się nie przejmuję.Napisał Wesolatempra
a co do oleju, to z shell'a wrócę chyba do castrola magnateca dla diesla, tylko że do 5w-40 (do tej pory 10w-40). pomimo, że wiem jaką opinię ma castrol to:
1.mam zaufane źródło
2.jest tylko i wyłącznie dla diesla.
Mógłbym wrzucić Motula 300v Power za 300zł, ale aż tak wyczynowego oleju nie potrzebuję..
kórcze chyba jednak jest za dużo sprawdziłem jeszcze raz i niestety dochodzi do maxa. Odnosnie tego 2 pytania
co moze sie stac jak za duzo mi wlali oleju
jak ewentualnie to naprawic nie spószczajac znowu całego oleju
Jak będzie za dużo, to może gdzieś uciec, przy okazji rozszczelniając układ... Grozi naprawą...Napisał xxx258
Odkręć wlew oleju i odessaj trochę strzykawkąNapisał xxx258
Moje ex:
Moje aktualne:
witam dzisiaj byłem u kolesia co mi wymieniał olej . Ja mu mówie że wlał za dużo oleju. On patrzy i mówi że jest przy max i że on wszystkim tak leje, poczym walnął mi 5 minutowy wykład o tym dlaczego tak a nie inaczej. Za moją prośbą ściągneli mi troche oleju. I tak sie zastanawiam jak to w końcu jest bo od dawien dawna słysze że oleju ma byc tyle żeby był pośrodku wskaźnika, a tu koles który x lat pracuje w tym fachu mówi że jest inaczej
