Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: koło dwumasowe czy sprzęgło a może poduszki
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar cargo241
    Będzin / Eerbeek
    Alfa romeo Giulietta 1,4TB
    Domyślnie koło dwumasowe czy sprzęgło a może poduszki
    Witam kolegów przeczytałem chyba całe forum , przyznam że troszke zgłupiałem od tego a mianowicie problem dotyczy sprzęgła , koła dwumasowego lub poduszek . przy odpalaniu samochodu troszke bardziej trzęsie , na wolnych obrotach też trzęsie lekko widać to szczególnie na kierownicy , biegi wchodzą bardzo dobrze ale przy ruszaniu z 1 biegu lekko szarpie , potem juz jest ok przy wciskaniu sprzęgła nie słychać stuków ale np podczas jazdy na 4 biegu z prędkością ok. 80km/h słychać takie dziwne głuche pukanie bardzo słabo odczuwalne i słyszalne ( trudno to nazwać ) dodam że wymieniałem ostatnio koło pasowe i rozrząd , a że przebywam w Holandii mam ograniczony dostęp do naprawy a koszt sprzęgła i koła dwumasowego tutaj jest tragiczny.
    Proszę o porady co to może być i jak to sprawdzić
    z góry dziękuje i pozdrawiam
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    napisz do Omena, jest w NL, troche zna sie na mechanice rzuci okiem.
    Dla mnie do sprawdzenia przede wszystkim górny łacznik, i poduszka pod skrzynią.
    pzd.
    Będzin / Eerbeek
    górny łącznik odpada był wymieniony na nowy
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Ja po wymianie dwumasy mam tak samo, wina spada na poduszkę skrzyni dolną, koszt nie jest duży a może pomóc.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 8v
    Obstawiał bym poduszke / poduszki silnika. W mojej 2.4 JTD miałem ten sam problem, wymieniłem wszystkie na raz i po problemie.
    Będzin / Eerbeek
    Witam ponownie dziś pojawił sie nowy problem , gdyż tylko przy prędkości 60-80km/h słychac wyraznie odczas jazdy takie dziwne głuche du du du przy mniejszej prędkości jest cisza jak i powyżej 80 . czy to objawy koła pasowego ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    mam 156 2,4 JTD 175KM 2004r uważam że może to być inny problem, wymieniłem nowy dwumas, sprzęgło z dociskiem po renowacji, 4 nowe poduszki, koło pasowe wału, pasek, takie pukania nadal są, wibracje się znacznie zmniejszyły, ale nadal są, ktoś napisał że można mu komputerowo obroty zwiększyć i to pomaga, nierówna praca silnika też może wpływać na drgania - wtryski do sprawdzenia
    Ostatnio edytowane przez maarkuss ; 15-11-2013 o 23:51
  1. [159] Sprzęgło i koło dwumasowe
    Utworzone przez blizniakone w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 12-02-2017, 17:15
  2. [159] Sprzęgło + koło dwumasowe + wyprzęgnik
    Utworzone przez dexster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-08-2015, 20:58
  3. Sprzęgło i koło dwumasowe 2.4 jtd
    Utworzone przez pawel2910 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-10-2011, 10:20
  4. Sprzęgło, dwumasowe koło
    Utworzone przez kiler_911 w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 28-07-2011, 19:00
  5. Sprzęgło a koło dwumasowe ?
    Utworzone przez Seferiel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-10-2010, 08:42
