Witam.2 tygodnie temu wymieniałem koła przed wymianą byłem jeszcze na sprawdzeniu zawieszenia lekki luz na górnym wahaczu reszta wszystko ok diagnosta mi powiedział żebym jeszcze wahacza nie wymieniał można spokojnie poczekać. Wymieniłem opony na zimowe 195/65/15 letnie miałem 185/65/15 i po wymianie opon czuć lekkie picie przy lekkim skręceniu kierownicą. Wróciłem do zakładu koła wyważyli jeszcze raz okazało się że na jednym kole było o 15 g za dużo na drugim o 5 . Koła założyli ale to lekkie bicie dalej jest przed wymianą opon tego nie było. Jak myślicie co to może być koła dalej są źle wyważone czy może coś z oponami ? Czuć to przy niższych prędkościach , powyżej 70 nic nie czuć.
