Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Użytkownik Ogier Avatar Rafik
    Bartoszyce/Londyn
    Domyślnie [156] V6 dziwny problem
    Witam.
    Od wczoraj mam dziwny problem z moja Alfetta. Wczoraj przyjechalem do Polski i od razu spac oczywiscie. Po paru godzinach chcialem pojechac do kolegi i moja luba dziwnie sie zachowywala. Mianowicie odpalam autko i silnik strasznie nierowno chodzi, male strzaly z wydechu, gaz do deski i tylko 2500 obrotow!!!! Zadna kontrolka sie nie swieci, odpiecie przeplywki nic nie zmienia. Probuje kilka raz i nic, dalej to samo. Gdy silnik sie nagrzeje wszystko wraca do normy. Nie ma straty mocy, znowu sie wkreca na obroty, wszystko jest super. To sie dzieje tylko gdy jest zimny silnik. Tydzien temu wymienilem sonde ale watpie zeby miala to jakis wplyw. Sprobuje ja na zimnym silniku odlaczyc i zobacze co sie wydarzy. Pierwszy raz moja Alficzka tak zachorowala((((
    Moze macie jakies sugestie??? Moze jakis dziwny czujnik tem. o ktorym nic nie wiem??? Zmiana paliwa????
    Pozdr.
    Była Alfa 156 2.4 JTD 10V 185 KM
    Byla Alfa 166 3.0 Super + LPG
    Jest Alfa 166 3.2
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar marc1nz
    AR 156 2.5 V6
    Rafik u mnie ten sam problem ,na zminym, strzaly z wydechu ,dokladnie to samo ,przeplywke odpiolem to samo, swiece wymienione,sonda lambda tez jak sie silnik dogrzeje to jak reka odjol ,moze czujnik polozenia walu korbowego ?( gdzie on wogole sie znajduje ?)sam tez nieiwem co jest przyczyna takiego zachowania
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...6_marc1nz.html
    Posiadam blokady rozrzadu HP silnik 2.5/3.0 24V ,potrzbujesz ? -PW
    Lublin
    --------------------- BMW E39 540i 4.4 V8 Touring żeby rodzinnie było :)
    Rafik, na zimnym silniku ecu wtrysku nie bierze pod uwage sygnalu sondy lambda wiec jej wplyw odpada, czujnik polozenia walu jak szwnakuje to na goraco w 99% przypadków, zajmij sie czujnikiem temperatury silnika podajacym sygnal do ecu wtrysku, albo siadl albo nie masz styklu na wtyczce. Najszybciej mozna to zbadac majac lapka i soft do belli, na zimnym silniku podpinasz sie i widzisz wskazanie temp silnika, latwo ocenic czy prawda czy fałsz.
    pzdr. Grzesiek
  1. ABS dziwny problem
    Utworzone przez Piotrek S w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2015, 19:58
  2. [Brera] dziwny problem :(
    Utworzone przez menczydupa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-04-2015, 15:18
  3. dziwny problem
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-05-2011, 23:18
  4. Dziwny Problem ..
    Utworzone przez rdk_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2010, 07:54
