Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Pompa wysokiego ciśnienia
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar supra1705
    AR 156 2,4 JTD 20V 150 KM '02r
    Domyślnie Pompa wysokiego ciśnienia
    Jak w temacie, tylko proszę mnie nie besztać odrazu że nie umiem szukać i ide na łatwiznę, ale tyle tego jest na forach że już nic nie czaje.
    Ogólnie od jakiegoś miesiąca z pod osłony rozrządu wydostaję się dziwny dźwięk, po osłuchaniu "stetoskopem" napinacz walnięty, a z pompy strasznie szumi. Samochód kopci jak zwykle, spadku mocy jakiegoś wielkiego nie ma, może delikatnie. Zamierzam podłączyć pod kompa ale nie wiem jakie powinno być ciśnienie na wtryskach, jedni podają w mpa inni w barach jeszcze jakieś inne wartości w mg/l czy jakoś tak.
    Jako ciekawostka dodam że na złożonej osłonie rozrządu jest bardzo głośno, na rozłożonej słychać delikatnie gdzieś w tle klekotu.
    Nie wiem coś mi się popsuło z mes'em było po polsku i niby pełna wersja teraz nic prawie nie działa... Ogólnie ciśnienie na jałowym pokazuje 300 Barów. Jakiś tam wykres zrobiłem w csv później wrzucę z laptopa.
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    300bar jest to poprawne ciśnienie. Może po prostu siada panewka na pompie o ile te odgłosy dochodzą z pompy.
    I teraz najlepsze jeśli to na 100% pompa hałasuje to czeka cię wymiana wszystkich wtrysków i płukanie układu paliwowego bo jeśli coś się w pompie posypało to zasyfi cały układ.
    Zrób test pod obciążeniem - 4 bieg i pedał w podłogę od ok 1500 do 3500 i sprawdź wartości zadane z realnym ciśnieniem
    Okazuje się że przewód wody nad pompą był pekniety dość długi czas, woda tzn. .płyn od dawna ciekł na koło pompy może to ma jakieś znaczenie i przez to doszło do tego.
    Wysłane z mojego LT18i przy użyciu Tapatalka
    Coś tam co zlogowałem daję tutaj poniewaz nie moge dodac inaczej na forum http://chomikuj.pl/supra1705/Dokumen...3306929184.csv nie wiem czy coś ktoś może z tego czytać nigdy wcześniej tego nie robiłem. Odczyt na jałowym.
    W razie co proszę o porady jakie wartości wybrać do wykresu w MES'ie. Dzięki za poświęcony czas.
    Tychy
    Same logi ciśnienia paliwa wyglądają dobrze. A co się jeszcze dzieje? Bo jak woda ciekła na rolki to za pewne łożysko wypłukała ze smaru.
    Oprócz tego szumu z pompy nic się nie dzieje, jest głośny i na pewno z pompy, sam słuchałem "stetoskopem".
    Milicz
    Tam nie ma smaru, panewka jest smarowane paliwem. Dla tego tak ważne jest to jakiej jakości diesla lejemy.
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Tychy
    A czy pisałem o pompie?
    Wymiziane z Androida!
    Milicz
    w temacie mowa o pompie - i szumach z niej
    http://chomikuj.pl/supra1705/Dokumen...3321285692.csv
    Tym razem tak jak mówiłeś zrobione na 4 biegu od 1,5k do 4k
  1. Pompa wysokiego ciśnienia 1.9 JTD
    Utworzone przez raven80 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-11-2017, 13:33
  2. [159] Pompa wysokiego ciśnienia
    Utworzone przez Swiderek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-01-2015, 09:59
  3. POMPA WYSOKIEGO Ciśnienia
    Utworzone przez slavos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2012, 09:15
  4. Pompa wysokiego ciśnienia....
    Utworzone przez Marcin-156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-03-2011, 21:47
