Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: [156] uszczelka pod pokrywą zaworów + marchewkowe pole
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    Domyślnie [156] uszczelka pod pokrywą zaworów + marchewkowe pole
    Witam!
    Zauważyłem, że zaczyna mi się mocno pocić, żeby nie napisać podciekać olej, pod tą uszczelką. Pytanie takie - jaki koszt wymiany (materiał+robocizna)?
    Zauważone po wymianie oleju z Castrola Diesel Magnatec 10w-40 na Shell Helix Diesel (też 10w-40). Może Shell ma większe własności czyszczące??
    Przy okazji zaczęła zapalać się marchewa (ze dwa razy - po zgaszeniu i odpaleniu gaśnie), ale tutaj to zdaję sobioe sprawę, że to chyba wróżenie z fusów by bylo, bo nie wiem czy da się te dwie rzeczy połączyć ze sobą (kontrolka+uciekający olej). Komp prawdę powie, choć niekoniecznie :? Co do samego auta, to brak utraty mocy (no chyba, że sławetna marchewa się zapali), większego dymienia. Śmiga i jest ok. Tylko ten wyciek...
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
    Shell ma dużą liczbę TBN (17), a co za tym idzie bardzo dobre własności myjące
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    kraków
    Dzięki Maćku! Innymi słowy wyczyściło mi silnik No to pięknie.. Nie ma tego złego... Jeśli nie widać innych wycieków, to wystarczy podmienić tę uszczelkę i powinno byc cacy? Jak to wygląda w praktyce?
    Tak powinno byc o.k. Sprawdź jeszcze drożność odmy odpowietrzającej skrzynię korbową i odstojnika par oleju - jak są przytkane to tworzy się podciśnienie i wywala olej
    AR156 1.6TS 2000
    kraków
    Heh, no chciałem postawić Ci piwo Maćku, ale się nie da :S Dzięki za informacje!
    Jakby ktoś chciał coś dorzucić do tematu, to będę wdzięczny.
    Użytkownik Romeo Avatar Matt21
    Szopie
    Po-Jeep Grand Cherokee - luźno spasowany, wysokoobrotowy 1.6 TS
    U mnie równiez był kłopot z poceniem sie po lewej stronie stojąc na wprost auta, mały problemik zaraz po zakupie auta. Radą okazało sie podorkęcanie torxów i juz 30tyś spokoju.
    DIESEL POWER - BEZ DYMU NIE MA OGNIA !!
    Honda CBR 929 - DYMU BRAK OGIEŃ POZOSTAŁ
    kraków
    Też myślałem o torxach na początku, kiedy lekko się pociło wzdłuż uszczelki.. Niestety wtedy to zbagatelizowałem. Teraz to przypomina bardziej wyciek niż typowe pocenie się.. Chociaż może warto spróbować je troszkę dokręcić, ale wymiana uszczelki i tak mnie czeka. Z tego co czytałem, wyciek występuje raczej w skutek jej korozji niż niedokręcenia śrub. Orientuje się ktoś może w kosztach takiego zabiegu :?:
    Szopie
    Też bym z torxami na początek spróbował a co do cen, do 2.4 nic nie ma, nawet Eper milczy ;// dla porównania do 1.9 http://moto.allegro.pl/item517866355...ia_1_9_jt.html. Angielski Eper ceni sobie 10 euro :mrgreen:
    http://www.spangerum.com:7080/navi?M...OD=3&DRW_NUM=3 pozycja nr2 :wink:
    kraków
    Ha, sprawdzałem już wcześniej w Eperze i rzeczywiście stoi tam coś ponad 10 Euro, tylko że ceny z Epera często mają się tak do rzeczywistości jak... Pewni zależnie od wersji... Podejrzewam, że taka uszczelka to koszt góra 100 plnów.. A jak z robotą? Czy przy okazji coś się jeszcze dłubie, czy tylko wymiana i skręcamy?
    Szopie
    Też myśle ze max to 100zł. W Alfie nie sciągałem ale w Tipo 1.9 tak, nic kłopotliwego wg mnie. Sciągasz stara wycierasz do sucha wszystko zakładasz nową skrecasz jak głowice czyli po przekątnej tzn. Pierwsza po lewej u góry-pierwsza po prawej na dole i tak dalej..... uszczelka jest gumowa wiec zrobił bym jak z filtrem oleju, nasmarował bym ja lekko olejem po obu stronach-dla pewnosci. Nie wiem ale jesli masz silnik CF2 lub CF3 to delikatnie bo klawiatura plastikowa ;// Pozdrawiam
  1. Wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów V6
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 09-09-2014, 21:37
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 01-06-2014, 10:42
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 18:50
  4. [146] Marchewkowe pole...
    Utworzone przez macminik w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 18-05-2011, 18:00
  5. Wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów
    Ostatni post / autor: 09-07-2010, 15:28
