Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: [156] 1.6, 200r - skoki obrotów,utrata mocy,wybuchy z tłumika i silnika
    Użytkownik Embrion Avatar Beo
    Łódź
    Alfa Romeo 156 1.6 TS 2000r
    Domyślnie [156] 1.6, 200r - skoki obrotów,utrata mocy,wybuchy z tłumika i silnika
    Witam wszystkich alfaholików. Zacznę może od tego, co zaobserwowałem do dnia wczorajszego i co się wtedy stało. Jakieś 2 miesiące wstecz zaobserwowałem brak płynności we wzroście obrotów podczas jazdy, po wciśnięciu pedału gazu podczas jazdy obroty potrafiły wznosić się do góry o 2, czasem nawet o 3 setki. Nie przywiązywałem do tego zbytniej uwagi,gdyż nie jeździłem często. Z kolei jakiś tydzień temu z powodu zawieszenia się czyjnika poziomu paliwa wyjeżdziłem całość. Wczoraj gdy zalałem bellę, po odpaleniu gdy dodałem gazu obroty zamiast wzrosnąć - spadały, po jakimś czasie byłem w stanie dodać gazu, ale nie bez wysiłku dla niej, najpierw poszło kilka strzałów z wnętrza silnika ( od strony kierowcy), następnie obroty wzrosły i poszło kilka wybuchów z tłumika, a potem zaczął się znów dławić. Pomyślałem, że być może przez brak paliwa, układ doprowadzający paliwo się zapowietrzył, więc odkręciłem korek baku. Sytuacja się delikatnie poprawiła, więc pomyślałem, że przedmucham ją trochę, gdy wyjechałem z osiedla na bardziej przystępną ulicę na drugim biegu wciśnięcie pedału gazu powodowału powolny wzrost na obrotach i niestety nie mogłem przekroczyć 5000rpm, następnie obroty spadły o ok 1500 i znów wzrosły do niecałych 5000. W między czasie poszarpało trochę przy rozpędzaniu się, stwierdziłem, że nie ma co jej dobijać i odstawiłem ją na parking, dodam, że po rozgrzaniu się pracowała trochę lepiej, jednak ograniczenie powera jest zdecydowanie odczuwalne. Niestety nie bardzo orientuję się co dalej, zdjąłem pokrywę silnika, przebić żadnych niema. Mogła zassać mułu z dna baku i zapchać coś ? Czy może cewka lub przewody zapłonu ? Sonda lambda ? ...heh a może coś innego ? Żadne kontrolki się nie palą, za wyjątkiem tej sygnalizującej uszkodzone oświetlenie (od kiedy ją kupiłem). Gdzie mogę ją zabrać na diagnozę, gdzie nikt mnie nie orżnie ? Jeśli macie jakieś pomysły i info , jak się za to zabrać, będę wdzięczny za rady.
    Oświęcim
    AlfaRomeo 156 1,8TS SW 2002 Distinctive Lift
    Kolego może faktycznie syfu zaciągła i lipa teraz, zalej na początek stp do czyszczenia wtrysków i zobaczysz
    Łódź
    Napewno sprobuje, dam znać, czy to pomogło.
    Użytkownik Romeo Avatar e5nio
    Rzeszów
    Bella 156,1.6 16V, 98r :),Bella 147 1.9 JTD 2001r.
    Mrozik brak w baku wachy, równa się co woda i syf .... Idzie spierniczyc wtryski takim działaniem. Profilaktycznie wlej środek wiążący wodę i czyszczacy wtryski plus smarujacy układ paliwa. Polecam ci xeramic 15zl na stacji albo tesco . I masz święty spokój. Zalej belkę do pelna i wlej ten magiczny płyn lekko pomoże w wyrzuceniu syfu
    Wyklepane ręcznie z smartfona przepraszam za t9
    Łódź
    Nieznacza poprawa po wlaniu płynu do czyszczenia wtrysków, po rozmowie ze znajomym sprawdzę dziś stan świec zapłonowych - coś mi się wydaję, że tu może tkwić przyczyna problemu. Pozdr.
    Akcja jest tego typu, że dokonałem wymiany świec i zaobserwowałem następującą rzecz - pierwsze 4 od lewej były całe utytłane w oleju, kolejne 4 suchutkie ale zdecydowanie bardzie wypalone - pokryte ciemnym osadem za to. Kończą mi się opcje, a zwróciłem uwagę, że założony jest podobny temat strzelającego i mulącego silnika, czyli może to być też przepływomierz, muszę go pilnie zdiagnozować.
    Rzeszów
    Komputer ratuję Cie, podepnij i sprawdź co piszczy w trawie
    Łódź
    Nie miałem co prawda okazji, by dokonać diagnozy (nocki 12h w tym tygodniu), ale mam kabelek, teraz tylko jakiś search by znaleźć odpowiedni program do ogarnięcia.
    De fakto pozostał jeden problem - mulący silnik przy wchodzeniu na obroty, dokonałem czyszczenia przepływki zgodnie z instrukcjami, które udało mi się znaleźć, ale bez większych zmian w pracy silnika, ale na bank zurzycie paliwa wzrosło. Ostatnie co przyszło mi do głowy, to odpięcie przepływki i odziwo, wszystkie problemy mijają, kręci się jak w chwili gdy ją kupiłem - tak jak być powinno, jednak to nie rozwiązanie, jeśli uda mi się dojść do problemu - podziele się info...
    Pytanie zaś brzmi, czy sonda lambda może mieć wpływ na obroty, czy tylko na zużycie paliwa ? Narazie jeździł nie będę, póki jej nie dopieszczę, ale zachodzę w głowę, jeśli macie jakiś pomysł, będę wdzięczny.
    Rzeszów
    Umnie wylgądało to tak
    1.Sonda Lambda - gdy przestała działać to nie mogłem silnika wkręcić powyżej 1300 obr ale to już permanentnie sonda zaniedbana (w czasie jak kupiłem autko od poprzedniego właściciela)
    2.Między czasie miałem walnięta Przepływke do wymiany.
    Słuchaj coś Ci powiem jeżeli nie masz kasy na oryginały to są odpowiednie zamieniki które działają z M1.5.5 komputerem
    Przepływka z firmy MaxGear (Ja taką założyłem dla testu i działa pięknie) Cena od 120zł do 150zł zależy od sklepu w rejonie Polski
    Sonda Lambda z allegro z firmy MotionEqupie (kolega z forum polecił mi tą sondę i działa jako zamiennik) cena z przesyłka wyniosła 99zł a nie 300 czy 400 jak oryginał Bosch
    Daje Ci wskazówki a twój wybór czy zamiennik czy oryginał.
    PS: Podłącz do kompa to jest 5 mint roboty, ja sprawdzam cyklicznie autko raz na tydzień albo dwa. Podpinam kompa i widzę czy coś umiera albo nie, odpalam silnik włączam parametry i sprawdzam krok po kroku czy wszystko ok .
    Łódź
    No więc zarzuciłem MESa, darmową wersję co prawda (20 minut) błędy poniżej. Do tego zaobserwowałem bardzo dużą różnicę między air intake (ok 90kg/h w spoczynku a desired air intake - jakies 14kg/h). Jakie mogę podjąć następne kroki...
Nazwa:	Untitled.jpg
Rozmiar:	95.1 KB
    Łódź
    Po wykasowaniu błędów i przejazdzce pozostaly te dwa błędy P1173 i P0170, oba oznaczone jako "Fatal".
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 12:05
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 13:58
  4. Utrata mocy AR 147 1.9JTD po przekroczeniu 3tys. obrotów
    Utworzone przez gulietta w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-07-2009, 17:43
  5. skoki obrotów
    Utworzone przez luxik10 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-08-2007, 19:39
