Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: [156] Mechanizm domykania szyb
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Domyślnie [156] Mechanizm domykania szyb
    Jak to jest - kiedyś czytałem, że po jakimś tam roku wszystkie belle gomają. A u mnie nie działa lub nie wiem jak uruchomić :?
    Jest jakiś myk z pilotem lub kluczykiem, żeby otwierać/domykać szyby?
    mrutyś
    nie mam pojęcia czy w AR to działa ale np w audi A3 był możliwy w zakupie pakiet, który umożliwiał domykanie szyb z kluczyka i robiło się to poprzez włożenie kluczyka do zamka drzwi, przekręceniu tak jak by się chciało je zamknąć i przytrzymać coś koło 5 sekund. Sprawdź moze w AR też montowali podobną centralkę
    adamodg
    zawsze można dokupić za kilkadziesiąt zł taki moduł i już
    Użytkownik Znawca Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Domyślnie Re: Mechanizm domykania szyb
    Cytat Napisał twardy
    jak zamykasz auto to spróbuj przytrzymać przycisk na kluczyku
    dddarekj
    U mnie tez to nie działa... Ktoś montował taki moduł domykania?
    Bielawa/Wroc
    eee, chyba jednak tego nie mam. A moduł montowałem ostatnio z kolegą w jego wypasionym VW Nie jest to trudna operacja, trzeba się podpiąć w kilka kabelków (w drzwiach + ta cala centralke trzeba zamontować najlepiej gdzieś w okolicach bezpieczników) i po robocie.
    obserwator737
    auto otwarte - wciskasz i trzymasz cały czas wciśnięty przycisk zamykania w kluczyku (szyby powinny się domykać dopóki będziesz trzymał przycisk)
    auto zamknięte - wciskasz i trzymasz przycisk otwierania (szyby powinny się otwierać)
    dddarekj
    e u mnie w 156 SW rok 2005 nie działa
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    trochę odgrzeję temat jest możliwość podłączenia modułu domykania szyb (bo seryjnie tego nie mam) pod czujnik deszczu? tzn. jeśli auto będzie stało na dworze z otwartymi szybami i zacznie padać to je zamknie?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    a czujnik deszczu jest aktywny bez kluczyka w stacyjce ?
  1. Uaktywnienie domykania szyb
    Utworzone przez maniek6600 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 19:42
  2. Moduł domykania szyb
    Utworzone przez perek16 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2014, 10:19
  3. modul domykania szyb
    Utworzone przez robertovv w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-09-2012, 17:17
  4. Moduł domykania szyb...?
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-09-2012, 22:48
  5. Moduł Domykania Szyb
    Utworzone przez shogun1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2011, 20:31
