Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Pompa wysokiego ciśnienia 1.9 JTD
    Użytkownik Embrion
    Koszalin
    Alfa 156 1.9 JTD 115KM
    Domyślnie Pompa wysokiego ciśnienia 1.9 JTD
    Witam,pojawil sie wyciek paliwka prawdopodobnie z pompy(na to wyglada).Mam czlowieka ktory mi ja juz zdjął,teraz pytanie,sa tam 3 uszczelniacze,ktore sie wymienia,trzeba oddac to w jakies profesjonane ręce czy mozna to bez problemu samemu zrobic?Robił to juz ktos sam?Prosze o odpowiedzi
    Połczyn-Zdrój
    Sprawdź dokładnie ten wyciek, upewnij się że nie cieknie Ci na łączeniu króciec - wąż (ten który idzie do filtra paliwa), czasami może wyglądać tak jakby ciekło na połączeniu silnik - pompa. Może nie będzie potrzebny demontaż pompy.
    Użytkownik Embrion
    Koszalin
    Sprawdzalem,pompa juz wyjeta
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał raven80 Zobacz post
    To masz tutaj manual, ale do 2.4 - może Ci się przyda jakbyś chciał sam się za to wziąć
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...1_2_4jtdm.html
    Użytkownik Embrion
    Koszalin
    dzieki kolego,napewno skorzystam
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mieszkooo
    Nowy Targ
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
    Z doświadczenia wiem, że takie rzeczy najlepiej oddać do fachowca. Wymiana wszytskich uszczelniaczy to koszt ok 300 zl z czesciami, a i pompa zostanie sprawdzona na ciśnienie, sitko na regulatorze ciśnienia wyczyszczone. A jak masz już wyciągnieta po co robić 2 x ta samą robotę jak gdzieś jakieś uszczelnienie puści.
    Połczyn-Zdrój
    Też uważam, że co fachowa robota, to fachowa robota Ale jak ktoś jest ambitny i lubi majsterkować, to nie można mu zabraniać
    Zakład zajmujący układami zasilania paliwa CR ma niezbędną aparaturę pomiarową i odpowiada za wykonaną naprawę pompy (gwarancja).
    Użytkownik Embrion
    wrocław
    alfa romeo 156 2.4 jtd kombi
    Witam miałem ten przypadek w swoim 2.4 i dałem ją do firmy we Wrocławiu było to ok dwóch lat temu koszt ok 350zł ale sprawdzili ją i do tej pory ok.
    Nowy Targ
    To sie chwali, że ktoś chce coś sam zrobić, ale są czasem takie części, które lepiej oddać w fachowe ręce chociażby dla gwarancji - jak powiedział wcześniej malin2k5 . Według mnie pompa CR jest takim właśnie elementem, takie jest moje zdanie.
    Debrzno
    Alfa GT JTD Alfa 159 JTD 2.0
    Zdecydowani oddać do fachowca ja robiłem w Aso i zaznaczyłem aby sprawdzili ciśnieniowo bo po co dwa razy zwalać rozrząd .W ASO poinformowali mnie że nie ma takiej potrzeby.Finał taki że po wymianie uszczelek z pompy się lało.Zrobili to jeszcze raz i doliczyli za wymianę czujnika który nie miał nic wspólnego z wyciekiem.ASO Topola koło Chojnic cena 1500.00 plus czas i dwie wizyty ostrzegam.
  1. [159] Pompa wysokiego ciśnienia
    Utworzone przez Swiderek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-01-2015, 09:59
  2. POMPA WYSOKIEGO Ciśnienia
    Utworzone przez slavos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2012, 09:15
  3. Pompa wysokiego ciśnienia....
    Utworzone przez Marcin-156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-03-2011, 21:47
  4. pompa wysokiego ciśnienia 2.4 jtd
    Ostatni post / autor: 24-02-2011, 19:17
