Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: Silnik 2.4 jtd 136 km wolno się dogrzewa
    AR 156 2.4 JTD 2000 r
    Domyślnie Silnik 2.4 jtd 136 km wolno się dogrzewa
    Mam problem z temp silnika a mianowicie wydaje mi się że bardzo wolno się dogrzewa. Dziś rano przy temp -6 jadąc delikatnie do 2500 obr wskazówka dopiero po przejechaniu 25 km wskoczyła na 70 st a po ponad 30 km na 85 i tak się praktycznie trzymała przez całą trasę. Wskaźnik kabinowy raczej dobry bo porównywałem kiedyś z temp na kompie to przykłamywal jakieś 2-3 st. Czy mogą to być objawy padnietego termostatu?
    Wysłane z mojego MT11i przy użyciu Tapatalka
    Te silniki tak mają jeśli jeszcze miałeś włączone ogrzewanie i jechałeś z prędkościami obrotowymi silnika poziżej 2000obr/min
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar JTD
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 KM 2000r Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 KM 2007r.
    Cytat Napisał marcinbob89 Zobacz post
    JTD tak maja ale na trasie jak juz zacznie grzac to mozna siedziec w gajdach hehhe , mam stara T4 tam po odpaleniu i przejechaniu 2 km juz bucha cieplo , z tego co wiem to kazdy nowszy dizel sie dluzej nagrzewa
    Tomaszow Maz.
    159SW 1.9 175km 2007, Giulia 2017 2.0TB 200KM
    Mam 2.4 JTD i wygląda to tak samo, grzeje się bardzo długo
    A załóżmy że jechałbym bardziej dynamicznie i szybciej zagrzal silnik, wtedy już powinnien trzymać temp??
    Tomaszow Maz.
    Powinno, pamiętaj tylko że nie powinieneś przekraczać 2500 obr na zimnym silniku.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Teoretycznie tak, ale nie wiem czy np. przy temperaturze jaka dzisiaj była w nocy u nas na Podlasiu (dochodziło do -20), silnik da radę utrzymać optymalną temperaturę.
    Maciek-156 mam pytanie. Kiedyś dodałem temat że wariuje mi temp w środku auta że raz wieje ciepłym a raz chłodniejszym. Napisałeś wtedy że może to być wina czujnika temp wewnętrznej który znajduje się na środkowym panelu. Czyli na jakiej zasadzie działa regulacja temp?? Myślałem że ten czujnik pełni tylko rolę jeśli się włączy ogrzewanie na AUTO.
    Dodam że jestem po wymianie chłodnicy, układ został niby odpowietrzony. Robiłem też test na UPG i wszystko ok więc przedmuchow też nie powinno być
    Ostatnio edytowane przez marcinbob89 ; 23-01-2014 o 10:19
    Cytat Napisał Drst Zobacz post
    Pamiętam, dlatego dziś mi tyle zeszło żeby się nagrzal a co będzie na większych mrozach. Spalanie będzie masakrycznie duże z racji niedogrzanego silnika.
    Cytat Napisał pawel2910 Zobacz post
    Miałem wcześniej bmw e 36 1.8 b+g i z tego co pamiętam to nawet przy największych mrozach trzymała temp. A w alfie nawet zanim nie było ujemnych temp to już miałem problemy bo przy ostrzejszej jeździe albo jakiś podjazdach temp rosła i na postoju na wolnych obrotach też rosła do 97 i wtedy się wentylator włączył zbił temp i znowu rosła tak w kółko. Może faktycznie ten termostat nie potrafi temp utrzymać
  1. [GTV] nie dogrzewa się, słabo łapie temperature
    Utworzone przez kornol w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 24-04-2014, 11:25
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 18-01-2013, 10:22
  3. [GTV] 2.0 t.s. wolno się nagrzewa..
    Utworzone przez alfa_ostrów w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 30-03-2012, 23:38
  4. [155] nie dogrzewa Alfy 155
    Utworzone przez Gregu155 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 06-03-2012, 17:42
  5. 1.9 JTD nie dogrzewa się. Termostat???
    Utworzone przez davidpi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2011, 15:03
