Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: Głóśna praca JTD po dodaniu gazu
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Waszawa
    Alfa Romeo 1,9 JTD 115KM SW 2003
    Domyślnie Głóśna praca JTD po dodaniu gazu
    Witam, od kilku dni mam ten problem.
    Auto po odpaleniu pracuje normalnie, problem pojawia się dopiero po ruszeniu lub dodaniu gazu. Silnik zaczyna 3 razy głośniej pracować jak by były 3-4tyś obrotów, a w rzeczwistości jest około 1500obr.
    Rozumiem że jest zimno i diesle mogą głośniej pracować ale nie aż tak głośno.
    Zauważyłem że jak dojażdzam do świateł wciskam sprzęgło to ten dźwięk stopniowo ustaje tak jakby turbo przesawało chodzić.
    Co to może być?
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Bo jak wciskasz sprzęgło to zapewne spadają obroty do ok. 900 obr/min ?
    Dopóki Ci się silnik nie zagrzeje będzie chodził tak "topornie"
    Dolewaj 2T do ropy, w pewnym stopniu to klekotanie zmienia się w takie "mlaskanie". Jestem po 2 dolaniu i negatywów nie widać.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Słupsk,Wrzeście
    156 2,4 JTD 136KM, AR159 SW 1,9 JTDm 150KM był DRIWTOWÓZ 1,6 GSI
    Czy po nagrzaniu się silnika dalej masz ten hałas?
    Waszawa
    Cały czas jest głośna praca, nawet jak się nagrzeje, raz po odpaleniu po godzinnym postoju ten problem znikł, myślałem że po problemie. Wczoraj spowrotem się pojawił rano.
    Czy aby silnik na pewno pali na wszystkie cylindry? Jak pali na 3 wtedy jest głośny klekot.
    Waszawa
    Jak to można sprawdzić?
    świece były wymieniane przed zimą jeśli to może mieć z tym jakiś związek
    Świece to nie wszystko, może paść automat od świec żarowych i już nie będą one odpowiednio zagrzane i gotowe. Ciężko mi powiedzieć jak to sprawdzić, ale auto na pewno wtedy klekocze niemiłosiernie no i jest oczywiście słabsze.
    Sprawdź jeszcze stan oleju
    Waszawa
    olej na bagnecie pokazuje połowe skali , a na kopmuterze przy odpalaniu pokazuje 3 kreske także jest ok, przy wymianie świec był wymieniany i czyszczona miska. Podlącze zaraz pod kompa to zobaczymy co pokaże.
    Komputer niepokazuje błędów, ale jak lekko przygazowałem to był problem by na obroty rzędu 2000 wszedł no i oczywiście praca była bardzo głośna.
    Zawsze powinieneś zadbać o to, żeby mieć full stan oleju. Jeśli masz połowę, to bierze Ci duże ilości oleju.
    Sprawdź automat od świec, prostym miernikiem elektrycznym. Wątpie, aby szlag trafił tak szybko świece. Jak jedziesz autem to jest ono odczuwalnie słabsze?
    Waszawa
    kontroloka od świec niemryga, przed wymianą mrygała bo jedna była przepalona, no i komputer pokazywał błąd teraz tego niema.
    Jeśli chodzi o olej to tyle było po zalaniu moge dolać ale to raczej nierowiąże problemu.
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 30-05-2014, 15:35
  2. Szarpie po dodaniu gazu
    Utworzone przez Smith w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 20:28
  3. Głóśna praca wydechu, wymiana "portek"
    Utworzone przez maciasgta w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2013, 22:52
  4. szarpie przy dodaniu gazu
    Utworzone przez ares443 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 26-04-2011, 19:46
  5. [166] Spadek obrotów po dodaniu gazu
    Utworzone przez michele22 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 30-12-2008, 21:06
