Zwracam się do was kolejny raz ponieważ pomogliście już trzy razy w 100%,kolejny problem polega na tym ze pokrętło regulacji temperatury wewnątrz auta jak by nie działało ponieważ jest zima to daje ciepło na ful ale gdybym chciał wpuścić zimne powietrze z dworu do auta przekręcam pokrętło na tem.poniżej 18 stopni czyli na pole niebieskie a tu nic oczywiście klima tez nic nie daje choć lampka przy nie sprawnej klimie powinna migać u mnie nie miga ale nie o klimę mi tu chodzi, jak wpuścić zimne powietrze z dworu do auta możne jakoś trzeba ustawić wloty nie wiem doradźcie i co z tym zrobić, pokrętło przełączam na zimne i nic tylko ciepło ale jak silnik wyłączę to tem. silnika 90 stopni a zaczyna dopiero lecieć chlodne
ops:
