Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: [156] Moze mi ktos wytlumaczyc dzialanie nawiewu
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    Domyślnie [156] Moze mi ktos wytlumaczyc dzialanie nawiewu
    Zwracam się do was kolejny raz ponieważ pomogliście już trzy razy w 100%,kolejny problem polega na tym ze pokrętło regulacji temperatury wewnątrz auta jak by nie działało ponieważ jest zima to daje ciepło na ful ale gdybym chciał wpuścić zimne powietrze z dworu do auta przekręcam pokrętło na tem.poniżej 18 stopni czyli na pole niebieskie a tu nic oczywiście klima tez nic nie daje choć lampka przy nie sprawnej klimie powinna migać u mnie nie miga ale nie o klimę mi tu chodzi, jak wpuścić zimne powietrze z dworu do auta możne jakoś trzeba ustawić wloty nie wiem doradźcie i co z tym zrobić, pokrętło przełączam na zimne i nic tylko ciepło ale jak silnik wyłączę to tem. silnika 90 stopni a zaczyna dopiero lecieć chlodne ops:
    Użytkownik Znawca Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Domyślnie Re: /156/moze mi ktos wytlumaczyc dzialanie nawiewu
    na zimne powietrze chyba komp nie pozwoli , dopóki temperatura z zewnątrz nie będzie bodajże 18 i więcej
    obyś miał racje bo nie chce znowu grzebać w alfie i tak już mnie trochę pociaglo a jeszcze mam zamiar zrobić rozrząd tak podejrzewałem ale to tylko moje podejrzenia ze póki temperatura na dworze nie wzrośnie nie mam nic za złe ale jak przyjdzie lato to mnie zesmarzy a niedawno niedogrzewala sie wiec wymieniłem termostat
    cin_ek
    u mnie jak pokrętło temp jest na 18 stopni na tej ostatniej kreseczce to leci chłodne powietrze zaciągane chyba z dworu. jeżeli przekręcę je wyżej tam gdzie już jest ten dłuższy niebieski pasek zaczyna się nagrzewać a wentylator wydaje już inny odgłos. jest tak teraz kiedy temp. jest powyżej zera i było tak przy mrozach.
    krk
    Była: 156 1.8 TS '98/ Jest: 166 3.0 2001
    nie zapominajmy, że to jest automat więc jeśli temp. ustawiasz na 18 stopni, a na zewnątrz jest załóżmy 5, to on i tak będzie tłoczył powietrze z nagrzewnicy, bo go nie obchodzą kolory pasków tylko wyznaczona temperatura. po chwili kiedy już nagrzeje wnętrze do odpowiedniej temperatury (plus opóźnienie, bo czujnik jest na wysokości popielniczki a cieple powietrze zwiedza najpierw górne obszary), to wtedy zacznie się regulować na mieszankę powietrza z zewnątrz i wewnątrz, żeby temperaturę ustabilizować.
    jeśli chcesz mieć powietrze tylko z zewnątrz, to przekręć pokrętło na minimum
    przekręcam na minimum czyli do końca w lewo i nie czuje zimnego powietrza,faktem jest ze czujnik znajduje sie trochę dalej wiec możne rzeczywiste ze musi to potrwać sprawdzę kiedy na dworze zrobi się cieplej chyba ze macie jakieś pomysły możne ten czujnik warjuje
    Użytkownik Ogier Avatar janusz58
    Wroclaw.
    A.R 156 1,9 JTD.r.2002.
    Na dole srodkowego pokretla jest przycisk wlotu powietrza z zewnatrz-wewnatrz.Jezeli lampka w nim swieci nadmuch jest z wnetrza auta,po wcisnieciu lampka gasnie i dmucha powietrze z zewnatrz. :wink:
    ALFA ROMEO 156 1,9 JTD.
    to akurat o powietrzu ze środka auta to wiem to jest wyłączone lampka nie pali sie zreszta tego używa sie podczas działania klimy
    krk
    a nawiew masz na twarz ustawiony, czy na szybę?
    jeśli przekręcasz max w lewo, to czujnik nie ma już nic do gadania bo to nie jest automat wtedy, tylko wymuszenie zimnego powietrza.
    zawsze może być tak, że masz problem z regulacją obiegu powietrza, tj zawór się nie domyka i zawsze idzie przez nagrzewnicę. ale najpierw posprawdzaj banalne możliwości
    v4l4r a co masz na mysli banalne sposoby i jak dostac sie do tego zaworu
  1. Moze ktos zna AR 166 z Koniecpola
    Utworzone przez klimas85 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 04-03-2014, 17:34
  2. pomoc przy zakupie 159 ZBĄSZYŃ MOZE KTOS ZNA LUB MOZE SPRAWDZIC?
    Utworzone przez pies222 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 24-04-2012, 22:55
  3. [155] czy moze mi ktos powiedziec.......
    Utworzone przez SYSUNIAdq w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 24-03-2008, 14:19
  4. moze ktos wie
    Utworzone przez cobra82_82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-11-2007, 09:34
  5. moze ktos pomoze
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 26-07-2007, 19:14
