Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: 156 1.9 jtd nagle przestal odpalac
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
    Domyślnie 156 1.9 jtd nagle przestal odpalac
    Witam, wczoraj auto normalnie jezdzilo, przychodze rano odpalil pochodzil pare sekund zgasl i juz nie odpalil. Podpialem kompa i wyskoczyly mi bledy: - ---Usterka silnika elektrozawor odcinajacy (engine shutoff solenoid malfuction)
    -Engine overheat lihgt circuit (przegrzanie silnika obwod light)
    -Temperatura powietrza dolotowego usterka
    (Intake air temperature circuit malfunction)
    Po skasowaniu wyskoczyl tylko zepsuty czujnik temp powietrza i elektrozawor odcinajacy. Czy chodzi o ten elektrozawor na pompie wtryskowej? Mierzylem tam napiecie to waha sie od 1-4V.
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
    Wie ktos moze gdzie jest bezpiecznik lub przekaznik do tego elektrozaworu?
    Od kad przestal odpalac po kazdej nocy musze ladowac akumlator, czego to moze byc wina?
    Nikt nie pomoze?
    Masz zwarcie w instalacji, albo akumulator to już złom (bardzo prawdopodobne). Czujnik temp jest w przepływomierzu, czyli masz go do wymiany. A zawór odcinający to regulator ciśnienia paliwa
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
    A gdzie sie znajduje ten regulator? Ma on jakies przekazniki lub bezpieczniki?
    Na pompie wysokiego ciśnienia
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
    Jak go sprawdzic czy dziala? Dochodzi tam napiecie 1-4v, caly czas sie waha
    Wysłane z mojego GT-I8190N przy użyciu Tapatalka
    Skoro się waha to ECU chce ustawić odpowiednie cisnienie - może masz uszkodzony sam czujnik cisnienia na listwie wtryskowej
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
    A jak go sprawdzic?
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
    Dzisiaj zauwazylem ze po probie odpalenia i dotknieciu sie np drzwi kopie pradem...
    Tychy
    Wg mnie zawór odcinający silnik to zawór kolektora podciśnienia sterujący klapą gaszącą. Tylko jakie masz JTD?
    Drugi błąd to obwód kontrolki wysokiej temperatury - sprawdź czy działa bo się zdziwisz.
    A o przepływomierzu już wiesz.
    Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
  1. Nie Chce krecic i odpalac
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2015, 20:12
  2. pomocy auto przestalo odpalac
    Utworzone przez Domaniak w dziale 156
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 07-01-2015, 08:16
  3. Po wymianie bateryjki pilot przestal dzialac
    Utworzone przez michal1903 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-10-2014, 18:49
  4. Wskaznik poziomu paliwa przestal dzialac?
    Utworzone przez regedit89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-12-2012, 22:40
  5. Nie chce odpalac, raz lapie raz nie. JTD
    Utworzone przez Czarek w dziale 166
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 01-10-2012, 22:55
