Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
    #GREG#
    Domyślnie zgrzyta przy wbijaniu biegu wstecznego 156 2.0 jts
    witam
    problem wyglada tak ja probuje wbic bieg wsteczny zgrzyta tak jakbym chcial wrzucic bieg bez sprzegla w czasie jazdy, dzieje sie tak zawsze za pierwszym razem tzn jak trzymam wcisniete sprzeglo za drugim i trzecim i nastepnym jest juz idealnie.
    pozostale biegi wchodza idealnie, probowalem kombinacie pozostalych biegow np z 1 i wsteczny czy z 2 i wsteczny ale to nie pomaga.
    acha jak wbijam go bardzo bardzo powoli to wszysto jest wporzadku, bylem u 2 mechanikow i powiedzieli zebym sie tym nie przejmowal :roll: , ale to jest bardzo irytujaca sprawa :mrgreen:
    l0bak
    ja mam taki sam problem ;p Musisz poprostu gdy Ci nie wchodzi wsteczny wcisnąć sprzęgło, puścić i jeszcze raz wcisnąc wtedy to daje zamierzony skutek ;p mnie to mocno wkurza ale dzięki wysprzęglaniu jest dużo lepiej pozdrawiam
    #GREG#
    tzn u mnie wchodzi on za kazym razem 1000 na 1000 problem w tym ze wszyscy na odleglosc 20 m slysza jak go wbijam
    ViP Pirat drogowy Avatar tom993
    AR 159
    U mnie jest tak:
    Jak autko postoi odpalone i zapodaje od razu wsteczny to slyszy pol osiedla...
    Ale jak najpierw dam jeden a dopiero potem wsteczny to cisza jak makiem zasial... A jak wsteczny nie wchodzi (co sie zdarza raz na 50 prob) to jeden i ponawiamy...
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 164 3.012v Automat // Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    JAk w poprzedniej Alfie czułem opór przy wciskaniu wstecznego to włączałem jedynkę i bez puszczania sprzęgła na wsteczny-wchodził bez problemu. Nawet jak wbiłem 5kę na sprzęgle na postoju to wchodziło.
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    krk
    Była: 156 1.8 TS '98/ Jest: 166 3.0 2001
    czyli w jts '04 jest to samo co w ts, wsteczniak nie jest zsynchronizowany (w przeciwieństwie do V6), a z tym sprzęgłem to popularny problem. jeśli nie możesz wbić wstecznego delikatnie (dwoma palcami) tylko drzesz wajchę na siłę, to wrzuć luz, puść sprzęgło i jeszcze raz wciśnij, i ponów próbę. powinno grać.
    #GREG#
    u mnie wchodzi delikatniutko kazdy bieg lacznie z wstecznym tylko zgrzyta niemilosiernie
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Z tym wstecznym biegiem to pewnie jakiś błąd konstrukcyjny - u mnie jest podobnie. Mi akurat pomaga to, że po wciśnięciu pedału sprzęgła czekam chwilę i dopiero potem wkładam bieg - wtedy nie zgrzyta.
    #GREG#
    dokladnie trzeba czekac 5 sekund sprawdzalem dzisiaj i dziala w 100% ani razu nie zgrzytnelo wielkie dzieki za poradke
    Kosiar
    ja wbijałem w taki sposób , wciskałem sprzęgło ustawiałem lewarek biegów w pozycję wstecznego tak że należało go dobić do tyłu jedynie , odczekiwałem 3 sec i dobijałem do tyłu i zawsze ładnie wchodziło
  1. wybijanie biegu wstecznego
    Utworzone przez Adrik w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-02-2015, 16:55
  2. [159] Dźwięk przy wrzucaniu biegu wstecznego
    Utworzone przez mistrzjoda w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-02-2015, 19:49
  3. Alfa 156 - przy wrzucaniu biegu wstecznego wypada osłona.
    Utworzone przez Tranzystor w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-09-2013, 08:45
  4. czujnik biegu wstecznego
    Utworzone przez bizum w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 10:09
  5. [155] Brak wstecznego biegu
    Utworzone przez 75andrew155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-10-2009, 00:10
zgrzyt przy zmianie biegów na wsteczny
problem wsteczny bieg
