Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
Temat: GTA z tarczami 305mm i 16" felgi ?
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Jeszcze jedno pytanie z ciekawości:
    Tarcza 310mm.
    W adapterze są otwory:
    Przy zwrotnicy (rozstaw 100mm)
    Przy zacisku (rozstaw 150mm)
    Jaką masz odległość pomiędzy rozstawem 150mm a rozstawem 100mm? 19 czy 20 mm?
    (jakby połączyć środek otworów w rozstawie 150mm to jest jedna linia, a jak połączyć środek otworów o rozstawie 100mm to druga linia, linie te są równoległe do siebie. Jaką macie odległość między tymi liniami? 19 czy 20 mm?)
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
  2. #22
    Cytat Napisał r-sokol Zobacz post
    A ten zender to jakie ma ET?
    Chłopaki - jak już tu się rozpisujecie o felgach pod brembo to mam pytanie:
    Dorwałem okazyjnie zaciski od ar166 i myslałem je wsadzić do mojej 156 razem z tarczami 310mm od ar 166. Oczywiście potrzebny adapter i rozpiłowanie otworów w tarczy.
    Mam takie fele jak na fotkach w załączniku.
    Te pięcioramienne to 16 cali 6,5Jx16H2 ET41,5 (zimówki)
    Te szprychowe to 17 cali 7Jx17H2 ET35 (letnie)
    I teraz pytania:
    1. Czy te 16cali to wejdzie na ten zacisk (chodzi mi o średnicę)?
    2. Czy wiecie może jaki dystans będzie potrzebny do felgi 16 calowej a jaki do 17 calowej?
    Odpowiem sam sobie na te pytania (bo po przymierzałem i sprawdziłem):
    1. Ta felga 16 cali wejdzie na zacisk od ar166 na tarczy 310mm od ar166 - i to BEZ DYSTANSU. Ale jest kłopot z odważnikami kół montowanymi od wewnątrz felgi przy ramionach. Trzeba naklejać na taki półokrągły rant albo mocować nabijane. Miejsca jest tak mało że nawet te cienkie naklejane delikatnie zaczepiają o zacisk (tylko te wewnętrzne przy ramionach).
    2. Nie trzeba dystansu ani do tych 16-tek ani 17-tek. Moje oba zestawy felg mają et 41,5
    3. Ja u siebie podcinałem (tzw szlifowanie zacisku) zacisk by nie zaczepiał o mocowanie piasty i by klocki były tam gdzie trzeba, (można mnie hejtować za to - ale jako bardzo czepliwy i upierdliwie dociekliwy inżynier postanowiłem skonsultować takie podcięcie i mozna je z czystym sumieniem zrobić).
    4. Osłony tarcz trzeba zdemontować,
    5. Przewody hamulcowe w 156 były w dwóch długościach: 36 i 41cm - lepsze są te dłuższe i pasują bez niczego, ori przewody od 166 mają ze 55cm i są za długie.
    Fotki wkrótce
  3. #23
    Sorry za pisanie posta pod postem - ale nie mogę edytować tego ostatniego (czemu?)
    2. muszę odszczekać ten punkt: te 16 pięcioramienne wchodzą bez dystansu - ale jak ciężarki są wysokie to mimo iż są wklejone na rant to zaczepiają, 17 szprychowe wymagają dystansu 5mm (i śrub stożkowych 12x1,25 długości 28mm) - więc i jedne i drugie jeżdżą na 5mm dystansach.
    obiecane fotki:
    miejce wklejania ciężarków:
Nazwa:	DSC_2854.jpg
Rozmiar:	64.5 KB
    sam adapter (ze stali kwasoodpornej):
Nazwa:	DSC_2861.jpg
Rozmiar:	59.4 KB
    adapter na zwrotnicy:
Nazwa:	DSC_2870.jpg
Rozmiar:	82.7 KB
    podcięcie zacisku brembo:
Nazwa:	DSC_2871.jpg
Rozmiar:	92.0 KB
    tylko tyle miejsca pomiędzy szprychami a zaciskiem (2mm) i przy tych felgach tu jest ciasno:
Nazwa:	DSC_2891.jpg
Rozmiar:	63.8 KB
    zacisk z klockami i tarczą (otwory fasolowane, tarcza oryginał alfa), oraz dystansem:
Nazwa:	DSC_2956.jpg
Rozmiar:	94.1 KB
    Jedna z lepszych inwestycji w alfę - różnica w hamowaniu zauważalna.
    Mnie kosztowało to tyle:
    1. zaciski brembo - 240zł (komplet)
    2. adaptery (tu ceny dobrze nie pamiętam) ok. - 150zł (komplet)
    3. tarcze alfa romeo 166 (używane oryginały o gr. 27,98mm) - 270zł (komplet)
    4. klocki (jakieś japońskie) - 68zł
    5. dystanse ze śrubami - 127zł
    6. ciężarki do felg 16 - 68zł
    7. przewody hamulcowe mam długości 41cm - pozostały bez zmian - 0zł
    razem: 923 zł
    Cóż - zaciski mam niemalowane, skompletowanie wszystkiego trochę trwało, frajda jest - mogę polecić.
    Wybór tarcz od 166 podyktowany tym że gdybym zastosował większe to:
    - musiałbym wywalić felgi 16 które mam na zimę,
    - trzeba by poszerzać zacisk
    - grubszy dystans i dłuższe śruby
    - droższe tarcze (no ale nie musiałbym fasolować otworów)
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar odrobina156
    Ropczyce
    Stelvio Sprint MY 2020 Blue Misano Lancia Ypsilon Platinum 1.3 mje
    Tarcza rozmiarów 310x28mm z modelu 166 czyli rozwiercałeś otwory na rozstaw 5x98?
  5. #25
    TAK - rozwiercałem otwory pod śruby w tarczach
  6. #26
    Ropczyce
    A co ze średnicą otworu centrującego - jest taki sam w 166 i 156?
  7. #27
    Również TAK - w przeciwnym przypadku nie ustawiłbyś tarczy po rozpiłowaniu otworów
  1. FELGI 15" 5x98 z oponami na Felgi 16" lub 17"
    Utworzone przez set669 w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 01-05-2012, 16:50
