Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: [156] Wyciek płynu chłodniczego.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar adi.ldz
    Łódź
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 110KM 2000r.
    Domyślnie [156] Wyciek płynu chłodniczego.
    Mam problem z wyciekiem płynu chłodniczego. Wydawało się że cieknie z rur które biegną od filtra oleju w górę ale to niestety nie one. Po dokładnych oględzinach okazuje się ze kapie gdzieś zza sprężarki klimy i płynie potem po łapie silnika. Chciałem się podpytać może macie pomysł z czego to cieknie? Miał ktoś podobny problem. Dopiero za dwa tygodnie jadę na rozbiórkę do warsztatu bo nie ma czasu a nie daje mi to spać. Wyciek nie jest duży, najczęściej lekkie kapanie ale zależy to od stopnia rozgrzania silnika. Czasem robi się mała kałuża a czasem suchuteńko. Jednak płynu ubywa. Z góry dzięki za sugestie. Alfa jak z podpisu.
    Użytkownik Romeo Avatar Juro
    Sulejówek
    Alfa Romeo 147 TS 1.8 144KM
    wieczorem Ci odpowiem bo miałem identyczny przypadek :/ niestety mechanik ocenia że to spod uszczelki głowicy , u mnie było wcześniej podejrzenie że wyciek pochodzi z okolic kolektora wydechowego tam podobno jest jakiś przewód wodny czy coś takiego ale niestety widać również zacieki z okolic łączenia głowicy z blokiem :/ będę miał zdjęcia zobaczysz czy podobny przypadek
    "Pamiętajmy, Alfę Romeo kupujemy sercem, i podobnie jak w przypadku kobiet, tak samo jest z alfami, serce faceta wybiera tą przy której mu szybciej zabije, a nie koniecznie tą która się innym podoba."
    Historia mojej Małej ---> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...a_mirella.html
    Było: -Renault Laguna 1.6
    -AR 147 1.6 eco
    -Nissan Almera 1.4
    -Toyota Avensis T270 1.8
    Łódź
    Dzięki. Tak jak pisałem dopiero za pare dni będe sciągał sprężarke żeby zobaczyć. Nad sprężarką jest taki "rozdzielacz" plynu i jest szansa (daj Boże!) że na którymś krućcu poszła uszczelka i kapie za sprężarkę i leci po bloku. Obawiam się też właśnie uszczelki pod głowicą albo co najgorsze pękniętego bloku.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Lucas
    Chojna
    AR 156 2.4JTD '99 136KM, AR 156 SW TI 20V 175km
    Między głowicą a rurą wodną rozdzielającą jest uszczelka, pewnie to ona przepuszcza, ewentualnie klasyka: opaski zaciskowe, przetarcia węży.
    AR 156 2,4JTD 136KM '99 Blue Cosmo met.
    Nissan Navara 4x4 D22 DoubleCab 2,5TD 103KM '01
    Polcomtex.pl - usługi brukarskie
    Sulejówek
    tu w temacie macie zdjęcia jak to wygląda u mnie :/
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ml#post1381851
    -AR 147 1.6 eco
    -Nissan Almera 1.4
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Reloaded
    Pabianice
    Alfa 159 2,4
    a może pompa wody, tzn jej uszczelka? Ostatnio robiłem to u siostry, z tym, że ona zdążyła ugotować silnik
    Łódź
    Cytat Napisał Reloaded Zobacz post
    Też tak na początku myślałem ale była wymieniana w okolicach wakacji 2013 wraz z rozrządem (całość SKF). Po za tym to już sprawdzone i pompa suchuteńka także o to jestem spokojny. Mój mechanior uspokaja mnie że tak jak pisze Lucas, albo uszczelka albo opaska przetarła któryś wąż (sprawdziliśmy tak jak pisałem tylko te dwa idące do/od filtra oleju) a jest tam ich trochę. I oby tak było
    No i niestety. Raczej na pewno uszczelka pod głowicą. Jeszcze dzisiaj będziemy dokladnie sprawdzać ale na 99% to uszczelka. Jakoś dziwnie poszła po płyn ucieka tylko na zewnątrz (nie miesza się z olejem).
    Ostatnio edytowane przez adi.ldz ; 01-04-2014 o 15:32 Powód: -Update-
  1. [155] Wyciek płynu chłodniczego
    Utworzone przez dareckii w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-03-2015, 09:25
  2. [MiTo] Wyciek płynu chłodniczego
    Utworzone przez bogas w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-03-2013, 22:32
  3. AR 156 1.9 JTD 8V wyciek płynu chłodniczego
    Utworzone przez Kubasinski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2012, 20:12
  4. wyciek płynu chłodniczego
    Utworzone przez Cater3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-10-2012, 16:47
  5. wyciek płynu chłodniczego
    Utworzone przez Greq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 21:52
