Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Problem z doborem czujnika położenia wału korbowego.
    Użytkownik Embrion Avatar Shiroitora
    Łódź
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    Domyślnie Problem z doborem czujnika położenia wału korbowego.
    Witam forumowiczów. Jak w temacie mam problem z doborem czujnika wału korbowego. Może nie problem a zagwostkę. Kupiłem z 4 miesiące temu czujnik wału korbowego boscha bo stary miał problem z rozruchem auta. Sytuacja z problematycznym odpalaniem już nie miała miejsca. Teraz po tym czasie zaczynam widzieć na zimnym i na ciepłym silniku pomrugiwanie marchewy. Podpiąłem sie i mam błąd synchronizacji silnika. No to wyjmuje czujnik wału i mierze. Ku mojemu zdziwieniu na zimnym silniku mam 940 OHM. Nowy czujnik generalnie powinien mieć jak dobrze pamiętam 840 do 860 ohm. Nie znam jedynie parametrów czujnika Halla i był bym wdzięczny za podpowiedź. Jest jeszcze jedno....Jak auto chodzi nie ważne czy ciepły czy zimny i zapali się marchewa i zgaszę auto to lipa z odpaleniem ale jak zgaszę auto w momencie zgaśnięcia marchewki to odpali od kopa. Tutaj dlatego skłaniam się ponownie do wymiany czujnika wału. Nie wiem czy ponownie kupować Bosha czy inny jak firma ERA.
    Silnik to 2.4 jtd 136KM. AR 156 z 1999r.
    Pozdrawiam i prosze o podpowiesz lub rade co jeszcze. PS. nie mam inny błędów.
    Łódź
    Panowie czy naprawdę nikt nic nie doradzi?? Założyłem czujnik ERY ale to na teraz rozwiązało problem....dzisiaj marchewa raz sie za świeciła na ułamek sek....ale firma krzak...Wszystkie czujniki dostępne maja po 900 ohm.
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    chwila wymieniles ten czujnik od strony rozrządu i masz bład synchronizacji czy ten czujnik pod rozrusznikiem i masz blad synchronizacji??
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    Łódź
    Wymieniłem czujnik wału korbowego czyli ten pod rozrusznikiem. Dwukrotnie z jego przyczyny doszło do niemożności odpalenia auta nawet na zimnym silniku. Niestety 2 awaria była tydzień temu w sobotę i na ostatnia chwilę kupiłem czujnik ERY. Nie ruszałem czujnika Halla ale oczyściłem go na aucie bo miałem myśl że może być zabrudzony i nie widzieć jak należy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sulik
    Nowy Dwór Maz.
    159 1.9 8V + wirus
    Wiesz , tak tylko się zastanawiam ... No bo jak masz błąd synchronizacji , to może błąd leży w rozrządzie ?
    Łódź
    Rozrząd zmieniony około 20 tyś temu....błąd pojawił się po raz 1 zimą czyli jakieś 7 tys po wymianie rozrządu. Nie jest on cały czas... spokój na przykład 3 lub 4 dni i nawet bez błyśnięcia marchewy błąd. Jak dobrze myślę przy felernym ustawieniu błąd wywalać będzie od razu. Nadal szukam czujnika położenia wału z 860 ohmową opornością ale nowego chyba takiego nie dostane .
    SJZ
    od synchronizacji jest chyba czujnik hala, ten pod rozrusznikiem jest od obrotomierza ja go wymieniałem na nowy Boscha jak się okazało niesłusznie bo problem leżał u mnie w ciśnieniu paliwa.
    Przeskoczony rozrząd to auto i tak bd paliło i nie będzie żadnego błędu z tym związanego, więc to wina kończącego się czujnika hala bym powiedział
    Łódź
    Hmm...to nic innego nie zostaje jak zdjęcie osłon i sprawdzenie ustawienia rozrządu. Przy okazji wymiana czujnika Halla. Nadal męczy mnie myśl....dlaczego auto rzucając palenie po wymianie czujnika korbowodu od razu zaczyna palić i działa przez jakiś czas jak należy?
    SJZ
    wymień nowy na stary i zobacz czy sie zachowa silnik jak z nowym, ustawienie rozrządu zobacz dla pewności, wykręć regulator ciśnienia z pompy CR i zobacz czy uszczelki są całe też dla pewności
    Łódź
    Regulator CR i tak muszę wykręcić....widziałem po wykresach że wolniej już pracuje więc jest na pewno do przeczyszczenia ale zająłem się innym problemem bieżącym.
  1. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 30-03-2018, 22:04
  2. [156] Symbol czujnika położenia wału korbowego
    Utworzone przez Alfer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2013, 22:41
  3. Numer czujnika położenia wału korbowego
    Utworzone przez ori w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 09:27
  4. [145] Wymiana czujnika położenia wału korbowego
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 21:03
  5. Czy jest to wina czujnika położenia wału korbowego
    Utworzone przez pisiekphil w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 19:30
