Pokaż wyniki od 1 do 10 z 46
Temat: AR 156 2,4JTD olej z 5w40 na 10w40 czy warto?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Rost
    AR 156 2,4JTD 01'
    Domyślnie AR 156 2,4JTD olej z 5w40 na 10w40 czy warto?
    Tak jak w temacie. Od niedawna jestem posiadaczem AR 156 2,4jtd 2001r. 140km przebieg 232tys. Sprawdzałem miarkę od oleju i okazało się że prawie go nie ma(kontrolka się nie zapaliła) Na akumulatorze jest karteczka odnośnie wymiany filtra powietrza oraz oleju Castrol 5w40 około roku temu przy przebiegu 220tys.
    Jak uważacie, lać dalej 5w40 czy zmienić już na 10w40?
    Żychlin/UK
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 10v CF3 140hp 2000r
    Sprawdź w jakim stanie masz turbo, może ono ci wychlało olej Ewentualnie sprawdź czy nie ma pęknięcia w misce olejowej. Są one nisko w tych autach i łatwo je uszkodzić. Wątpię żeby przy takim przebiegu piła olej. Użytkownicy forum przechodzą z 10w40 na 5w40 przy przebiegach ponad 300kkm i im nie piją oleju
    Ostatnio edytowane przez Jeżyk ; 24-04-2014 o 21:36
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Lucas
    Chojna
    AR 156 2.4JTD '99 136KM, AR 156 SW TI 20V 175km
    Nie polecam Castrola, do niedawna używałem Valvoline maxlife 10W40 i byłem zadowolony, obecnie przeszedłem na syntetyk VR1 10W60 i jestem mega zadowolony (przebieg 250tys) ale akurat silnik mam świeżo po remoncie (zerwanie paska) i jest bajka.
    Mowa o 10v oczywiście.
    AR 156 2,4JTD 136KM '99 Blue Cosmo met.
    Nissan Navara 4x4 D22 DoubleCab 2,5TD 103KM '01
    Polcomtex.pl - usługi brukarskie
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Zostaw 5W40. Nie wlewaj mazidła.
    Oleju się nie zmienia na gorszy. Leje się taki olej jak zaleca fabryka oz początku do końca żywota auta. Te zmiany na gorszy wraz z wiekiem auta to katowanie silnika spowodowane jakąś chorą famą "majcherów" od Wartburga.
    Użytkownik Romeo Avatar Artur75
    Łódź
    Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD M-Jet 20V, Alfa Romeo 166 3.0 V6 Sportronic
    Ja obecnie leje motula 5w40 i jestem zadowolony
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Tak jest, Motul 5w40 X-Clean 8100 i jazda
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ALBEX
    Wołomin
    Alfa Romeo 166 2,4 JTD Czarny Sedan 2003 rok
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    dokładnie kolegę popieram w całej rozciągłości. po co chcesz lać szajs jak masz dobry olej?
    AR 156 2,4JTD 01'
    dzięki za odzew! Tak jak wspomniałem, poprzedni właściciel wymieniał olej 12tys km temu(08.2013). Sprawdzając na dniach poziom oleju okazało się że miarka najprawdopodobniej go nawet nie sięga, a jeśli sięga to jedynie koniuszkiem bagnetu(kontrolka się nie pali), dlatego też, czy jest to normalne że go tyle "wyparowało"? Pod alfą jest sucho, więc raczej nic nie cieknie. Zauważyłem, że wąż który idzie dołem od turbosprężarki jest wilgotny, odkręciłem go i sprawdziłem że w turbo nie jest nachlapane. Na misce też widać jakieś ślady oleju jednak nic nie cieknie. W związku z takim ubytkiem pomyślałem aby zastąpić dotychczasowo lany Castrol EDGE 5w40 na gęstszy 10w40, być może niesłusznie. Oceńcie, jestem trochę "zielony". Z góry wielkie dzięki i pozdrawiam.
    156 1.9 jtd 16v 150 km sportwagon
    Juz wszystko co bylo mozna koledzy doradzili w kwestii oleju. Dobry syntetyk 5w40 i bedzie dobrze.. Ja np jezdze na shellu i nie narzekam i na pewno nie zmienie na minerala...
    Moze poprzedni wlasciciel zalal i sprawdzal poziom zanim filtr wciagnal olej ale ti raczen malo prawdopodobne. Nie kopci Tobie auto? Zmien i zobacz czy dalej bedzie pilo. Jesli silnik bierze olej to nie jest to norma. A jesli juz to praktycznie sa to minimalne ilosci..
    AR 156 2,4JTD 01'
    Zdziwiło mnie pojawienie się oleju na wężu przy turbo. Przy odpalaniu nie zauważyłem żadnej czarnej chmury, tak samo nic nie widać jak silnik chodzi na biegu jałowym. Trochę ciemnego dymu pojawia się przy wysokich obrotach, ale to chyba jest normalne. Najprawdopodobniej wybiorę wyżej polecany Motul 5w40 X-Clean 8100, oczywiście wymienię filtr oleju i przy okazji pozostałe(powietrza, paliwa i kabinowy). Staje się powoli alfoholikiem i zależy mi na tym, żeby wszystko chodziło jak najlepiej Czy warto jeszcze wymienić coś z podstawowych rzeczy w AR jako nowy właściciel?
    Ostatnio edytowane przez Rost ; 25-04-2014 o 19:30
  1. [159] Olej 10w40
    Utworzone przez barank w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 13-12-2014, 16:29
  2. Zmiana oleju z 10W40 na 5W40
    Utworzone przez peenbe w dziale 156
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 10-05-2014, 20:30
  3. Olej 15W40 zamiast 10W40.
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 16-10-2013, 14:21
  4. [155] Olej-przejście z minerala na 10w40
    Utworzone przez pawel9116 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 03-12-2011, 16:22
