Pokaż wyniki od 1 do 10 z 39
Temat: Tylna oś pod kątem , zdzieranie opon
    Użytkownik Rowerzysta Avatar z4boj4d
    Działdowo / Gubin
    156 1.8 TS LPG, 156 SW 1.9 16v,145 1.9 jtd
    Domyślnie Tylna oś pod kątem , zdzieranie opon
    Witam otóż gdy dziś z daleka się przyjrzałem belli zauważyłem że na tylnich oponkach strona wewn, jest wygładzona na szerokości 3 cm , nie ma już rowków.
    Opony http://www.mojalbum.com.pl/GroteFoto-BOG4ZVKS.jpg rowków po wewnętrznej stronie brak po lewej stronie , po prawej jeszcze są wyczuwalne choć zanikają , a oponki nowe przejechane może 3 k;/
    Dodam że widać strasznie jak koła są pod kątem wychylenia do zewnątrz , poprostu jakby były krzywe ;/
    Zresztą po samych oponach widać że wypływają spod alusi na dole , gdzie z przodu jest ok .
    Skąd taka postać rzeczy ? Geometria / zbieżnośc ?
    Nic innego nie przychodzi mi na myśl ...
    Ostatnio edytowane przez z4boj4d ; 25-04-2014 o 16:43
    Tychy
    Najpierw sprawdź luzy zawieszenia a potem zbieżność.
    Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
    Działdowo / Gubin
    Na SKP ostatnio jak byłem jakieś 2 tyg temu twierdził że zawias jest ok . Ale ciekawe czy patrzył pod kątem luzów...
    Można samemu to luknąć ?
    Tychy
    Podnieś auto i poruszaj kołem. Jak się cokolwiek ruszy to jest luz.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kivi89
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    mi na stacji powiedzieli tez ze wszystko ok a na lewarku kola lataly i do wymiany bylo wszystko najpierw dobrze sprawdz zawieszenie potem zbierznosc i po problemie
    Działdowo / Gubin
    No więc tak podniosłem dziś auto najpierw z jednej strony później z drugiej , szarpałem się z kołem no i lapiac po bokach czuc bylo ze delikatny tyci tyci xD luzz drugiej strony to samo , a tak ogolnie w innych plaszczyznach zero ruchu. Klasyfikuje sie to do wymiany wahaczy ?
    Hm kiedys widzialem luz z przodu na gornym wahaczu , tam luz byl straszny...
    Ostatnio edytowane przez z4boj4d ; 28-04-2014 o 18:49
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar SzlendaX
    Kolno
    156 Sport Wagon 1.9 JTD + Chip Madeno Citroen C5 X7 Tourer 2.0 16v
    Sprawdź tuleje na zwrotnica. Te co trzymają wahacz wleczony. U mnie to akurat było padnie do takiego stopnia ze guma była prawie kwadratowa. Tuleje akurat są niedrogie, tylko trochę ciężko było mi je wybić ale dało się zrobić
    Wysłane z mojego C1905 przy użyciu Tapatalka
    Działdowo / Gubin
    Hm ten wahacz pojedynczy ktory idzie od dolu ? nie te co sa podwojne ta ? jak zdiagnozowac ze jest do zuzyta? u mnie zdziera z jednej strony ;p
    Dla porownania podnioslem druga alfe i tam jest taki sam maleńki luz co tu ale nie zdziera opon ;p i nie jest tak rozkraczona jak ta ;p
    małopolska
    Alfa Romeo 147 1,9 jtd 8v 115KM 2003r
    Po pierwsze zbieżność
    po drugie zbieżność
    po trzecie zbieżność
    po czwarte kąt pochylenia koła
    Drobne luzy mogą się przyczyniać do większego zużycia opon ale nie po kilku tysiącach.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Po czwarte nie podlega regulacji w156. Ale zbieżność tak, lecz do regulacji tylko po likwidacji nawet małych luzów.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    jest giulietta 2,0 IMOLA
  1. [159] Zdzieranie opon od wewnątrz
    Utworzone przez soso w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-05-2013, 15:13
  2. Tylne koła pod dużym kątem
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 17-03-2011, 17:41
  3. Zdzieranie opon od wewnątrz
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 22:14
  4. Jedno koło pod większym kątem /-|
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-04-2010, 22:43
  5. [155] Zdzieranie opon przednich od strony wewnętrznej
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 13:39
