Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Problem z podcisnieniem Alfa 156 1.9jtdm 140KM
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 156 jtd
    Domyślnie Problem z podcisnieniem Alfa 156 1.9jtdm 140KM
    Witam! Mam problem z podciśnieniem w alfie . Brak podciśnienia na elektrozaworze ster, turbo. Pompa wytwarza podciśnienie,natomiast jak scigne wężyk wychodzący z puszki podciśnienia ,wężyk połączony z metalowa rurka do elektrozaworu to na wężyku nie ma podciśnienia! Czy jest możliwe ze uszkodzony jest zbiorniczek podciśnienia ,ten z tylu silnika????
    Użytkownik Embrion
    AR 156 2.4 JTD
    No jest to niewykluczone, aczkolwiek poszukiwania rozpoczął bym po wszystkich wężykach czy któryś nie jest pęknięty.
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 156 jtd
    Wężyki sa OK. Sprawdziłem ! Ściągam przewód z pompy vacum,zatykam palcem ....jest podciśnienie! Ściągam wężyk z metalowej rurki na silniku która doprowadza podciśnienie na zawór el.mag. i nic sie nie zmienia,nic nie syczy tak jak by było cos zatkane !! Nie wiem jaka konstrukcje ma ta puszka ,czy w środku jest jakaś membrana??? silnikiem przy gaszeniu lekko trzepie,czek sie pali ,mocy brak , sztanga turbo ani drgnie.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Murcialago
    Łódź
    Alfa 146 , 1.4 TS '98 / 156 JTD 16V
    Kiedyś czytałem, że jednemu z forumowiczów zatkał się metalowy króciec przy pompie podciśnienia. Idąc tym tropem może masz przytkany na zbiorniku. Spróbuj zassać wężyk idący od pompy do zbiorniczka, a będziesz pewny czy nie ma dziur w układzie.
    Witam. Czy posiada może ktoś schemat podciśnień do alfy romeo 156 1.9 jtd 16v 140KM? Pilne.
  1. [159] Alfa 159 1,9JTDM Problem z ECU (proxy alignment nie akceptuje) kontroli ABS ,VDC,Hill
    Utworzone przez Pawel H w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-09-2022, 20:43
  2. Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 29-04-2016, 11:24
  3. Problem z przegrzewaniem się silnika 1.9JTDm
    Utworzone przez wiiktor11 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-07-2015, 19:29
  4. [159] Problem z Odpalamiem Alfa 159 1.9jtdm 8V 2005r 177tyś
    Utworzone przez Mareczek1122 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 14-04-2013, 21:56
  5. Alfa Romeo 147 1.9 jtd 140km Problem z Turbo / brak mocy.
    Utworzone przez Sesques w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-09-2011, 08:38
