MAP sensor sprawdzony?
I tak jak koledzy pisali odpal silnik i nurkuj pod maskę, i obserwuj to cięgno czy się poruszy.
Jeszcze możesz po kolei odłączać elektronikę i testować zmiany(oczywiście jak masz kabel )
A wiec tak: bylem u turbiniarza, podpielismy pod kompa i przeplywaka jest zepsuta, map sensor ok, po czyszczeniu niedawnym. Bledow na kompie nie wykazywal. Uszczelka miedzy turbo a kolektorem przedmuchuje i po tych zabiegach powinno byc ok. Jutro zaloze nowy przeplywomierz i zobaczymy czy od razu pomoze, dam znac. Wartosci doloadowania w 100% ok wiec turbina swietnie sie trzyma tak ogolnie rzecz biorac Chyba ze ten czujnik w kolektorze od cisnieniea doladowania nie wykazuje sam bledow no ale najwyzej jego sie wymienii i po temacie
Ostatnio edytowane przez karol0910 ; 11-07-2014 o 20:22
A jednak do regeneracji. Okazalo sie, ze walek jest luzny ponad norme, czyli nie dosc ze lata w prawo i lewo to jeszcze do przodu i do tylu. No nic, 1100 w plecy, ale bedzie jak nowa dzieki za wszelka pomoc i pozdrawiam
