Pokaż wyniki od 1 do 10 z 36
Temat: 1.9 JTD 156 Problem z odpalaniem oraz gasnie powyzej 3ch tys obrotow
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gosh889
    Gdańsk
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Domyślnie 1.9 JTD 156 Problem z odpalaniem oraz gasnie powyzej 3ch tys obrotow
    Witam, kupilem alfe 156 w okazyjnej dosc cenie. Lecz posiada ona problem, bardzo ciezko odpala trzeba troszke pokrecic zanim ruszy, a gdy juz odpali przez pierwsze 2-3 sek trzesie silnik jak by pracowala na 1 moze 2ch garach. Gdy juz przestanie silnik pracuje rowno nic w nim nie stuka, turbina sie zalacza moc jest dopiero gdy przeciagne ja powyzej 3ch tys obrotow, wtedy po prostu gasnie i znow musze ja odpalac na nowo. Wiem ze jest masa postow w tym stylu lecz szczerze mowiac nie mam sily juz czytac ich, najczesciej sa 2 konkretne posty na 10 typu 'wymien aku' - bo mam nowy. Czy mam wymienic filtr paliwa? bo cos czuje ze to moze byc dosc istotne czy tak jak gdzie niegdzie pisza czujnik polozenia walu?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maxiking
    Tarnów 33-100
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koni 2001/2002r
    Najpierw radziłbym się zaopatrzyć w kabel diagnostyczny który kosztuje mniej niż filtr paliwa i sprawdzić co komputer ma w tej sprawie do powiedzenia. Bo takto ciężko wyczuć, może to być jakiś czujnik a mogą to być też wtryski, pompa , lub filtr paliwa. W swojej Alfie poprzedniej miałem podobny objaw jak pompa w baku nie miała masy i nie działała.
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Jak dla mnie to wtryski. Zrób test przelewowy było na forum jak się to robi.
    Gdańsk
    Cytat Napisał sleyer3 Zobacz post
    A wiec na komputerze pokazal sie blad: czujnik polozenia walu, przeplywki oraz zlego cisnienia na wtryskach. Przeplywka byla odlaczona, zle cisnienie na wtryskach z pewnoscia od zlej dawki od bledu nr 1. Mam takie pytanie czy po wymianie bede musial znow jechac na komputer czy blad sie sam usunie? Koszt komputera u mnie to 40zl jednorazowo, wiem ze mozna kupic kabel itd ale szczerze mowiac zalezy mi na czasie + nie mam laptopa. P.S. Dziekuje za zainteresowanie postem.
    Ostatnio edytowane przez gosh889 ; 20-05-2014 o 10:44
    Tarnów 33-100
    Jak założysz nowy czujnik położenia wału to nawet jak ten błąd zostanie w pamięci kompa to autko powinno śmigać
    Gdańsk
    Cytat Napisał maxiking Zobacz post
    Ok, cudownie Ogolnie dosc duzy problem mialem ze znalezieniem czujnika walu do mojej alfy 105 konnwj. Dotrze on do mnie dopiero w Piatek. Jeszcze mam takie pytanie co do Turbiny czy to normalne ze slychac lekkie swiszczenie gdy otworze okno? Mialem kiedys a4 1.8 T i bylo tam co prawda to samo i turbina byla ok ale wole sie upewnic bo slyszalem rozne opinie.
    Tarnów 33-100
    Mnie świszczała w poprzedniej 105 koni nawet przyjemny dźwięk ale w 115 już nie słychać bardzo ;d
    Gdańsk
    Wrecz bardzo fajny, tylko zastanawiam sie czy bezpieczny haha Ogolnie mialem juz wczesniej Alfe (146 1.6 TS) i z doswiadczenia wiem ze to bardzo fajne wozy ale potrzebuja duzo zainteresowania na czas.
    Gdańsk
    Witam, po wymianie czujnika polozenia walu moj problem tylko lekko ustapil... nadal wystepuje lepiej alfe sie odpala lecz nadal ciezko i nadal gasnie. Na kpmputere wywala jeszcze blad przeplywki czy moze tu byc problem? Czy np. winna moze byc regulacja zaworow ktorej moj sasiad sie przyczepil?
    Użytkownik Romeo Avatar e5nio
    Rzeszów
    Bella 156,1.6 16V, 98r :),Bella 147 1.9 JTD 2001r.
    Ze regulacja zaworow ? fajna opinia tylko po co ?. podstawowe pytanie po zmianie czujnika polozenia walu autko dalej gasnie. Wywala ci na kokpicie wtrysk po dodaniu gazu (czyli marchewa) ?
    Byles na diagnostyce komputerowej to gosc nie wytlumaczyl ci jakie czujniki padly ?. napisz w punktach jakie bledy byly dla pewnosci.
    Jezeli tak sie dzieje ze marchewa wywala odepnij przeplywke i odpal autko i sprawdz jak sie zachowuje, jezeli dalej cos nie tak sprawdz sonde lambde. Jezeli masz kogos w okolicy z alfa podobna podmien przeplywke i lambde dla pewnosci.
    Wysłane z mojego GT-P7510 przy użyciu Tapatalka
  1. 2.4 jtd 2000r gasnie powyzej 2000obr
    Utworzone przez zenek2562 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-09-2012, 19:58
  2. [alfa 156] problem z drżącym silnikem oraz odpalaniem
    Utworzone przez bezdomny w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2011, 14:18
  3. Problemy z odpalaniem, oraz gaśnięcie auta
    Utworzone przez _zambrotta_ w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-11-2010, 10:40
  4. Bella dostaje moc powyzej 3000 obrotow HELP
    Utworzone przez bodziak_spiz w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-11-2009, 15:50
  5. Problem z kontrolka wtryskow powyzej 3500 obr. JTD
    Utworzone przez przemekj23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2008, 22:27
