Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Wymiana wahacza górnego a wymiana samych tulei .
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maxiking
    Tarnów 33-100
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koni 2001/2002r
    Domyślnie Wymiana wahacza górnego a wymiana samych tulei .
    Witam . Prosiłbym o pomoc czy jeżeli wymieniam tylko tuleje wahacza przedniego górnego to czy procedura jest taka sama jak przy wymianie całych wahaczy i jak sprawdzić czy mam tą śrubę długą w tą "łatwiejszą strone" włożoną ? Poprzedni właściciel zmieniał całe zawieszenie z przodu, byłem dziś na przeglądzie i jedyne gdzie jest luz dośc duży to na tych tulejach z lewej strony na górnym wahaczu, reszta idealna jak i sworzeń w tym wahaczu też . Co zrobić ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dam156SW
    Alfa 156 SW 2.4 Jtd
    Nakretka musi być w stronę sprężyny a łeb śruby od strony nadkola. To jest łatwiejszy montaż... ją bym wymienił cały wahacz, nie wiadomo co tak naprawdę zrobił poprzedni właścicieli
    Wysłane z mojego LG-P710 przy użyciu Tapatalka
    Tarnów 33-100
    Z tego co oglądali od spodu to że wahacze dolne górne i łączniki są świeże bardzo, na żadnym luzów nie ma, jedynie te gumy na górnym ;d
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar barsliw
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6
    Masz parę groszy wymień wahacz, nie masz wymień silentblocki. Do obu operacji trzeba wahacz wyjać.
    Wymienisz sb i za 3 miesiące poleci sworzeń i od nowa. Niby szybko się wymienia,ale zawsze. Kup dobry wahacz i wymień cały. Zreszta kto Ci sprawdzął to zawiesznie? SKP? Jeśli tak to w większości przypadków możesz ich diagnozy traktować z przymrużeniem oka.
    Tarnów 33-100
    sam widziałem bo podnieśli je na podnośniku i ruszał i sworzeń ani drgnął a na tych gumach sobie chodził ;d śrubę mam jednak z łebkiem w strone sprężyny więc dużo zabawy chyba się szykuje .
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Pabianice
    156 2.5 berlina manual/ 156 2.5 Q-system berlina/ 166 3.0 automat/ 156 JTD SW
    wahacze wymień po obu stronach, bez dziadostwa
    E tam zabawy. Powtarzam zawsze-4pak i jazda.
    Wysłane z mojego HTC Desire 500 przy użyciu Tapatalka
    małopolska
    Alfa Romeo 147 1,9 jtd 8v 115KM 2003r
    Będziesz sam robił -wymień same tuleje.
    Tarnów 33-100
    Przekonaliście mnie do samych tulei. Od początku miałem tak zrobić tylko że srubę mam w złą strone ale rozbiore raz to złoże ze śrubą na odwrót i będzie git
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 PussyWagon Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Jak jesteś pewny sworznia w górnym wahaczu, nie pękaj i wymień same tuleje. Tez sie naczytałem żeby nie dziadować i takie tam mądrości, ale że robię sam więc to moja sprawa, czas, robota i finanse. Sworzeń miałem bardzo dobry i tego byłem pewien, wymieniłem same tuleje i auto przejeździło na tym rok jeszcze...
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
  1. Wymiana wahacza górnego
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 27-01-2017, 23:03
  2. Wymiana tulei wahacza tył
    Utworzone przez marko8403 w dziale 166
    Odpowiedzi: 74
    Ostatni post / autor: 08-03-2015, 00:39
  3. Wymiana tulei wahacza.
    Utworzone przez wojtas_aw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 07:48
  4. Wymiana wahacza górnego
    Utworzone przez wojtekml w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-07-2010, 15:37
