Pokaż wyniki od 21 do 30 z 36
Temat: WYmiana drazkow stabilizatora przod
  1. #21
    stary brus
    alfa romeo 156 sportwagoni 1.9 jtd 2001r
    No niby racja
  2. #22
    stary brus
    No ale co z tym opuszczeniem sanek , będzie problem czy nie ? Może wypowiedzieć się ktoś kto to już robił.
    Wysyłane z mojego HTC One_M8 za pomocą Tapatalk 2
  3. #23
    Użytkownik Pirat drogowy
    Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 8v 2002
    Problem może być przy odkręceniu wahaczy dolnych, zazwyczaj urywają się śruby a wtedy już dupa zbita. Po rozwierceniu nie ma jak założyć od góry nakrętki.
  4. #24
    stary brus
    Wahacze wymieniane i nie miałem żadnych problemów z wymianą, i śruby od sanek też wyglądają jak nowe bo nie mam korozji i wszystkie śruby wyglądają ładnie i świeżo
  5. #25
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 PussyWagon Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Jak jesteś kumaty (piszesz że robisz coś tam sam) to nie będzie problemu, to nie statek NASA. Fakt jest trochę dłubaniny i śrubek. No i przyda się stoicki spokój i opanowanie Maglownice musisz odkręcić do opuszczenia sanek. Tak samo jak osłonę podłogi nad tłumikiem. Wahaczy dolnych nie odkręcałem do tej operacji nigdy. Rozumiem że kanał masz albo większy luksus w postaci podnośnika. Chociaz ja wolę robić to na kanale. Drążka drugiego nie kupuj, tylko gumy stabilizatora, zmierz sobie wcześniej jaką masz średnice drążka.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
  6. #26
    stary brus
    No gumy mam kupione bo już robiłem dwa podejścia
  7. #27
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    @arekgr - nie mam anielskiej cierpliwości i wyczucia w ręce. Zrobiłem wymiane bez zdejmowania sanek - jedyne co wyleciało - 2 dolne wahacze, bo też były wymieniane. Obejmy nigdy nie rozbijane. Długi majzel + młotek spory i działasz. Obejma musi puścić. Drugą strone próbowałem rozwiercić - bo podobno łatwiej. Po pół godzinie próbowania wziąłem młotek - i obejma puściła.
    Co do zdejmowania sanek - w innym aucie robiłem podejście - ale śruby średnio sie kręciiły - a nie miałem po tym podejściu już czasu na robote samemu - oddałem do warsztatu. w 4 mędrkowali przez 2 godziny jak sie do tego zabrać. Jak już wymyślili to w pół godziny we 4 zrobili 2 strony i po szybkiej zbieżności auto było gotowe. Nie zdejmowali magla ani nic. Wahacze też zostały na miejscu. Jedyne co wyleciało - to łączniki staba z jednej i drugiej strony.
    147 powodów do zadowolenia
  8. #28
    stary brus
    Ja myślę że bede próbował delikatnie opuścić sanki tak żeby maglownicy nie ruszać może wyjdzie jakoś do tyłu
  9. #29
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Panowie ,zbiera mi opony o wewnątrz, zbierznosc dobra...laczniki wahacze wymieniane, a zbiera caly czas...Czy moze to byc wina stabilizatorow, bo przednich nie wymienialem ???
    http://soft-tuning.pl/ & http://dklreklama.pl/
    Zniżki dla Alfaholików...! :cool
  10. #30
    stary brus
    Stabilizatora to raczej nie, ale po mojemu to masz rozbieżność, nic innego nie przychodzi mi na myśl
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 08:20
  2. alfa 156 wymiana zarowek przod
    Utworzone przez exodus21 w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 17:31
  3. Wymiana wahacza dolnego przod..Prosba o rade!
    Utworzone przez KwachuGSE w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 10:26
  4. Klocki przod-wymiana?
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-05-2011, 12:27
  5. [156] wymiana wachaczy przod-dol i gum stabilizatora przod
    Utworzone przez bmw535i89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2008, 07:50
