Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Ar 156, 1.9 jtd nie odpala, kontrolki wtrysk, akumulator, olej.
    Użytkownik Embrion
    AR 156 1.9 JTD 8v
    Domyślnie Ar 156, 1.9 jtd nie odpala, kontrolki wtrysk, akumulator, olej.
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Mam następujący problem z moją Bellą.
    Pierw kilka informacji podstawowych o samochodzie:
    Wersja 1.9 JTD 8v (105 konna), przedliftowa.
    Problem wygląda następująco:
    Dziś po przekroczeniu 3 tysięcy obrotów zaświeciła mi się kontrolka wtrysku po czym samochód zgasł. Po zatrzymaniu i odczekaniu chwili odpaliła więc postanowiłem przepędzić ją na trasie. Sytuacja powtórzyła się, samochód po przekroczeniu 3 tysięcy obrotów zgasł. Zapaliły się tym razem aż 3 kontrolki: wtrysku, akumulatora oraz oleju. W tym momencie samochód kręci, niestety nie odpala. Silnik ostygł i również nie odpala.
    Przeszukałem forum, niestety nie znalazłem odpowiedzi.
    Czy ktoś miał podobny problem, z którym udało mu się uporać.
    Pozdrawiam i z góy dziękuję za jakiekolwiek wskazówki
    Łukasz
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170 KM
    Sprawdż regulator cisnienia paliwa
    Wysłane przez Tapatalk
    Użytkownik Świeżak Avatar raven17a
    Żyrardów
    146 1.9JTD
    A bulgocze w baku po przekręceniu kluczyka na zapłon?
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Nie ma bulgotać, tylko ma być słychać pompę paliwa tłoczącą paliwo na zapłon, to jest raczej coś jak "syk"
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maxiking
    Tarnów 33-100
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koni 2001/2002r
    Pierwsze co bym zrobił to podpiął pod kompa i zobaczył na błędy .
    Użytkownik Embrion
    AR 156 1.9 JTD 8v
    Pompy nie słychać nic, pod tylna kanapa cisza jak makiem zasiał, dla pewności jutro odkręce kanapę i zobaczę czy przy kręceniu bd lekkie wibracje pompy, ewentualnie wymontuje i sprawdzę pod prądem nie mam możliwości podpiecia pod komputer pozdrawiam
    Żyrardów
    146 1.9JTD
    O bulgotanie się pytałem bo miałem ostatnio podobny przypadek i był syf w baku. Jeżeli nie słychać pompy to sprawdź przekaźniki przed akumulatorem bo nóżki potrafią im zsiarczeć i nie łączą (czerwony jest chyba od pompy). Jak nie to wyjmij pompę i na krótko do akumulatora na chwilę.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Ozzzi
    Modliborzyce/Janów Lubelski. LJA
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2000 Była, Teraz Alfa Romeo 156 1.8TS Sportwagon FL, Opel Astra G OPC
    Jak pompka sprawna to pompa CR padła.
    Albo regulator pompe nie tak łatwo zajechać odrazu na " śmierć".
    Ostatnio edytowane przez Długi1987 ; 06-07-2014 o 18:02
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar himek
    Tychy
    była: Alfa Romeo 156 1,9 JTD; jest: Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 8v SW :)
    No najlepiej pod kompa podłączyć by było
    Wysłane dzięki uprzejmości mojego iPhone'a :-)
    jest: Opel Astra K Hatchbag 1,4 150KM (2018 - ????)
    jest: Alfa Romeo 159 Sportwagon 1,9 JTDm 8v (2014 - ????)
    była: Alfa Romeo 156 Sedan 1,9 JTD (2010 - 2014)
  1. Czasem nie odpala oraz swieci sie wtrysk. V6
    Utworzone przez klon w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 01-05-2014, 18:20
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 19:40
  4. Nagle gaśnie i ciężko odpala jak jest ciepła. Zapala sie wtrysk 2.4 jtd 136km- HELP
    Utworzone przez Tomulus w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 08:02
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 17:12
