Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Oława, Poland
    Alfa Romeo 156 2.0TS 99.r
    Domyślnie Wymiana przepływomierza ??
    Mam pytanko , czy po wymianie przepływomierza musze resetowac parametry naexaminerze?? Wymieniłem przepływkę na nówkę ze sklepu fiat - alfa( fakt że zamiennik ) i stała się rzecz dziwna bo alfika zaczęłą skakać na niskich obrotach jak "ogier na rodeo" i straciła moc. Czy reset parametrów cos pomoże ??
    Po włożeniu ponownie starej wróciło wszystko do normy poza falowaniem obrotów , ale dostała mocy i nie skakała . W czym może być problem ?? Dzieki za porady
    Łódź
    A może wystarczy akumulator odłączyć na chwile.
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
    Lancia Delta III 1.6 JTDM
    Jurcio_8v
    A czy nie trzeba czasem zresetować kompa, co by się "zapoznał" z nową przepływką?
    Procedurę można gdzieś znaleźć na necie...
    Oława, Poland
    Dzięki za porady. Co do wyłaczenia akumulatora też o tym myślałem, ale mam kodowane radio, ale .....brak mi do niego kodów. Takie zakupiłem z autem i miałbym więcej problemów niż to warte.
    Jutro i tak jade do mechanika podłącze alfę pod kompa i sprawdzimy resztę jej bolączek. Wyjdzie czy przepływka którą kupiłem jest wadliwa i trzeba bedzie ja reklamowac, czy moze inne licho siedzi. Pozdrowiania
    Srebrniutka Alfa 2.0 TS 16V --------->Reszta w tyle.......
    Łódź
    Cytat Napisał Slawko_Wroc
    Kod radia to zapewne 4 jedynki :wink:
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
    Oława, Poland
    [quote\]Kod radia to zapewne 4 jedynki :wink:[/quote]
    Penie masz rację , aczkolwiek jeszcze nie sprawdzałem. Na przyszłość się przyda . Dzięki :wink:
  1. Wymiana przepływomierza
    Utworzone przez corneli1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-11-2015, 08:17
  2. 1.9 JTD 8V wymiana przepływomierza, gdzie co jak ?
    Utworzone przez Jfuel w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 24-08-2014, 11:35
  3. Wymiana/wymontowanie przepływomierza 166 2,5 V6
    Utworzone przez dawideksl w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-09-2012, 14:38
  4. [159] Wymiana przepływomierza
    Utworzone przez szczepan83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-04-2011, 18:52
  5. Wymiana przepływomierza
    Utworzone przez wiesiek270 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2011, 16:38
