Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Brak mocy na zimnym 1.8
    Użytkownik Rowerzysta Avatar romus130
    radom
    alfa 156 1.8 16v TS benzyna+LPG
    Angry Brak mocy na zimnym 1.8
    Witam.mam problem w mojej Alfie od niedawna zauważyłem ze na zimnym silniku alfa strasznie się kuli. Dodam ze to jest przez chwile gdy nie złapie trochę temperatury . Jak dopłatę najpierw dziwnie chodzi jak by nie na wszystkich cylindrach. Przez pare sekund. Potem gdy ruszam i dodaje gazu motor słabnie , dodam ze jest lpg. Ale to bez różnicy. Jeszcze dodam ze silnik po kapitalnym remoncie jakieś 5 tys temu świece tez nowe. Moje podejrzenia spadają może kable wn lub przepływa ale nie wiem proszę o jakieś podpowiedzi. Jeszcze zobaczę jak zakręcie całkiem gaz przy butli , bo może pracownik puszcza gaz i się zalewa.
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Sonda lambda. Na komputerze powinien być jej błąd.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    a sonda nie zaczyna pracy ,przy cieplym silniku? na moje oko to przepływomierz
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Yokuze
    Słupsk/Władysławowo
    156 2.0 CF2 @ 1.8 CF3
    Poszukaj na forum odnośnie twojego problemu, niepotrzebnie wydasz pieniądze na naprawy, a efektu nie uzyskasz żadnego.
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    pierdu pierdu pitu pitu -wróżenie z fusów. Pod kompa podłączyć i wtedy rozmawiać można. No chyba, że kupisz przepływkę, sondę, kable i cewki nowe - choć i tak efekt może być żaden. Możesz wzrokowo popatrzeć, posłuchać - i to tyle.
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    http://www.forum.alfaholicy.org/showthread.php?t=114628
    Poczytaj sobie
    wysłane z nokii 6310i
    Jest
    radom
    dzięki za info. sonda zaczyna dzialać na ciepłym mam jej bład ale to z winy instalacji LPG pod kompa podpiolem mialem pare bledów usunołęm miedzy innymi tez co mnie zdziwiło czujnik położenia wału sonda zostala bo LPG. ale reszta usunieta czekam jak po stoi troche ostygnie pozadnie i zobaczę. ale jeszcze raz dzięki.
    radom
    po skasowaniu błędów nic nie pomogło nie czekam na jakieś propozycjie. przepływka czyszczona.\
    Cytat Napisał romus130 Zobacz post
    po skasowaniu błędów nic nie pomogło. Czekam na jakieś propozycjie. Przepływka czyszczona.\
    czekam na jakieś info
  1. Brak mocy na zimnym silniku w TS-ach
    Utworzone przez m4rcel w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 12-01-2018, 17:33
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. Brak mocy na zimnym silniku
    Utworzone przez luki158 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-01-2013, 07:37
  4. Brak mocy na zimnym silniku 2.0 TS
    Utworzone przez bella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-07-2012, 20:38
  5. Na zimnym silniku brak mocy.
    Utworzone przez Konik w dziale 156
    Odpowiedzi: 90
    Ostatni post / autor: 21-11-2010, 21:50
