Załączam nawiew i nic się nie dzieje, dopiero po 5, 10 minutach zaczyna dmuchac. Dmucha tylko do kabiny - NIE MOŻNA usatwic kierunku nawiewu (trzecie pokrętło).
Radio za daleko dopchnięte - brak regulacji kierunku. Albo padły silniczki nawiewu.
Późno wieje na ustawieniu "auto", czy na 1/2/3/4 też? Klimatyzacja jest w aucie?
Witam cześc -fajnie że odpisujesz.Klimatyzacje mam w alfusi,a dmuchawa późno zaczyna wiac niezależnie od ustawienia.Co do silniczków patrzyłem przez wnękę radiową i widac jak mechanizm zaczyna pracowac poprzekręceniu kluczyka to jest dolny silniczek drugi trochę wyżej mniej widoczny tylko jakby troch zadrżał i nic kierunki się nie zmjeniają nawiew idzie tylko na górę kabiny.Przysłuchując się pracy mechanizmu wydaje się jakby był bardzo toporny (może kurz może brak smarowania trudno wyczuc ) )).
Prawdopodobnie silniczek padł. Miałem tak samo tylko mi padł ten od temperatury i też dmuchawa włączała się z opóźnieniem.
Jeśli radio nie blokuje to padł któryś silniczek. Bywa - kup na allegro od razu ze dwa bo kosztują grosze i wymień na początek ten co drży.
A ile tych silniczków wszystkich wogóle jest
Silniczki są 3 regulacja temperatury, kierunku i obieg zamknięty. Te od temperatury i kierunku są identyczne.
Wyjąłem od regulacji temperatury rozebrałem go bo ciągle brzęczał okazało się że wśrodku jest pęknięta zębatka ta największa wchodzę na allegro będę szukac nowego narazie Dziękuje ))
Ceśc-opanowane w obydwu sterownikach były pęknięte te duże zębatki ,teraz pracuje wszystko jak nowe
