Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    pitt24
    Domyślnie Stuki w zawieszeniu - przekładnia kierownicza?
    Witam kolegów
    zima, a w zasadzie polskie trakty zrobiły swoje, po diagnostyce w ASO okazało się, że mam do wymiany górny -prawy wahacz (lewy o dziwo, podobno dobry).Niepokoją mnie jeszcze stuki dochodzące właśnie z lewej strony. W ASO usłyszałem teorię,że mogą one dochodzić z przekładni kierowniczej, i tu moje pytanie -czy są jakieś wyraźne objawy zużycia takiej przekładni?(cieknący płyn, jakieś namacalne luzy?) Stuki do złudzenia przypominają te jakie wydawała moja poprzednia alfa - wtedy do wymiany był drążek stabilizacyjny.Odgłosy słychać dobrze przy wolnym pokonywaniu nierówności.
    Doman
    stawiam na stabilizator
    Paweł24
    To może być wiele rzeczy. U mnie twierdzili, że przekładnia, a okazało się, że miałem poduszkę do wymiany...
    ViP Romeo Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 156 SW>2001->2,5 V6->190 KM->CF3
    Wpisów
    1
    Czas spędzony na forum
    14 d 20 h 6 m
    mi sie wydaje że jeśi by to była przekładnia to nie mialbyś stuków przy jeżdzie tylko luz na kierownicy (listwa w maglownicy mogła by byc polużniona, zużyta) lub na końcówkach drążka kierowniczego. z tego co piszesz to jak dlamnie to nie jest przekładnia(maglownica) a raczej luz na łaczniku stabilizatora, lub stukający wachacz.
    Było Skromne 1.8i 144 powody do mruczenia
    Jest
    2,5 V6 i 190 nowych powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Tako85
    U mnie przekładnia nie jest w najlepszym stanie i na kierownicy są takie delikatne luzy. Jak się lekko rusza kierownicą na postoju to na granicach tych luzów słychać takie delikatne stuknięcia.
    Gdy mi stukało na małych nierównościach to pomogła wymiana gum stabilizatora.
    ***mach***
    ja regenerowalem przekładnie, ale cieżko mi powiedzieć czy to miało wpływ na stukanie (luzów nie miałem). po regeneracji stuka jakby mniej ale wymieniałem też wahacze więc to może one pomogły. Powoli dochodze do wniosku że szkoda ładowac kase w stary samochód bo i tak nowego z niego nigdy nie zrobię.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    48 d 13 m
    To pewnie stabilizator, ale może być też przekładnia. Jeśli to przekładnia, to będziesz na nierównościach czuł drgania (stuki) na kierownicy. Ja kiedyś miałem to samo i w końcu doszedłem, że mam kłopoty z przekładnią. Oczywiście najlepiej jest to sprawdzić po odłączeniu końcówki lewego drążka kierowniczego od zwrotnicy. Wtedy jedna osoba szybko rusza kierownicą, a druga trzyma drążek i wtedy może wyczuć luz. Cały problem w tym, że ten luz wynika z niewielkiego podtarcia się zębów listwy przekładni w środkowej jej części. Jednak jeśli nie jest on zbyt duży to można go skasować śrubą regulacyjną, która znajduje się w przekładni. W tym celu trzeba opuścić belkę przedniego zawieszenia i dość długim kluczem nasadowym z przegubem (jeśli dobrze pamiętam 17 lub 19 mm) skasować luz. Trzeba to robić z wyczuciem bo w przypadku zbyt mocnego dokręcenia śruby kierownica będzie ciężko chodzić. Oczywiście najlepiej byłoby do wyregulowania wyjąć całkowicie przekładnię z samochodu, no ale to już jak kto woli.
    pitt24
    dziękuję wszystkim za podpowiedzi,wyczuwalnych luzów ani drgań na kierownicy nie odczuwam.Wydaje mi sie,że w tym wypadku poleciał stabilizator - ale 100% pewności nie mam.Podjadę do człowieka, który zna się na rzeczy i wtedy będę znał winowajcę.Po oględzinach zawieszenia dam znac co i jak.
    Starscream
    mi też tłukło, okazało się, że silent bloki na wahaczu dolnym się skończyły, wymieniłem wahacz i jest cichutko już
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    5 h 14 m
    Ciekawy temat. Z chęcią przeczytałbym rozwiązanie problemu, w czym była przyczyna.
    Mam podobny problem.
  1. [145] Przekładnia kierownicza
    Utworzone przez Stelma w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-06-2011, 22:48
  2. [145] przekładnia kierownicza
    Ostatni post / autor: 25-04-2010, 10:00
  3. [156] przekładnia kierownicza
    Utworzone przez sylwiniusz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-10-2008, 08:05
  4. [145] przekładnia kierownicza?
    Utworzone przez currahee w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-04-2008, 18:57
Tagi użytkowników
volvo s60 stuki w zawieszeniu
objawy zuzytego drazka kierowniczego
przekladnia alfa 147 objawy
stuki drążka kierowniczego alfa 147
peugeot 307 pukanie w maglownicy
przekładnia kierownicza objawt
regulacja magielnicy kierowniczej peugeot
objawy zuzutej maglownicy
peugeot 307 stuki po wymianie
śruba regulacyjna przekładnia kierownicza 206
puka zwieszenie volvo s80
luzy w przekładni kierowniczej peugeot 307
zuzycie koncowek drazka alfa
jakie obiawy są złużytych drązków stabilizatora peugeot partner
stuki w zawieszeniu peugeot 206
luz na drazku kkerowniczym peugeot 206
stuki w zawieszeniu pegot partner
czym sie objawia luz przekladni alfa
wachacz peugeot 307 pukanie
stukanie w zawieszeniu peugeot 206
problem z maglownicą peugeot 206
pukanie w zawieszeniu peugeot 206
stukanie w zawieszeniu peugeot partner
volvo s80 stuki w zawieszeniu
peugeot partner stuki na kierownicy
pegeot partner 2009 stuki na kierownicy
przekładnia kierownicza 206 śruba regulacyjna
omega stuki przekładni
pukanie w maglownicy alfa
luzy maglownicy 8p
e46 stuki na nierównościach maglownica
przekładnia kierownicza stuki
stuki w zawieszeniu volvo s60
luz w kierownicy alfa romeo 147
peugeot 307 kierownica maglownica
volvo s60 stuka zawieszenie
przekladnia puka
jak wymienić maglownice 307
maglownica vovlo s 60
jak zalozyc maglownice volvo s80
pukająca maglownica fabia
peugeot 206 2004 stuka coś w zawieszeniu
zima stuki lewego przedniego zawieszenia peugeot 307
fabia stuki w zawieszeniu
peugeot 206 drążek kierowniczy objawy zużycia
e46 luz w maglownicy jakie objawy
stukajaca przekladnia peugeot 307
przekładnia kierownicy objawy
koncowki drazkow kierowniczych oznaki zuzycia
zużyte przeguby volvo s60 objawy
volvo s60 stuki w kolumnie kierowniczej
drążki kierownicze alfa 159 wibracje
