Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
    pitt24
    Domyślnie Stuki w zawieszeniu - przekładnia kierownicza?
    Witam kolegów
    zima, a w zasadzie polskie trakty zrobiły swoje, po diagnostyce w ASO okazało się, że mam do wymiany górny -prawy wahacz (lewy o dziwo, podobno dobry).Niepokoją mnie jeszcze stuki dochodzące właśnie z lewej strony. W ASO usłyszałem teorię,że mogą one dochodzić z przekładni kierowniczej, i tu moje pytanie -czy są jakieś wyraźne objawy zużycia takiej przekładni?(cieknący płyn, jakieś namacalne luzy?) Stuki do złudzenia przypominają te jakie wydawała moja poprzednia alfa - wtedy do wymiany był drążek stabilizacyjny.Odgłosy słychać dobrze przy wolnym pokonywaniu nierówności.
    Doman
    stawiam na stabilizator
    Paweł24
    To może być wiele rzeczy. U mnie twierdzili, że przekładnia, a okazało się, że miałem poduszkę do wymiany...
    ViP Romeo Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    mi sie wydaje że jeśi by to była przekładnia to nie mialbyś stuków przy jeżdzie tylko luz na kierownicy (listwa w maglownicy mogła by byc polużniona, zużyta) lub na końcówkach drążka kierowniczego. z tego co piszesz to jak dlamnie to nie jest przekładnia(maglownica) a raczej luz na łaczniku stabilizatora, lub stukający wachacz.
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Tako85
    U mnie przekładnia nie jest w najlepszym stanie i na kierownicy są takie delikatne luzy. Jak się lekko rusza kierownicą na postoju to na granicach tych luzów słychać takie delikatne stuknięcia.
    Gdy mi stukało na małych nierównościach to pomogła wymiana gum stabilizatora.
    ***mach***
    ja regenerowalem przekładnie, ale cieżko mi powiedzieć czy to miało wpływ na stukanie (luzów nie miałem). po regeneracji stuka jakby mniej ale wymieniałem też wahacze więc to może one pomogły. Powoli dochodze do wniosku że szkoda ładowac kase w stary samochód bo i tak nowego z niego nigdy nie zrobię.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    To pewnie stabilizator, ale może być też przekładnia. Jeśli to przekładnia, to będziesz na nierównościach czuł drgania (stuki) na kierownicy. Ja kiedyś miałem to samo i w końcu doszedłem, że mam kłopoty z przekładnią. Oczywiście najlepiej jest to sprawdzić po odłączeniu końcówki lewego drążka kierowniczego od zwrotnicy. Wtedy jedna osoba szybko rusza kierownicą, a druga trzyma drążek i wtedy może wyczuć luz. Cały problem w tym, że ten luz wynika z niewielkiego podtarcia się zębów listwy przekładni w środkowej jej części. Jednak jeśli nie jest on zbyt duży to można go skasować śrubą regulacyjną, która znajduje się w przekładni. W tym celu trzeba opuścić belkę przedniego zawieszenia i dość długim kluczem nasadowym z przegubem (jeśli dobrze pamiętam 17 lub 19 mm) skasować luz. Trzeba to robić z wyczuciem bo w przypadku zbyt mocnego dokręcenia śruby kierownica będzie ciężko chodzić. Oczywiście najlepiej byłoby do wyregulowania wyjąć całkowicie przekładnię z samochodu, no ale to już jak kto woli.
    pitt24
    dziękuję wszystkim za podpowiedzi,wyczuwalnych luzów ani drgań na kierownicy nie odczuwam.Wydaje mi sie,że w tym wypadku poleciał stabilizator - ale 100% pewności nie mam.Podjadę do człowieka, który zna się na rzeczy i wtedy będę znał winowajcę.Po oględzinach zawieszenia dam znac co i jak.
    Starscream
    mi też tłukło, okazało się, że silent bloki na wahaczu dolnym się skończyły, wymieniłem wahacz i jest cichutko już
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    Ciekawy temat. Z chęcią przeczytałbym rozwiązanie problemu, w czym była przyczyna.
    Mam podobny problem.
  1. [146] przekładnia kierownicza
    Utworzone przez kulik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-08-2015, 11:38
  2. [159] Przekładnia kierownicza w AR 159
    Utworzone przez pier w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-09-2012, 08:52
  3. [145] Przekładnia kierownicza
    Utworzone przez Stelma w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-06-2011, 21:48
  4. [156] przekładnia kierownicza
    Utworzone przez sylwiniusz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-10-2008, 07:05
volvo s60 stuki w zawieszeniu
kasowanie luzu maglownicy peugeot 307
stuki drążka kierowniczego alfa 147
przrkladnia stuka
stuka przekladnia kierownicza
przekladznia kierowkicza stuka
objawy zuzutej maglownicy
regulacja maglownicy peugeot 307
peugeot 307 stuki po wymianie
stuki w zawieszeniu peugeot 206
przekladnia alfa 147 objawy
śruba regulacyjna przekładnia kierownicza 206
listwa kierownicza peugeot 307 objawy
regulacja magielnicy kierowniczej peugeot
przekładnia kierownicza objawt
puka zwieszenie volvo s80
peugeot 307 pukanie w maglownicy
jak skasowac luz w 307
objawy zuzytego drazka kierowniczego
stuki przeladni alda 147
alfa 156 przek
peugeot 307 stuki w podwoziu
Volvo Volvo S60 maglownica regulacja
stuki
regulacja luzu listwy kierownicy peugeot 307
przek
wachacz peugeot 307 pukanie
luz na drazku kkerowniczym peugeot 206
luz na kierownicy peugeot 307
stukanie w zawieszeniu peugeot 206
pukanie w zawieszeniu peugeot 206
regulacja magliwnicy peugoet 206
stukajaca maglownica peugeot 307
puka drazek kierowniczy alfa 159
luzy na kierownicy alfa 156
volvo s60 regulacja maglownicy
volvo s60 drazki kierownicze objawy
peugeot 307 luz w kierownicy
regulacja maglownicy volvo
stuki po wymianie calych drazkow kierowniczych alfa 156
maglownica peugeot 307 objawy
307 maglownica stuki
come regolare scatola guida Alfa 147
stuki w przek
peugeot 307 sw lenkgetriebe einstellen
volvo s80 stuki w zawieszeniu
peugeot partner stuki na kierownicy
przekładnia kierownicy objawy
koncowki drazkow kierowniczych oznaki zuzycia
zużyte przeguby volvo s60 objawy
