Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Turbina i dolot pytania
    Użytkownik Świeżak Avatar dexster
    Praga / Bielsko-Biała
    GTV Spider 3.0 V6 12V ph2
    Domyślnie Turbina i dolot pytania
    Hej mam dwa pytania.
    1 Ostatnio naprawiałem rurę dolotu (wymieniałem na klasówkę itp). Zauważyłem, że sporo sporo tam oleju lub czegoś co przypomina olej. Czy to jest normalne? Auto raczej nie bierze oleju bo nigdy jeszcze nie dolewałem a jedynie co roku wymienia na nowy.
    2. Mechanik, który "walczył" z dolotem pokazał mi też, że turbina lekko się "poci"/ciekanie. Czy da się coś z tym zrobić bez rozbierania całego układu? A może lepiej oddać do regeneracji już teraz bo będzie taniej i szybciej?
    Auto w wer. 115KM przejechane 180 tyś. Turbo działa bez problemów i nie wyje (jedynie trochę jak jest zimna).
    Zapraszam na stronę kukulturze.pl
    AR
    Kiedyś: 156>159>
    Obecnie: GTV Spider 3.0 V6
    Volvo V60
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Jeżeli nie masz separatora oleju na odmie jak np. ja to mgiełka olejowa- opary dostają się z odmy. Patrz połączenie pokrywa zaworów rura filtr-turbo. Wchodzi tam właśnie odma i zasyfia cały układ... Jeżeli oleju nie dolewasz to mokro może być właśnie stamtąd a nie z uszczelnień turbiny. Co do zerowych ubytków oleju w misce to sprawa jest dyskusyjna bo silnik zawsze coś tam spali
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomaszchwesiuk
    ALfa Romeo GTV busso 3,0 v6 24v, Alfa 156 1,9 jtd SW Sportwagon 150KM 2005r
    WĄTPIĘ ZEBY było tanie to nie ma znavzenia a turbibiarz i tak cie nakreci na koszty i tak. najlepej do znajomego.
    Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
    QJawyY
    chcesz robić turbo to napisz do Weloo z forum. Sporo osób go chwali. Wysłałem turbo do niego w maju i jak na razie śmigam. Ja miałem gwizd i dźwięk karetki. Okazało się że ciało obce trafiło wirnik i 2 łopatki odkształciło... Lepiej regenerować swoją niż się zamieniać.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Mińsk Mazowiecki
    -była: Alfa 156 1.8ts , Alfa 147 1.9jtd, jest: Seat Leon 1.9TDI 210hp, Alfa 147 1.9 16v
    spocona turbina oznacza powolny jej koniec.
    Cytat Napisał gramian Zobacz post
    czy daj się jakoś to dodać? Albo czy jest to problem, który wymaga naprawy?
    AR
    Kiedyś: 156>159>
    Volvo V60
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 PussyWagon Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Cytat Napisał nymkowy Zobacz post
    ...a sucha, brak smarowania. Co lepsze?
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Cytat Napisał michal_lc4 Zobacz post
    Sucha na zewnątrz....? Przy wirniku ?
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Mińsk Mazowiecki
    no nie zadawaj głupich pytań sprawna turbina nie powinna się pocić.
    Tychy
    Ile razy można pisać, że film olejowy w przewodach za turbo to normalne?
    Oczywiście można samemu sprawdzić czy rzeczywiście turbo puszcza w łatwy sposób.
    Zadymił diesel!
  1. Dolot dla JTD 16v
    Utworzone przez omen w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 06-12-2020, 11:19
  2. [146] Dolot 2.0 TS 16v
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-10-2009, 16:46
  3. [155] Dolot w 2.5 V6
    Utworzone przez wysiolbn w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-03-2009, 12:39
