Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Silnik gaśnie podczas jazdy,świeci się kontrolka wtrysku.
    AdamuSsS
    Domyślnie Silnik gaśnie podczas jazdy,świeci się kontrolka wtrysku.
    Witam.
    Mam następujący problem od razu zaznacze , że silnik to 2,4 JTD 103kW.
    Uruchamiam samochód ,pali od "kopa" następnie pochodzi jakieś 5 minut , zapala się kontrolka wtrysku i silnik gaśnie. Od razu próbuję odpalić (rozrusznik kręci ,ale nie da się uruchomić silnika),następnie czekam chwilkę i mimo tego, że kontrolka się świeci silnik się uruchamia( od "kopa" ).Chodzi normalnie . Czas na podróż i tu znowu niespodzianka, podczas jazdy potrafi zapalić się kontrolka i automatycznie silnik gaśnie. Chwila przerwy ponowny rozruch i chodzi. Kontrolka po pewnej chwili gaśnie. Zdarzyło mi się to pierwszy raz dwa dni temu i dzisiaj znowu ,taki sam schemat. Wiem ,że pierwsze co należy zrobić to podłączyć pod kompa ,ale na serwis mogę jechać dopiero w środę. Interesuje mnie czy ktoś miał coś podobnego. Szukałem na forum i najbardziej pasuje uszkodzony czujnik położenia wału ,tylko w moim przypadku dochodzi jeszcze to nagłe przerwanie pracy silnika.
    ViP Ogier Avatar DANIEL166
    Police
    AR 166 2.4JTD 10V
    podejrzewam też przytartą pompe , ale proponuje sprawdzić na kompie
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kamko25
    dolny śląsk
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20v 2006r. Distinctive. Była 156 SW 2.4 Jtd 10v 2002r
    Koniecznie podjedź na kompa bo tak to wróżenie z fusów powodów takiego zachowania może być wiele
    alficzka Ferra
    Ja mialem to samo,u mnie na raz padły dwa czujniki czujnik halla(predkosci obrotowej walka rozrzadu) i czujnik polozenia walu,po wymianie igla.Ale to i tak wszystko wyjdzie na kompie,pozdro.
    AdamuSsS
    Problem rozwiązany, Okazało się ,że paliwo było złej jakości , Po wlaniu V-Power jak ręką odjął
    ArturSkolimowsk
    Czy oby na pewno paliwo u mnie po podłączeniu pod kompa nic nie wykazało tylko elektryk stwierdził że może to być pompa w zbiorniku
  1. Kontrolka otwartego bagażnika - świeci podczas jazdy
    Utworzone przez dawidoo2375 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-04-2015, 08:43
  2. [156] 2.0 TS + gaz. Silnik gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez joka__ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-09-2012, 08:10
  3. Silnik gaśnie podczas jazdy :(
    Utworzone przez singbad w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-05-2012, 21:02
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 29-01-2012, 12:50
  5. 2,4 JTD kontrolka wtrysku się świeci
    Utworzone przez patryk_wey w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 27-03-2009, 09:11
