Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Urwane szpilki kolektora wydechowego, co potrzebuję i co przy okazji?
    Użytkownik Ogier Avatar Czarnecki
    AR 156 2.4 JTDm 20V 175KM 2005r.
    Domyślnie Urwane szpilki kolektora wydechowego, co potrzebuję i co przy okazji?
    Cześć,
    na dniach będę się ustawiał do usunięcia awarii, która ujawniła się jakiś miesiąc temu, mianowicie dziwne piszczenie, wycie na zimnym silniku... Temat zdiagnozowany i zaczynam powoli gromadzić materiały, co potrzeba? Zapewne 2 uszczelki kolektora wydechowego na wlot i wylot oraz komplet szpilek. Kupować oryginalne, czy są zbyt słabe dlatego pękają i lepiej kupić jakieś inne? Co przy okazji warto zrobić, wymienić? Czyszczenie zmiennej geometrii turbiny?
    Pozdrawiam!
    To jest ponoć standardowy problem przy silnikach 2.4 JTDm, nikt z Was tego nie przerabiał?
    Stavanger (pochodzenie Słupsk)
    75 2.0IE 166 2.4JTD Giulietta 2.0 159 2.0
    Nie tylko w 2.4!
    Jakieś 3 miesiące temu wymieniałem szpilkę w 1.9 150KM. Jeździłem z usterką 2-3 miesiące i zbierałem siły by zabrać się za tą nieprzyjemną robotę. Jak się później okazało, poszło bardzo gładko! Poradziłem sobie odkręcając wyłącznie osłony kolektora i wiatraki z chłodnic żeby zrobić trochę miejsca. Znalazłem w miarę małą wkrętarkę którą wywierciłem otwór w szpilce bez wykręcania kolektora. W zasadzie to nawet był pomocny bo w otwór kolektora wsadziłem tulejkę wiertarską. Mimo kiepskiego dostępu wywierciłem otwór prosto i idealnie po środku szpilki. Wbiłem wykrętak i bardzo łatwo wykręciła się urwana szpilka. Wkręciłem nową. Gwizdanie ustało. Zrobione w ok 2-3 godziny (wiercenie zajęło masę czasu).
Nazwa:	IMAG0483.jpg
Rozmiar:	87.6 KB
ID:	148587   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0488.jpg
Rozmiar:	54.0 KB
    klimekk dzięki za opis i zdjęcia. Gdzie kupiłeś nowe szpilki? Zastanawiam się czy kupować oryginalne, które jak widać pękają, czy poszukać i znaleźć gdzieś jakieś lepszej jakości skoro te strzelają na zawołanie... Ile kosztuje jedna szpilka? Powiedzcie mi, bo widzę z kolektora oprócz wyjścia na katalizator jest jeszcze takie boczne, na co? Zapewne tam też jest jakaś uszczelka, którą przydałoby się wymienić przy kompleksowej robocie?
    Tychy
    Cytat Napisał Czarnecki Zobacz post
    Wyjście na EGR - uszczelka metalowa.
    Szpilki kup oryginalne - przecież 10 lat działało. Chyba, że chcesz wydać majątek na jakieś super twarde
    Kupowałem w autosklep24 po 13 zł sztuka. Kup oryginalne. Pękają ze zmęczenia materiału a nie przez to że za słabe są. Jeśli nie przesadzisz z momentem dokręcania to posłużą równie długo jak te pierwsze. Znajomy skomentował to tak: "Ciesz się że tylko szpilka, ja wymieniałem kolektor u siebie. Pękanie kolektora to pospolita usterka w dieslu BMW".
    Użytkownik Świeżak Avatar hector
    155 1.8 8V, 156 SW 2,4 JTD m-jet 2004
    U mnie doszło planowanie kolektora - po skręceniu na nowych szpilkach najpierw było ok, a po dwóch dniach znowu gwizd.
    hector z ciekawości jaki jest koszt planowania kolektora wydechowego? Czy po tych dwóch dniach pękła Ci nowa szpilka, czy puszczało po prostu na uszczelce?
    Przy okazji następne zapytanie, bo dzwoniłem do serwisu, żeby zamówić graty i tak:
    szpilka - 11,50zł x 10
    uszczelka kolektor-silnik - 80zł
    uszczelka egr - 11,50zł
    uszczelka kolektor-wydech - brak??
    Czy w to miejsce między kolektorem wydechowym, a wydechem nie przychodzi żadna uszczelka?
    Z jakim momentem należy dokręcić szpilki do głowicy?
    Ostatnio edytowane przez Czarnecki ; 28-10-2014 o 12:42
    Chyba ze 200, bo ponoć ciężko to dobrze ustawić, a gwizdał ponownie przez uszczelkę. Ponoć sporo z tym roboty w 2.4.
  1. [159] urwane szpilki kolektora wydechowego.
    Utworzone przez smiertek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 228
    Ostatni post / autor: 07-12-2020, 00:33
  2. Demontaż kolektora wydechowego 3.0 V6
    Utworzone przez lampart214 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-03-2017, 17:50
  3. [33] Uszczelka kolektora wydechowego 16V
    Utworzone przez JacekK w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:37
  4. [155] Wymiana kolektora wydechowego
    Utworzone przez Si3b0 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2015, 17:19
  5. Wymiana kolektora wydechowego V6
    Utworzone przez mikell0 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-10-2013, 15:45
