Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Tarcie zacisku o felgę po wymianie klocków.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Alfamania
    Alfa romeo 156 pojemność silnika 2.4jtd - 180 koni
    Domyślnie Tarcie zacisku o felgę po wymianie klocków.
    chodzi mi o wymiane klocków z przodu ostatnio wymieniłem klocki i cholera jasna w prawym kole podczas jazdy i skrętu w prawo zacisk trze mi cholernie o felge az czuc na calym Aucie A jak naciscne hamulec to przestaje I tak samo jak cofam wydaje mi sie ze z zaciskiem cos jest w lewym kole normalnie wszystko pieknie ladnie a w prawym tak jak by klocki byly za luzno i przy cofaniu tra o tarcze :/ Nie mam pojęcia co z tym zrobic mam cała felge obrysowaną na okolo od wewnątrz wlasnie na wysokosci tych zacisków
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ściągnij koło i sprawdź, czy poprawnie dokręciłeś zacisk.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar turek1601
    Pruszków, Ostrołęka
    147 1,6 105km
    Wygląda na to że masz źle dobrane klocki.
    Cytat Napisał turek1601 Zobacz post
    Tez mi sie tak wlasnie wydaje bo wczesniejsze które byly te zuzyte juz niby byly podobne do tych co kupilem tylko ze te co kupilem teraz mialy jakies czujniki kabelki odstające A te stare tego nie mialy A najlepsze jest to ze dzieje sie tak tylko w prawym kole lewe normalnie dziala nic nie ociera lezy idealnie klocek
    Zacisk jest dobrze dokrecony Ale najlepsze jest to jak by to byla wina zle dobranych klocków to tarło by z obydwuch stron A trze tylko z prawej i przy skrecie w prawo A jak nacisne delikatnie chamulec przy skrecie to tarcia nie ma juz a jak puszcze znowu trze :/
    Ostatnio edytowane przez Alfamania ; 23-10-2014 o 15:11 Powód: Dodano
    Użytkownik Świeżak Avatar djaw
    Jasło/Warzyce
    156 1.9 JTD | Gtv 2.0TS | 159 2.0 JTDm
    Może głupia teza, ale może masz asymetryczne klocki i są założone gruby-gruby z jednej strony i cienki-cienki z drugiej, albo założone są odwrotnie na tym kole które przyciera; ale nie wiem czy wogóle asymetryczne klocki są dostępne-to raczej strzał w ciemno z mojej strony
    Edit: ale z drugiej strony większość klocków, jak nie wszystkie ma blaszki do tłoczka więc nie sposób to pomylić.
    Ostatnio edytowane przez djaw ; 23-10-2014 o 16:10
    Łódź
    Wyczyściłes jarzma i prowadnice?
    Nie ma bata, jeśli klocki są dobrze dobrane, a jeśli z lewej strony wszystko jest ok, to coś musiałeś schrzanić przy składaniu zacisku do kupy. Sprawdź poprawność dokręcenia zacisku, założenia sprężyny i to czy klocek siedzi poprawnie.
    Kobylnica, Gniezno, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM Distinctive Premium Q-Tronic + wyścigowa terenówka czyli firmówka
    wrzuc zdjęcia, ja jak u siebie pierwszy raz robiłem to źle założyłem sprężynę i też mi obcierało.
    Jeśli chcesz być kimś - kup VW, jeśli jesteś kimś - jeździsz Alfą Romeo.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Prezes156
    156 SW 2.4 JTD 175KM 2003r.
    W poprzedniej alfie u mnie było tak, że ktoś dla ułatwienia ściął te wystające bolce na tarczach, żeby nie musieć celować kołem. I z prawej strony nie dość dokładnie, jakaś resztka wystawała. Przy wymianie koła zapomniałem o tym i nałożyłem koło nie celując dziurą na ten bolec. Wtedy mi klocki w prawym kole szlifowały, bo tarcza była pod kątem. Przy hamowaniu cisza. Żadnych innych objawów.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    sprawdziłeś w końcu sprężynę, czy założysz kolejny temat o tym samym? najlepiej w innym dziale?
  1. [159] Dziwne zachowanie auta po wymianie klocków hamulcowych.
    Utworzone przez szybson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-10-2014, 17:15
  2. Po wymianie tarcz i klocków przód zacisk obciera
    Utworzone przez Daroo84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2012, 19:10
  3. Brak hamowania po wymianie tylnych tarczy i klocków
    Utworzone przez piter1984 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-09-2011, 21:22
  4. Po wymianie klocków, błąd ABS i EBD
    Utworzone przez j_x_m w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-04-2011, 12:26
  5. [146] Jak cofnąć tłoczki przy wymianie klocków?
    Utworzone przez Wojtas w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-06-2009, 12:31
