Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Wentylator załącza sie na zimnym silniku
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar 1mmaattii
    Alfa Romeo Gt, 1.9 jtdm, 2007r, 150KM
    Angry Wentylator załącza sie na zimnym silniku
    witam, problem polega na tym ,że wentylator załacza sie na całkowicie zimnym silniku tuż przy odpalenie, dodaje lekko gazu to milknie na chwile po czym znowu zaraz sie załacza i chodzi na 3 biegu bo huczy niemilosiernie.. Jezeli to czujnik to jaki tyn przy termostacie czy raczej przy chlodnicy? Dodam ze od wentylatora odpadł jakiś taki opornik zielony, być może to jest przyczyną?? Musze to zrobić przed zimą koniecznie,,, z gory dzięki za wskazówki
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Opornik będzie przyczyną.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    maniuś - dojesz stówa na to ?
    bo jo sie założa jak by co :-)
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał 1mmaattii Zobacz post
    Opornik wymień,odpowiada on za pierwszy bieg wentylatora.Wentylatorem steruje ECU,info o temperaturze bierze z czujnika(przy termostacie,innego nie ma).
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Jak ci wentylator działa od przekręcenia zapłonu to winny jest presostat (czujnik ciśnienia) klimtyzacji. Masz go po prawej stronie samochodu pod zderzakiem obok chłodnicy kimatyzacji. Odepnij na początek wtyczkę czujnika - powinny stanąć w miejscu. To najczęstsza przyczyna, inna to zwarcie.
    A wypnij czujnik temp cieczy w termostacie ( lub wepnij uszkodzony ) ...
    Tez wentylator startuje zaraz po zaplonie...
    I to nie tylko ja mialem takie cos
    I dla tego chcialem sie na poczatku zakladac :-)
    Wiec jak widac kazdy ma swoje pomysly
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    Masz rację.presostat też to może powodować.
    ok Panowie, dzieki za wskazówki ,dzisiaj mam chwile to obadam temat.
  1. Wentylator chłodnicy nie załącza się
    Utworzone przez bussoholik w dziale 166
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 26-03-2019, 18:59
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 17-06-2014, 21:20
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 13-09-2013, 12:54
  4. Pracujący wentylator na zimnym silniku i zapłonie
    Utworzone przez nelo89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2012, 09:27
  5. przy zimnym silniku załącza się wentylator???
    Utworzone przez corfe w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-05-2009, 06:44
